Soojapuhuri ühendamine vana tööstusvooluga
    Tere.
    Palun abi,etkuidas saaks ühendada Master B15EPA soojapuhurit kesklinna vanasüsteemi tööstusvooluga,praegu annab soojapuhur ainult väga leiget õhku.
    Kuna ei osanud pdf failist siia pilti riputada,siis lisasin lingi,kust on see 15KW puhuri skeem leitav.Kui keegi oskab ,siis võiks selle 15KW skeemi siia üles riputada.
    Vs: Soojapuhuri ühendamine vana tööstusvooluga.
    Vaatasin skeemi ja tundub, et ilma puhurit lõhkumata ei saa.
    Küttekehad on vaja ühendada kolmnurka, skeemis on tähte ühendatud.
      Mismoodi see ühendus välja peaks nägema? Seal kõik juhtmed on pandud klemmidega ja suht lihtne oleks ümber tõsta jne...
        KW on järjekordne perverssus: katsuge olla korrektsed!
          Tööstusvoolu ? See puhur ongi mõeldud nn. "tööstusvoolu" peal töötama või on vaja see ühte faasi ja neutraali kasutades tööle saada ?
          Küttekeha takistus on äki 15 Ω.
            Hetkel on puhur ühendatud vana süsteemi tööstusvooluga,mille kahe faasi vaheline pinge on 220V,aga nagu aru saan,siis see puhur tahab kahe faasi vaheliseks pingeks 400V ja küttekeha andmed on 2500W/230V
              Esmalt postitatud audimees poolt Vaata postitust
              2500W/230V
              Siis olekski kolmnurk ühendus.
              *Clear the chace aitas.
              viimati muutis kasutaja Starfish; 21 m 2016, 22:38.
                Kas ühendan selle skeemi järgi olemasolevate asemele ja lüliti astmed hakkavad ka tööle?
                Kas saaksid minu skeemi ümber joonistada,et ma midagi valesti ei teeks?
                viimati muutis kasutaja Scott; 22 m 2016, 03:58. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Lülitusi see ei sega kas küttekehad on tähes või kolmnurgas.
                  Äki oleks kasulik lülituste releed ja mootor samuti faaside vahele panna kui faaside vaheline pinge on 220V.
                    Küsiks, et mitme A-ne automaat on kilbis?
                      Üks asi mida igaksjuhuks tasuks vaadata:
                      termostaadi juures võib olla RESET nimeline auk, tasuks igaks juhuks mõne elektri mittejuhtiva esemega sinna vajutada klõspu kostumiseni.
                      Olen korduvalt näinud sama võimsusklassis puhureid mis on ülekuumenenud, termokaitsme välja lülitanud ja siis annavadki vaid leiget õhku.
