Pingestamise juhtimine
    Vs: Pingestamise juhtimine
    Mul küllaltki sarnane probleem, kuid vaid ühe konkreetse kaitsme (ahela) taga. Vahest käib ikka vool ära. Ja kui tuleb tagasi, lööb põlema dimmerdatavate ballastide taga olevad 58W luminofoortorud täie võimsusega. 10 tükki teisi kokku. Plaan on teha lahendus, kus peale voolu kadumist kukub lampide ahela toide maha ja jääbki nii. Toite taastamine peaks toimuma käsitsi surunupu ja kontaktori abil. Minu soov on leida DIN liistule ülesande täitmiseks sobilik kontaktor ja surunupp, millega läbi kontaktori taas lampide mahakukkunud toide taastada. Ruumiga kilbis pole laiata, seega mida kitsamad moodulid, seda parem. Mängus vaid üks faas. Urin ei morjenda, kilp pole eluruumides. Kuna teema ei haaku ei minu igapäevase tegevuse, hobide ega haridusega, eelistaksin soovitustele tudeerida andmelehti viiteid konkreetsetele sobivatele toodetele Eesti jae- või EU netipoodides (Eesti kuulub ka EU-sse ) Kruvikeeraja püsib peos ja enamus oranže ilutulestikke jäid mul eelmise sajandi seitsmekümnendatesse.
      Kontaktor vaevalt probleemi tekitab, sellise ühe mooduli laiuse saad suure tõenäosusega juba esimesest viisakamast poest, vaid latile kinnitatavate juhtnuppude leidmisega võib mõningaid raskusi tekkida.
        Kui sinna kõrvale panne ühe mooduli laiune lüliti, siis lülitades üles-alla,
        saab panna relee rakenduma käsitsi.
        Kui jätta lüliti asendisse SEES, siis lülitub relee voolu tulekul ise.
        Ainult natuke keerulisem, aga saab hakkama.
        Kinnituskeermega surunupu võib panna kapi küljele või
        lisa plekiribale kuskil all ääres. Kasvõi koos releega.
        Dioodi võib toppida urina vastu kõrva aga võib sellega teha ka alalisvoolu,
        siluda kondensaatoriga ja siis toita mähist. Siis mähis ei URISE.
        Uriseb vast ainul mõni foorumlane, et liiga keeruline.
          Mingil 24VAC mähisega 3F kontaktoril oli igatahes diood sees, paraku urisemist ei oska kommenteerida, lärmi oli ilma selletagi piisavalt.
          E: Huvitav, kas näiteks SVN391 on vaid juhtnupud? Justkui oleks?
          viimati muutis kasutaja A.S.; 03 December 2015, 11:41.
            Täitsa olemas sellised nupuga releed, Nii üks pistikupesa lahendatud, sisse lülitada saab, välja ei saa. Et võib akutrelli laadija sinna unustada ja kilbist voolu välja lükata.
            Marki peast ei mäleta.
            Trafosid vaigistad ka nii?
              Kuidas vaigistada urisevat releed? >> toites alaldatud vooluga.
              Võid katsetada.
              Võib jääda küll vaikseks. Kui see on eesmärk.
              Tulekustutaja võiks siiski lähemale tõsta.
              Vanasti, N ajal, sai trafosid vaakuumis immutatud.
              Kõrgepinge vastu aitas õli ja urina võttis ära lakk.
              Miks vaakuum? Nii saab õhu välja ja õli asemele.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 03 December 2015, 14:42.
                Esmalt postitatud melll poolt Vaata postitust
                Paluksin ka kogemuslikke soovitusi "hääletu" kontaktori leidmiseks.
                Vaatasin, et näiteks Hageri omadel on S markeeringu lõpus.
                  Võid katsetada.
                  A releel pole kustutit vaja?
