Kas õige lüliti?
    Kas õige lüliti?
    Koridoris sai tulesid mõlemast koridori otsast sisse/välja lülitada. Üks lüliti veneaegne ja läks katki, asendasin uuemaga. Nüüd aga süsteem enam ei toimi. Kas kasutasin valet tüüpi lülitit või ühendasin valesti?
    Vs: Kas õige lüliti?
    Õige lüliti valesti on, proovi veel!
      Tänud!
      Kas need tähistused skeemil viitavad nende juures olevatele pesadele? Et alla vasakule voolu all juhe, lülitit klõpsides läheb vastavalt edasi üles vasakule / paremale? Ja kas X sel juhul tühjad või maandus?
        Jälgi, et faas saaks ühendatud L tähe klemmile, muidu veksellüliti ei toimi.
        X jääb tühjaks, seal ilmselt ei olegi klemmi.
        viimati muutis kasutaja saformo; 25 m 2015, 15:09.
          Kruviklemm x-kohal tõenäoliselt siiski on, aga millegiga ühenduses ei ole. Seda saab kasutada, ja ongi mõeldud kaabli teiste soonte ühendamiseks vajadusel. Ilma märgita plats peaks täitsa tühi olema.
