Maandusvarras
    Vs: Maandusvarras
    Peaasi, et annaks välja takistuse. Võid kõrvale paremasse pinnassesse panna muidugi.Kui juhe ulatub siis jäta sama. Jätkata on see teema, et ajapikku ühendus korrodeerub.
      Vs: Maandusvarras
      Millise takistuse?
        Vs: Maandusvarras
        See on rohkem elektrivõrgu meeste teema, aga
        tarbijale on oluline oma paigaldise maanduse headus.
          Vs: Maandusvarras
          Täpselt nii. Kui ennast see otseselt ei koti siis milleks.
            Vs: Maandusvarras
            ; Võid ka paar ämbritäit soolvett maa sees olevale vardale-varrastele kallata. Aga, ... kas seal maa sees üldse maandusvarrast on? Teiseks veel, et kui on sügavalt liivane pinnas, siis on üldse vajaliku maanduse saamine problemaatiline! On neid maandusvardakesi ka järjestikku, üksteise pikendusena, 6 tk. maa sisse taotud, tehes seda maanduskontuuril umbes iga 10 m järgi! Antennimasti alune vastukaal-maanduskontuur võib olla isegi rohkem kui 100m läbimõõduga vasest "ämblikuvõrk"! Asukohta valida ei saa ja elu on "julm"! Seepärast ongi soovitav maanduskontuur teha, et kui üks varras lõpetab teenistuslepingu, on suurem tõenäosus, et ülejäänud töötavad veel edasi!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 19 m 2017, 15:31. Põhjus: täht
              Vs: Maandusvarras
              Avastasin postiümbrust võsast puhastades, et maandusvarras, mis on paigaldatud posti puurimise auku umbes 10 cm postist kaugemale, loksub liigutamisel maa sees ja põhimõtteliselt saaks välja ka tirida. Posti ümber pinnaseks kuiv liivasegu, mis isegi peale suuremat vihma samasugune.
              Kas oleks hea mõte see varras välja tõmmata ja postist näiteks 30 cm kaugusele uuesti niiskemasse maasse taguda? Peamiseks põhjuseks parem elektriline kontakt maa ja varda vahel. Juhe on selliseks paigutamiseks piisavalt pikk. Või jätta nagu on?
              liivane pinnas ei ole üldse hea sellise asja jaoks. tõmba välja ja pane paremasse paika. veel parem saab kui ots põhjavette ulatab.
                Vs: Maandusvarras
                Ma tagusin majale liivasesse pinnasesse 3m. Näitas 27 oomi.
                  Vs: Maandusvarras
                  Põhjaveeni ei suuda vist keegi neid vardaid taguda.Minu puurkaev sai põhjavee kätte ca 80m sügavuselt.
                    Vs: Maandusvarras
                    Savisesse pinasesse 4x1.5m varrast ja 10 oomi aastaringselt olemas.
                    Ta võib seal maa sees loksuda aga liitmik võib tõmmates lahti tulla.
                    Soolvesi püsib päris kaua aga aegajalt peaks üle mõõtma...
                    Paar nädalat tagasi tegin piksekaitset kruusapinnases... et 10 oomi kätte saada tuli maasse peksta 5x6m vardaid. See on veel vähe, mõnes kohas on nii et ei saagi piisavalt madalaks isegi peale 100t varrast. Viljandi haigla juures on maa sees mitu tonni kaalub teras plaat ja pärast löödi veel vardaid juurde, sest ega see plaat ei anna head tulemust.
                      Vs: Maandusvarras
                      Esimene ja viimane leht on OK, pildid ja pildil olevad tekstid OK, aga muud jutud mitte. Vaatan teise arvutiga korra.
                      Ju sul ikka text encoding paigast ära on. Mul on Adobe acrobat ja FF kooslus ning Text Encoding = Unicode. Selline kooslus näitab täiesti mõistlikku asja.
                        Vs: Maandusvarras
                        Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
                        Kui palju selliseid kohti eestis on kus põhjaveeni on 80 meetrit? Päris palju on kohti kus juba meetri sügavuselt saab vee kätte ja keldrid on kõik maapealsed. .
                          Vs: Maandusvarras
                          Esmalt postitatud mats13 poolt Vaata postitust
                          See on pinnavesi, mitte põhjavesi.
                            Vs: Maandusvarras
                            Elekter võiks vast olla peaaegu maast lahti, trafo vahel. Staatika ainult saata ära.
                            Aga kuidas on piksega?
                            Kas on vahet kui maandus on liivas, pinna- või põhjavees?
                              Vs: Maandusvarras
                              Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                              Ma ei mäletagi enam mis värk aastal 2015 oli, sellest ajast on OS juba kaks korda uuemaks versiooniks läinud. Täna seda vaadates probleemi pole.
