Pingestamise juhtimine
    Idee oleks eramu elektrikilbis tekitada olukord kus võrgupinge kadumisel mingi kontaktorilaadne asi "kukuks maha" ja pingestamine peale pinge taastumist käiks manuaalselt.
    Kompotis võiks olla ka kontrolllamp mis põleb ainult siis kui elekter on, aga kontaktor lahutatud.
    Põhjuseks on taastumisega vahest kaasnevate "vigurite" (vool tuli-läks) eemalehoidmine koduseadmetest.
    Ideid?
    Vs: Pingestamise juhtimine
    Teed klassikalise mootori lülituse läbi kontaktori, mis on omatoitel. Mootori asemel on ainult maja kilp.
      Väikse võimsusega kontrolllambi saaks ka relee kontaktiga rööbiti panna.
        Faasikontrolli releed on selle jaoks. Neid on väga erinevaid olemas; eramu jaoks vast 3 faasi ja N kontrolliga ning seadistatav relee oleks asjakohane.
        Reageeriks faasi-kaotusele, neutraali-kaotusele, pingete erinevusele jne; suure reguleeritava viiteseadega saaks eelnimetatud "klõpsimisi" vältida.
        Käiviteid on ka väga erinevaid; on olemas käiviteid (ABB, OMRON, SIEMENS, jne) mille "sisemise mähise" voolutarve on pea-et-olematu. Tasub uurida ja lugeda andmelehti, enne kui ära otsustada ning soetada.
          Selle "kontaktorilaadse asja" kõige suurem puudus (peale häiriva müra kui just mõnd elektroonilist/kontaktivaba ei kasuta) on see, et võivad tekkida probleemid külmikuga. Teiste seadmete korral pole üldjuhul probleemi kui need alles peremehe kojutulles sisse lülitatakse.
            (häiriv müra kui just mõnd elektroonilist/kontaktivaba ei kasuta)
            Mõned klõksud kui kedagi kodus pole vast elab üle.
            Sellise kiire värina vastu aitab RC filter.
            Võib ju oodata pidevat pinget 1-5-10 min ja siis lülitada.
            Sellega saab elektroonika hakkama.
              Asi pole klõksus, vaid mähise/pooli südamiku pidevas undamises. Vaikses toas võib ikka mõne inimese üsna tigedaks ajada.
                Võib, mul kohiseb radiaator kui gaas kütab. Häirib.
                Aga elektri puhul on olemas sellised asjad nagu diood ja kondensaator.
                Need võiks aidata.
                  Torkad teise teise kõrva?
                    Mina kasutaks kontaktori asemel sõltumatut vabastit.
                      Igatsugu imevigureid on olemas. Tasub uurida suuremate tootjate või müüjate tootekatalooge. Võid leida asju, millest ei oska unistadagi....
                        Maal on elektri kadumine tavaline asi. Läheb näiteks keskmise tuulega reede õhtul kohalikust alajaamast traatide kokkupuute tõttu elekter välja, siis esmaspäeval saad ehk tagasi. Kolhoosiajal said elektri tänu kohalikule elektrikule max paari tunniga tagasi. Kui veepumba soojendus talvel suurema külmaga 3 päevaks kaob, siis on pumba remont garanteeritud. Olen vahetanud 2-l pumbal korpuse ja muud vidinad. Kaabli katkemise (vahetuse) korral olen korduvalt faase pööranud. Suvel on jälle külmkapi sisu 3 päevaga hapu, sügavkülmik koos marjadega üles sulanud. Aitab ainult oma generaator. Kui eraldi Al juhtmetega õhuliin asendatakse kaabliga, läheb asi tunduvalt paremaks – katkestusi esineb harvem.
                        Sisselülitamine toimub tõesti tavaliselt mitu korda. Vaheaegu ei oska keegi ennustada.
                        Ise kasutan tundlikumate tarbijate ahelas ülepinge kaitset. See on siiamaani aidanud.
                        Kellel maal selline ülepinge kaitse puudub, viib tihti seadmeid remonti.
                          Uurin asja, ja kui jänni jään, küsin lisa.
                          Aitäh kõigile kaasamõtlejatele.
                            Kas tänase uurimise tulemusel leitud saadaolev "priboor" ajaks asja viisakalt ära?
                            Paluksin ka kogemuslikke soovitusi "hääletu" kontaktori leidmiseks.
                            Kuulsin ka pooljuht kontaktorist, aga sellega pidavat jahutusprobleem tekkima?
                              See 30s on natukene lühikene aeg, vähemalt minu arvates. Kui ikka välja läheb, siis olgu vähemalt 3min väljas, et külmikuga probleeme ei tekiks.
