Täht-Kolmnurk
    Täht-Kolmnurk
    Kuidas teha kindlaks suurte mootorite parim lülitusviis täht-kolmnurk ühendusse?
    Vs: Täht-Kolmnurk
    Kas on erinevaid ühendusviise? Sujuvkäiviti?
      Vs: Täht-Kolmnurk
      kolm kontaktorit ja aegrelee... Pehmekäivitiga tehakse ju ainult kolmnurka?
        Vs: Täht-Kolmnurk
        Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
        Või kaks kontaktorit, relee ja aegrelee...
        Üldiselt on igasugu nurkadest kama, eesmärk on ju lihtsalt käivitusvoolu vähendada, pehmekäiviti peaks selle ülesandega aga edukalt hakkama saama.
          Vs: Täht-Kolmnurk
          Küsimus on ikka esimeses postituses.
            Vs: Täht-Kolmnurk
            Sellest esimese postituse küsimusest on lihtsalt natukene raske aru saada.
            Lülitad mootori tähte, veidi aja pärast lülitad kolmnurka, mis erinevaid variante/lülitusviise siin siis ikka niiväga olla saab?
              Vs: Täht-Kolmnurk
              Ei täpsustanud jah vist küsimust hästi. Aga see ümberlülitus aeg kuidas arvutada?
                Vs: Täht-Kolmnurk
                Selle aja paned kuulmise järele. Aeg oleneb sellest kui raske käivitus on.
                  Vs: Täht-Kolmnurk
                  Aga kui mõõdan selle aja mis tähes madalama Voolu saavutab. Ja siis ümber lülitus teha`? Kuulmise järgi suht kahtlane
                    Vs: Täht-Kolmnurk
                    Alustuseks võiks ju panna sinna tumbleri.
                    Väljas, täht- kolmnurk.
                    Ja katsetada. Või siis kasutada.
                    Kas nii ei saa?
                    Mis on paha kui lülitad hiljem?
                      Vs: Täht-Kolmnurk
                      Võib tõesti mõõta voolu. Või siis pöördeid. Võib lausa panna mingi "targa" asja neid mõõtetulemusi analüüsima ning sobilikul momendil lülitama.
                      Aga jah kui ei kuule, siis voolu mõõtmine on vast kõige lihtsam lahendus.
                      Käivitamiseks kulub lihtsalt veidikene rohkem aega, muud paha ei juhtu.
                        Vs: Täht-Kolmnurk
                        Kas siis tegelikult kuulmise järgi pannaksegi paika? Rootor saavutab tähes täispöörded ja siis kolmnurka?
                          Vs: Täht-Kolmnurk
                          Umbes nii see käib jah. Laisal inimesel. Mõõdad korra aja ära, paned veidikene juurde ja siis aegrelee muudkui lülitab.
                          Kindlasti saab ka keerulisemalt. Kui viitsimist on.
                            Vs: Täht-Kolmnurk
                            Enne, kui sujuvkäivitit ostma hakkad, vaata ka sagedusmuundurite hindu.
                            Sagedusmuundurid päris odavaks läinud.
                              Vs: Täht-Kolmnurk
                              Sujuvkäiviti on jah kohe valmistükina ka saadaval, ei pea just ise koostama; aga sujuvkäivitil aega pead ikka muutma/määrama ise, käsitsi, vastavalt oma kuulmis- nägemis- või selgeltnägemis meelele.
