Maandusvarras
    Vs: Maandusvarras
    No megabitti jah. Imelik oleks arvata millidest antud teemas.
      Vs: Maandusvarras
      Küsimus ei ole sugugi arvamises. Kodanik insippo ei näi ikka aru saavat, et tehnikafoorumis on ebaviisakas kirjutada M asemel m ja vastupidi. Paljud võtavad seda lausa isikliku solvamisena.
        Vs: Maandusvarras
        Ühe komponenditootja õppematerjal andmesideliinide kaitsmiseks liigpinge eest:
          Vs: Maandusvarras
          Mis on selles solvavat et inimene on tehnikast kaugele jäänud?
          Selline Oskar Ohaka tüüpi.
          Lihtsalt saad teada kes mida teab ja katsud seda edaspidi arvestada.
            Vs: Maandusvarras
            300 mbit/s teeb ühe tähe tuleku ajaks 3,6 sek
            Ega tõesti just eriti suur kiirus pole.
            Ilmselt mõni algaja toksib võtmega.
            Need eriti aeglased kiirused, on kohe eraldi maailm - QRSS
            Mõningad fanatid saadavad alla ühevatiste saatjatega üliaeglase kiirusega signaale ja teised samasugused fanatid püüavad neid tuhandete kilomeetrite taga kinni.
              Vs: Maandusvarras
              Seda .pdf'i loe nagu mõne ametkonna eelarvet kus pildid potililledest on ilusad aga tekst on varjatud... vähemalt mina näen teksti asemel mingeid ruudulaike ainult.
              http://www.littelfuse.com/~/media/el..._guide.pdf.pdf
              viimati muutis kasutaja OSX; 29 m 2015, 22:40.
                Vs: Maandusvarras
                Siis on sul arvutiga/opsüsteemiga või konkreetse programmiga mingi probleem, PDF iseenesest on täiesti korralik.
                  Vs: Maandusvarras
                  Esimene ja viimane leht on OK, pildid ja pildil olevad tekstid OK, aga muud jutud mitte. Vaatan teise arvutiga korra.
                  Näiteks see .pdf (mis sobib ka teemasse) näeb välja täiesti korralik - https://www.phoenixcontact.com/asset...lity_LoRes.pdf
                  Huvitav probleem aga aitab sellest.
                  viimati muutis kasutaja OSX; 29 m 2015, 23:48.
                    Vs: Maandusvarras
                    Küsiks et kuidas kaabli varje pinnasega ühendamine äikse eest kaitseb? Kaitsta on ju vaja sisendis eri juhtmete vahel liigse pinge tekkimise eest aga mitte ühe juhtme ja maakera vahel. Sest kui välk selle uue maanduse lähedal maad tabab siis just sealtkaudu saab laksu.
                      Vs: Maandusvarras
                      Firefox ei suutnud kuidagi näitamist alustada. Salvestasin pdf-i kettale ja
                      sealt vaatamine on igati ok.
                      F3. on kena idee trafoga alalist üle kanda.
                      Aga äikese vastu see vist ei aita.
                        Vs: Maandusvarras
                        Kui äike kõrval lajatab siis tekib..... Mingi elektriväli. See ka siis juhtmes mis edasi ruuterisse ja ongi rahu majas.
                          Vs: Maandusvarras
                          Kuidas? Mul on tester ainult.
                          Maandustakistust saab mõõta ka tavatestriga.
                          Selleks on vaja kahte lisa maandusvarrast. Öeldakse et kaugemal mõõdetavast maandusvardast,
                          Nüüd tuleb mõõta ära takistused kõigi kolme "maanduse" vahel ja natuke arvutada.
                          On võimalik lasta sinna maandusesse ka piiratud koguses voolu 230 V võrgust ja mõõta pingelangu
                          mõne teise maanduse suhtes.
                            Vs: Maandusvarras
                            Jah, see aitab ka minu puhul, brauseriks Safari.
                              Vs: Maandusvarras
                              Peab panema liigpinge piiraja ja switchi. Gigane nett kah. Üle wifi tuleb 300 mbit/s
                              ; Millest jutt? Kordajad on suuresti erinevad tõesti! Giga=10 astmes 9, milli=10 asmes -3! Aritmeetika!!!
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 30 m 2015, 12:59. Põhjus: täht
                                Vs: Maandusvarras
                                Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                                No kui on liitumiskilp mastil, siis sellele pannakse jah mingi maandusvarras,
                                minu mäletamist mööda polegi selle headus (loe: maandustakistus) normeeritud.
                                Avastasin postiümbrust võsast puhastades, et maandusvarras, mis on paigaldatud posti puurimise auku umbes 10 cm postist kaugemale, loksub liigutamisel maa sees ja põhimõtteliselt saaks välja ka tirida. Posti ümber pinnaseks kuiv liivasegu, mis isegi peale suuremat vihma samasugune.
                                Kas oleks hea mõte see varras välja tõmmata ja postist näiteks 30 cm kaugusele uuesti niiskemasse maasse taguda? Peamiseks põhjuseks parem elektriline kontakt maa ja varda vahel. Juhe on selliseks paigutamiseks piisavalt pikk. Või jätta nagu on?
