USA lokimasina kasutusvõimalus 230V vooluvõrgus
    Toote peale on märgitud, et sobib ainult 110V vool.
    Rediscover Overstock with Free Shipping on Orders Over $49.99 - Your Online Store for Smart Finds and Ridiculous Deals!
    Kas selline asjandus vahele panna voolupinge muutmiseks võiks lahenduseks olla?
    Vs: USA lokimasina kasutusvõimalus 230V vooluvõrgus
    110 V on pinge, mitte vool! Seadme voolu me ei tea, võib-olla on võimsus lokimasina peal kirjas. Oleks hea teada.
    Kahtlustan, et see trafo ei kõlba, kuna 150 vatist, mis on pildil oleva muunduri maksimumväljundvõimsus, ei piisa.
      Läks valesti. 110W on võimsus sellel masinal.
        Siis sobib.
          110V või 110W või mõlemad? Hea kui pildi paneks sellest sildist kus numbrid peal, praegu kisub teema kahtlaseks.
            110v või 110w või mõlemad? Hea kui pildi paneks sellest sildist kus numbrid peal, praegu kisub teema kahtlaseks.
            120v 110w
            [ATTACH=CONFIG]12192[/ATTACH]
              Oot-oot, sellel on ju mootor ka sees? Siis on natukene kahtlane, kuidas see 50Hz juures käituda kavatseb.
                Manuaalis ma nägingi et on range soovitus seda 60Hz peal kasutada.
                  Kunagi oliprobleem ühe USA pesumasinaga. 50 Hz peal ei saanud kiirust kätte ja automaatika kakles.
                  Ehitasime 60 Hz muundaja aga siis olid transid veel nõrgapoolsed.
                  Asja lahendas treial kes tegi uued rihmarattad ja masin sai üle kavaldatud.
                  Siin paistab jutu järgi ka omajagu tarkust sees olevat.
                  Kui peab just olema 60 siis vast annab mõni UPS või
                  mõni auto AD 12 -> AC220 V muundaja lasutusele võtta.
                  Kui teda natuke "muundada".
                  Või siis päris muundaja, poest.
                  Siis võib ka selle pinge 115 V ära parandada.
                    Rääkisin seda mootorijuttu teemaalgatajale privas ka. Kuigi ma elektrotehnikas kõige teravam pliiats pole, sai kartus kinnitust. Eriti kui keegi manuali leidis ja sealt range 60 Hz soovituse välja luges. Ega ma iga hinnaga oma trafost lahti ei taha saada.
                      Pole kasutusjuhendit otsida viitsinud, aga kodulehel on igatahes kirjas mootori uhked omadused: "Exact control of motor speed and position" ja "Electronically controlled motor". See paneb arvama, et kas 50/60Hz ikka üldse otse mootorile satub?
                        Aga kui seal kuskil selle võrgu järgi aega määratakse siis on see 20% viltu.
                        Sellist asja otsustab eksperiment.
                        Nii saab veenduda et OLI väga ilus aparaat.
                        Või et tulemus ei sobi kuskile.
                          Sellise hinnasildi korral võiks seda aega ikka juba natukene teisiti määrata, aga ega ei tea muidugi.
