Kaitsemaandus
    Kaitsemaandus
    Majja tuleb 3 faasi ja neutraal, viimasega on ühendatud ka kilbi ja voolumõõtja all olev plekist korpus.Kuna juhtmestik oli aastast 1970 ja suvalistest kaablijuppidest kohati paigatud, siis otsustasin alustuseks kööki uue kaabli ja pesad, lülitid panna.Uus kaabel koos kaitsemaandusega PE.Edaspidi muidugi läheb ka remondi käigus ülejäänud juhtmestik vahetusse ja lisandub rikkevoolukaitse.Küsimus: kas ühendada kilbis see üks olemasolev kaitsemaanduse ots neutraaliga kokku või vedada kilbist eraldi juhe ning maandusvardad maasse taguda.Foorumites on juttu ka sissetulevast PEN juhtmest, siis võiks nagu kilbis PE ja Neutraali sillata.Paraku ei tea, mis süsteemiga seal tegu, kõik voolumõõtjast tulevad juhtmed ühte värvi valged. elektriposti otsast tuleb 4 juhet majja ja mööda posti maandus maa sisse.Oskab ehk keegi asjatundja miskit öelda.
    Vs: Kaitsemaandus
    Miks sa Ehitusfoorumist sellise eluohtliku asja kohta abi ei otsi?
    Elekter tapab ...
      Vs: Kaitsemaandus
      Posti otsast tuleb sul PEN. PEN läheb kilbis PE (maakiili maandus) latile, ning sinna tuleb ka kohalik kordusmaanduse ots, samuti läheb PE latilt sild N (neutraal) latile. Kui kaabeldust teed siis hoia valgustuse ja pesade grupid lahus, samuti lahus suuremad tarbijad a'la pliit, boiler jne. Parandage kui eksisin.
      viimati muutis kasutaja elektro; 01 November 2015, 22:46.
      As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
        Vs: Kaitsemaandus
        Esmalt postitatud klutipoiss poolt Vaata postitust
        Edaspidi muidugi ... lisandub rikkevoolukaitse.
        Rikkevoolu kaitse on selline seade mis liidab kokku kõik sissetuleva ja väljamineva voolu.
        Tulemuseks peaks olema NULL - maja ju voolu juurde ei tooda.
        Küll on aga võimalus et keegi või miski jääb mõne juhtme ja maa või maandatud asja vahele.
        Kui sellest lisaühendusest läheb maha mingi vool (8 või 30 mA sõltuvalt RVK tüübist) siis jääb see
        sellest "voolusummast" puudu ja RVK katkestab voolu.
        Nii ei lähe suurem vool läbi inimese ja vast pääseme ehmatusega.
        See Rikkevoolu kaitse võib olla kasutsel ka juba vanade juhtmete korral.
        Kuu aega varem pandud RVK ei tee midagi paha aga
        isegi 5 minutit hiljem toodu võib tuua väljaminekuid matusteks.
          Vs: Kaitsemaandus
          Vanade juhtmete korral ei pruugi see sugugi sees püsida.
            Vs: Kaitsemaandus
            Kuidasmoodi see 3 faasi RVK puhul lahendatud on ? Neutraalivool ei ole ju faasivoolude summa.
              Vs: Kaitsemaandus
              Ei ole või? Kindel? Ikka vektoreid üritasid liita?
                Vs: Kaitsemaandus
                Noh näiteks teoreetiliselt sümmeetrilise koormuse korral vool neutraalis puudub.
                  Vs: Kaitsemaandus
                  Ja kui sa paned ümber sellise kaabli ampertangid, kas riistapuu siis näitab voolu? Või on näidikul ümmargune 0? Miks?
                    Vs: Kaitsemaandus
                    Seda ideaalset olukorda pole.
                    Kui L1 on pinge 325V siis järgmises faasis on pinge...?
                    Kas faasist-faasi saab olla vool või on vool võimalik ainult faasist neutraali ?
                      Vs: Kaitsemaandus
                      Kas faasist-faasi saab olla vool?
                      Kui kuskil on pinge so erinev potentsiaal ja midagi seal vahel juhib
                      siis seal need elektronid muutkui "voolavad".
                      Vahelduvpinge puhul see vool on_ühtpidi-ei_ole-on_teisipidi ja nii palju kordi sekundis.
                      Vast siit saab natuke rohkem selgust kuidas need faasid - nullid muutuvad.
                        Vs: Kaitsemaandus
                        Tänan arutlemast voolude ja faaside üle.Elektro jutust sain kinnitust oma kõhutundele, kuidas ühendada.Kuna tegu vana nõuka-aegse suvilaga, mida ilmselt üsna pikalt kaasaegsemaks meisterdan, siis see korralik kaabel kööki on vajalik alguseks, et el.tööristu, puhurit kasutada ja vahel kohvi, teed keeta, väiksel lauapliidil suppi soojendada ning seejuures ,,dadchat,, mitte maha põletada.Eks kunagi tuleb ikka ka päris uus kaasaegne kilp.Aga tänud kaasa mõtlemast.
                          Vs: Kaitsemaandus
                          Mina tean seda aga kas ka need tegelased kes väidavad, et 3 faasi puhul on vool neutraaljuhis võrdne voolude summaga faasides ? Faaside vahel on ju nihe.
                          Aga siis arvuta vool neutraaljuhis !
                          Meile tuntud 230/400V 3 faasi toitesüsteem.
                          Tähtühendus, L1 peal on 100Ω takisti, L2 peal on 150Ω takisti ja L3 peal on 200Ω takisti, leida vool neutraalis!
                          Näiteks kui pakkuda vastuseks 1A, oskab keegi ära seletada miks see vastus on õige või miks see vastus on vale ?
                          viimati muutis kasutaja Starfish; 03 November 2015, 10:26.
                            Vs: Kaitsemaandus
                            TN-C-S on asi mida vajad.
                            Alajaamast majani tuleb 4-pooluseline kaabel PEN juhiga (neutraal ja kaitsejuht ühitatuna). L1, L2, L3, PEN.
                            Sisestuskilbis teed PEN soonele harunduse. Saad sinise N soone ja kolla-rohelise PE soone.
                            Kokku neid enam lasta ei tohi. PE soont võid maandada mitmest kohast.
                            Endal on PE soon maandatud kahest kohast ja arvan, et mõni maanduskoht võiks veel olla.
                              Kaitsemaandus
                              Mispärast?
                              Midagi sellist tuleb joonistada ...
                              viimati muutis kasutaja Scott; 04 November 2015, 01:55. Põhjus: kokku
