Nõudepesumasina veateade
    Mure on electroluxi odavama masinaga 45055xr. Ikka on vahel juhtunud, et annab vahel veateate, mis passi järgi viitab justkui raskustele masina tühjendamisega. Kuna äravool tegelikult tundub toimivat, masin ise on kuiv ja juurdevalatud vesi pumbatakse ära, siis enamasti on asi lahenenud masinale reseti tehes. Pärast seda asi toimib. Üksvahe sai liigutatud ka voolikuid, aga pole päris kindel, kas see probleemi esinemissagedust mingis suunas mõjutas või ei.
    Tänaseks on asi aga niikaugel, et ei näi aitavat ükski rohi. Tuleb jällegi sama veateade, ka pärast reseti tegemist. See ühtlasi tähendab, et masin ei hakkagi pesema, kuna tühjakspumpamine on ahela esimene samm. Millele selline asi võiks viidata, oskab keegi ehk nõu anda?
    Igaks juhuks märgin ära ka asjaolu, et möödunud kuu või kahe jooksul sai esmakordselt nähtud ka veateadet, mis viitab üleujutuse vastase süsteemi tööle (st masin pumpab ja ainult pumpab). Kui masinat kallutada, siis kaitselülitus taandub ja reeglina endast enam märku ei anna. Eks see muidugi ettevaatlikuks on teinud, kuna tema aktiveerumisega (olgugi et seda on kokku juhtunud ehk 3-4 korda), kaasnes ühel korral ka reaalne (üsna sümboolne) leke masinast. Ei õnnestunud paraku tuvastada, kust just. Rohkem pole ka lekkinud, aga ega see kaitselülituse maharahustamine ilmselgelt lahendus ju ei ole, pigem ajutine ja pisut riskantne leevendus....
    Ühesõnaga, masin ei paista päris korras olevat ja on kahtlus, et need kaks probleemi ei pruugi ka teineteisest lahus seista, kuigi nagu öeldud, üleujutusvastane seade hakkas sekkuma hiljaaegu, samas kui ärapumpamise viga on vana tuttav.
    Vs: Nõudepesumasina veateade
    Tean paari Electroluxi, üks neist ka ilmselt odavama otsa oma. Ühte on garantii korras remonditud vähemalt 3 korda, teist vist 2. Probleemiks kusagil mingi anduri sitaseks minek / jäämine, masin arvab kogu aeg, et vesi sees. Tuleb remondimees, võtab kuskilt lahti, puhastab anduri, paneb kokku, töötab. Järgmise korrani. Paraku pole need inimesed osanud mulle seletada täpsemalt, mis andur ja kuskohas.
      Ma ei pretendeeri absoluutsele tõele ja tehniline terminoloogia nõudepesimasina vallas jätab soovida aga:
      mul oli masina nõrgemaks lüliks mingi veepaak (veepehmendaja bla bla bla)
      10 aastat nõudepesu ning mitte just kõigekvaliteetsem vesi tegid oma töö. Seal paagis on andur (voolik tuleb tõsta asendus kaussi) mida ära pettes saab seniks masina tööle kuni uue paagi tellid ja paigaldad.
      viimati muutis kasutaja uncletom; 17 February 2016, 10:58.
        Masin võttis jalad alla pärast vee&vahendiga läbiuhamist (kuna väljapumpamine toimis, sai seda teha vastavat lahust juurde valades). Ometi veateated kui sellised jätkusid, nüüd oli lihtsalt see vahe, et pesemine polnud päris välistatud ja vahel õnnestus.
        Parandaja soovitusel (kes kohal ei käinudki) uhasime masinat mitu korda ka äädikaga (pool liitrit korraga, pikk tsükkel), lisada muidugi ajal, kui loputus on juba läbi ja hakatakse vett kuumutama. Lisaks tehti veel täiendav pesu pesuvahendiga ja hetkel tundub, et jäi pikemalt toimima.
        Loo moraal selles, et sai liialt usaldatud vahendipurgil olevat kirja 100 in 1 vmt, ehk siis mure katlakivi ja muu saasta pärast vajus nõudepesumasina kontekstis mugavalt tahaplaanile. Seda hoolimata sellest, et nt hariliku pesumasina puhul on äädikaga läbipesemine olnud juba aastaid viljeletav praktika, kuna vesi on nii kare, et vastasel juhul hakkavad jamad kiirelt.
        Ühesõnaga, kasutage masinates mõistlikke vahendeid ja puhastage vahel millegi kangemaga.
        Teine õppetund on selles, et sellisest seisust võib nö oma jõududega välja tulla. Loodetavasti on kellelegi abiks.
        *olen kuulnud väiteid, et äädikas kahjustab tihendeid (seda siis eelkõige pesumasina kontekstis), aga kuna äädika kasutamise soovitus pärineb asjatundjalt ja endal pole aastate jooksul probleeme esinenud, siis julgen väita, et on ohutu (kui keegi teab mingeid erandeid, võiks täiendada). Liiati pesumasina tihendid võivad kokku puutuda ju märksa kangema keemiaga, nii et küllap sellega on arvestatud.
          Minul oli Bosch-ga miskit sarnast. Masinal vanust vast 7-8 aastat. Vahel resettimine aitas ja miski aeg töötas, vahel hakkas peale liigutamist uuesti tööle. Uurisin remondifoorumeid ja masinat ennast ka igatpidi. Asi läks edasi sellega et kutsusin ühest remondifirmast tehniku koju vaatama. See tegi samuti reseti ja vaatas ühelt poolt ja teiselt poolt - läks korraks tööle ja vend kirjutas arve ja kappas minema. Järgmine päev sama jama. Otsisin siis paarist kohast ja sattusin pisut pädevama vana (olgu muld talle nüüd kerge) peale ja see ütles kohe, et miski veeandur vasaku külje peal jukerdab. Viisin tema juurde ja järgmine päev sain vahetatud anduriga kätte ja nüüd on jälle mitu aastat korralikult töötanud.
