Gaasikatla automaatika jupsib
    Katla Vitopend 100 automaatikaplokk annab viie aasta jooksul juba teist korda saba. Elekteoonikaplokk maksab 480€ plaat pluss töö. Absurdselt kallis.
    Ilmselt on mõni "kivi" plaadil üles öelnud. Kas siit oskaks keegi vea üles leida ja kõrvaldada?
    Hooldusfirma pakub, et süüdi on elektrivoolu kõikumine aga mingit nõu lahenduseks pakkuda ei oska. Soovitavad elektrikult küsida. Elektrik jälle ei tea kateldest midagi... Nokk kinni saba lahti. Kui põhjuseks on tõesti elektrivoolu kvaliteet, siis mis seadme peksin ma katla ja vooluvõrgu vahele paigaldama?
    Vs: Gaasikata automaatika jupsib
    Online UPS äkki aitab?
      Esmalt postitatud macintosh poolt Vaata postitust
      oskad täpsemalt öelda milles saba seisnes?
      sabastunud plokiga katla käivitamisel midagigi tööle hakkas?
      minul õnnestu hiljuti sarnane automaatika töökorda saada vaid relee vahetamisega emplaadil
        Saba andmine seisneb tõmbeventilaatori ebaühtlases töös ja katla sagedases väljalülitumises. Üldpildis asi töötab aga annab kole tihti viga.
        Läheb enamasti uuesti käima, kui "reset" nuppu vajutada või katel korra sisse-välja lülitada.
          See kirjeldus kipub küll seda moodi natuke olema, et mingi ventikat lülitava relee jamab ja kui ventikas ei tööta, siis ventika töötamist kontrolliva rõhulüliti signaali järgi lülitatakse ka katel seisma.
            Sellise kustumiste vea vastu aitas küünla puhastus ja natuke väiksem vahe.
            Minu põhihädaks oli see et kondentsvesi jooksis ülalt elektroonika plaadile.
            Kui see ära sai läks elu hulga rahulikumaks.
              Üsna loogiline ja tabav kirjeldus. Vastab minu arusaamises probleemi asetusele.
              Küüna puhastain tavel ära ja esilagu tundus, et läks paremaks aga kardan, et see oli tookord platseebo effekt.
              Asi on läinud samm-sammul halvemuse poole ja nüüd töötab max 1h järjest.
                Kas ta annab mingi veateate või tuluksega infot ka miks seisma jääb?
                  Veateade on F9.
                  "Burner fault. Fan speed too low at burner start."
                  Ja sealjuures on kuulda, kuidas ventikas ebaühtlase kiirusega käib.
                  Remedy soovitus on:
                  "Check fan, fan supply cables, fan power supply and control. Press “ERESET”.
                  (Seda kõike on ka tehtud).
                    Võrgupinge kõikumine ei tohiks küll probleemiks olla – releesid ja muud automaatikat toidetakse +24V pealt ja kontrolleri toiteahelas on kindlasti stabilisaator.
                    Enamasti jamavad väljundahelad – releed, transistorid, türistorid jne. Kontrolleri vigu esineb normaalolukorras aruharva ( A.R. kirjeldatud „vesijahutus“ on muidugi erakordne.
                    Kontrolli releed 2, selle ahelas on ühefaasiline ventilaator.
                      Ma eeldan, et jutt käib releest K2?
                      Minu oskused piirduvad kahjuks võimega see kupatus lahti võtta ja heal juhu, tuvastada kas mõni kondensator on kahtlaselt punnis või mitte. Plaadile joodetud relee tomivust ma kontrollida ei oska.
                      Ulatab keegi ehk abistava käe?
                      viimati muutis kasutaja macintosh; 11 June 2015, 00:00.
                        Tasub uurida järsku on see nn. FAN kinni jäänud. Käib raskelt, pelletikateldel neid isegi vahetanud ja PWM automaatikat ringi teinud.
                        uuri.
                          Jälgin teemat. Ka mul Vitopend 100 ja viimase kuu jooksul on end 2 korda välja lülitanud. Millalgi hooldusmees ka rääkis, et need elektroonikaplokid pidada ikka "lendama".
                            Vs: Gaasikatla automaatika jupsib
                            Relee 2 on skeemis jah tähisega K2 (kontaktor K2 – suure kontaktivooluga relee? ).
                            Kontrollida saad nii - tööolukorras, kui vent hakkab tuure muutma, lühistad välise lülitiga releekontaktid. Skeemis on ühendusklemmidel vastav ots olemas või võib joota lüliti juhtmetega otse releekontaktidele.
                            Muidugi eeldusel, et venti laagrid (puksid) kuivaks pole jäänud. Aga ma eeldan, et vent on kontrollitud? Kui eelmine kord kaart ära vahetati, kas siis tegeleti lisaks ka ventilaatoriga või jäi nii nagu oli?
                            Kas õhuvõtt on ruumist või väljast? Ühes elektroonikafirmas oli välise õhuvõtuga harva kasutatava kompressoriga järgmine probleem – vares oli torusse pesa teinud
                            Ka gaasifiltrit tuleb vahel puhastada. Seda näitab lõpuks ka rõhurelee.
                            Ettevaatust - releekontaktidel on pinge 230V!!!
                            viimati muutis kasutaja Svago; 11 June 2015, 16:15.
                              Jah, K2 on 8A/250VA. Vent on korras, sellega pole muret.
                              Eelmisel korral polnud sama viga. Ma enam ei mäeleta mis täpselt aga viga oli teine. Mingi ebamäärsem veateade oli.
                              Kui ma hooldusmehele nüüd peale hüppasin, et "kuradi jama see on", siis esimese ehmatusega vennike tunnistas, et "ütlevad jah liiga tihti üles" ja "on viletsasti tehtud".
                              Pärast üritas tagasi võtta ja rääkida sellest, et "teil siin vilets vool" jms.
                              Õhuvõtt on väljas ja võrega kaetud. No holduse käigus pole keegi gaasifiltrist rääkinud.
                              Üldiselt on kogu see hoolduse teema masendav, 1x aastas 50€ hooldus on sisuliselt tahma ja tolmu eemaldus ning mudafiltri tühendus. Kogu muu tegevus on lihtsa visuaalne vaatlus.
                              Esmalt postitatud prelude poolt Vaata postitust
                              uuri.
                              Vent käib kenasti sujuvalt.
                              viimati muutis kasutaja macintosh; 11 June 2015, 20:32.
