Puurpingi pöörete reguleerimine
    On üks vene puurpink ning sooviks sellele mingi sagedusmuunduri taha panna, et saaks sujuvalt teatud vahemikus pöördeid reguleerida. Ise ei ole paraku kaubanduses pakutavate sagedusmuunduritega kokku puutunud.
    Oskab keegi öelda mis selline asi maksta võiks ning mõne sobiva mudeli nimetuse ehk öelda (googeldaksin ning loeksin ning vaataks kuidas asi väja näeb)? Kui laias ulatuses antud mootorit on võimalik reguleerida ning kuidas on mootori vääne madalamatel pööretel?
    Teine variant vahetada mootor DC vastu ning reguleerida PWM'ga. Siin peaks muidugi sobiva mootori kuskilt leidma...
    Vs: Puurpingi pöörete reguleerimine
    Pildilt ei paista just vajalikud andmed - mootori vool ja võimsus välja.
      Tegelikult leiab netist ka selgemaid pilte.
      Aga miks on puurpingil vaja üldse niimoodi pöördeid reguleerida? Kavatsed seda masinavärki mittesihipäraselt kasutada?
        seal mehhaaniline kiiruste reguleerimine ju, sätid rihma nii nagu tarvis. Sagedusmuunduriga asünkrooni käivitamine ongi selline jõuetu teema aga saab. Ja kuna mootor on ainult 270w ja kolmnurgas 220V siis saab ühefaasilise muundaja otse võrku ja ei pea enam tööstusvooluga käitama.
          Puurpingi peal on kohe riiul mis ei võimalda rihma asendi muutmist kui puurpink omal kohal.
          Suurema diam puur tahab madalamat pööret ning väiksem kiiremat - seepärast olekski reg võimalus hea.
          Palju sobiv muundur muidu orienteeruvalt maksab?
            Ma vaatan seal korpuses palju ruumi, miks mitte aretada variaator sinna? Sagedusmuunduriga on see probleem, kui sagedus tõuseb siis langeb moment, juhul kui muundur ise seda vähenevat voolu ei kompenseeri. Allapoole minnes, väheneb samuti võimsus, voolu suurendada ei saa, sest siis vajaks lisajahutust. Aga oleneb mida sa temaga täpsemalt puurid, aeglased pöörded tahavad ka suurt momenti, seega tuleb ka mahapõletamisega riskida.
              Paarsada eurot vast maksab ikka selline sagedusmuundur uuena.
                Hakkasi ühte sinna kanti muundajat ehitama.
                Tõsi, mootor on 36 V, 1 kW, sünkro.
                Arvan et sühkro sest kui faasi-nulli vahele alalispinge annan
                ei jõua enam näpuga keerata.
                Ehitusel on lõpus 3f 600V 10A kivi - oli kuskil 36 €.
                Mikro mis juhtimisega hakkama saab on alla €.
                Skeemis olid mõned konded - takid veel.
                Pote on ka vaja kust sagedust keerata.
                Ehitamise lõbu jääb ka omale.
                Kui kuumaks läheb võib kogu värk
                panna metallist karpi vee või õli sisse.
                See jahutab maha.
                Vaatame mis selle hind lõpuks kokku tuleb.
                Pole ju paha?
                  FSBB30CH60
                  Näiteks nii:
                  Minu huvi selles loos on koos mõne huvilisega seda asja lõpetada ja testida.
                  ___
                  Oli 207 vaatamist
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 22 m 2015, 12:13.
                    Pole ju paha?
                    või omaltpoolt kinkida tulevase sagedusmuunduri projekti jaoks 4 või 2 realise teksti display -siis on mugavam parameetreid sättida
                      Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
                      Mõeldav kuna seal on peal PIC ja vabu jalgu jätkub siis peaks tegema ainult eraldiplaadi
                      kuhu läheb pinge, maa ja kolm bitti nihkeregistri jaoks. (data, nihe, salvestus)
                      Vast oleks lihtsam jälgida.
                      Või siis selline numbriline kooder kuhu kiiruse peale salvetad.
                      Mikroprotsessor siis ajab asja korda.
                      Umbes nii nagu siin
                      Klõpsi mudelid >> servomootor.
                      Ainult et samme teeb mikro.
                        Sai selline ning toimetab kenasti. Sagedusmuundur maksis 130€.
                          Ilmselt kasutatud sagedusmuundur?
                            Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
                            Tulen just poest kus selliseid asju pakuti.
                            Selline oli umbes pool kW.
                            Aga hind sõltus kõvasti ka sellest kas seal oli ohutuskarp ümber või ei olnud.
                            Siis veel sellest kuidas käis selle muunduri arvutiga juhtimine.
                            Ja kas oli kaasas koormustakisti.
                            Et kui pidurdab siis genereerib mootor voolu ja see tuleb kuskile neelata.
                            Anti natuke lugemist (462 lk) ja lubati tulevikus ka muundajat proovida anda.
                            Kiire sirvimine näitab et need võimalused on üsnagi vägevad.
                            Pole ju paha. Ei peagi hakkama ise ehitama.
                            Aga muidugi omatehtu on ikka hulga armsam.
