Pesumasin ei soojenda vett piisavalt
    Indesit WDS 1045 TX. Üle 10a vana. Mehaanilise (?) programmkellaga.
    Programm 2 peaks olema 90C pesu, 3 - 60C, 4 40C pesu.
    Lisaks on temperatuurinupp 30-90C - selle mõte peaks olema, et tahad pikemat programmi (näit 2), aga mitte 90C vaid 60C näiteks.
    Laseb vee sisse, ootab tükk aega, hakkab kütma (küttelelemendile tuleb pinge peale).
    Kütab max 2,5min. Tüki aja pärast uuesti jne. Aga siis võib see soojendussuts kesta ka ainult 25-40 sek
    Kõige pikema programmiga (2) saab lõpuks 42C kätte. Mis pole just see, mida vaja oleks.
    Termoelement on selline - toatemperatooril takistus 120Koomi http://archiwum.allegro.pl/oferta/te...654524664.html - 45C juures ~20K oomi
    Aga ka selle lahtiühendamine ei mõju eriti - ikka töötab umbes samas resiimis.
    Tundub, et see pesumasin (või kõik sellised?) ei hooli eriti kas vee temp on piisav, ta laseb edasi oma kella pealt ja paremal juhul piirab ülemist temperatuuri termoelemendi abil.
    Tekkis idee, teha ise relee ja termoelemendiga mingi reguleeritav süsteem, mis kellast tuleva pinge pealt sisse lülitub ja kuni ettenähtud temperatuurini küttekehal pinget peal hoiaks.
    Gradueeriks mingi poteka, millega 30-90C määrata.
    Loputuse ajal kell kütta ei ürita ja siis ka minu lisatav relee kütet ei alusta enam.
    Kas nii võiks asi toimida ja mis juppe vahele vaja veel on - et tekiks relee, mis käivitub välise pingesutsu peale ja lülituks välja reguleeritava temperatuuri pealt.
    Või kas keegi oskaks sellise asja mulle teha?
    Vs: Pesumasin ei soojenda vett piisavalt
    Proovi alustuseks sidrunhapet. 1 pakk on paras ports. Kõige pikema ja kuumema programmiga.
      Kolm pudelit katlakivi eemaldajat on läbi käinud, alguses 1 ja siis kaks korraga. N.ö 90C prgrammiga, mis tegelikult 35-42C teeb. See ei aidanud.
        Esmalt postitatud bJako poolt Vaata postitust
        Indesit WDS 1045 TX. Üle 10a vana. Mehaanilise (?) programmkellaga. ...
        Mehaaniliste puhul tuleks üle vaadata kõik kontaktid ja puhastada.
        Oli selline juhus, kus mustunud kontaktid ei andnud väljundisse õiget takistust ja sellest tulid jamad, mis lõppesid kontaktide puhastamisega.
          Kui sinna toitekaablisse panna vahele ampermeeter siis
          on võimalik nähe kui kaua on küte sees.
          Kui on teada kui palju on masinas vett saab leida kui kuumaks see vesi
          sellise võimsuse (230xvool) ja ajaga läheb.
          Nüüd on mitu võimalust:
          1. Võimsust on vähe. >> kuskil on halb kontakt
          2. Aega on vähe. >> kell käib valesti, tuleb kütmise ajal kinni hoida.
          3. Soojus ei jõua veeni. >> ikkagi on küttekeha must
          _____
          Nii arutab füüsik.
            Vaataks sinna temperatuurinupu taha, see võib ju sama loogikaga töötada nagu see asi mis praegu katki on.
              Что делать, если в баке стиральная машина перестала греть воду. Возможные причины неисправности, ремонт.
                Paar probleemi seoses selle lingiga.
                1. Prooviks algul Googli tõlget.
                При неправильном подключении машины может возникнуть ситуация
                когда вода бесконтрольно уходит в канализацию.
                tõlge
                Kui õigesti ühendatud, seade võib olla olukord, kui vesi kontrollimatult läheb nurjas.
                Nojahh
                2. Miks kõrgele tõstetud U aas on paha ja
                veepaagi poole peal olev U aasa ülemine äär on hea lahendus?
                  Nii see tänapäeval kahjuks on jah, et inimesed vaatavad vaid pilte, keegi ei viitsi lugeda. Ning kui pildid pole korrektsed, tekibki probleem.
                    tõlge
                    Nojahh
                    Kui vene keelt ei oska, tuleb tõlkida näiteks inglise keelde:
                    When connected correctly, the machine may be a situation when the water uncontrollably goes down the drain. Under these circumstances, water will not have time to heat up to a predetermined temperature, as in warm liquid draining out, and instead serving topped cold water.
                    It is possible that the end of the drain hose is too low - it leads to unauthorized water care. According to the rules, the end of the drain hose must be placed at a height of not less than 60 centimeters. To perform this operation you do not need skills and no need to call the repairman washing machines.
                      _____________________
                      Kas need on õiged tõlked?
                      Kuidas käitub vedelik ühendatud anumates?
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 26 February 2016, 14:18.
                        При неправильном подключении - valeühendusel.
                        Inglise keelde tõlgib üldiselt paremini - vene lugejad on teinud rohkem parandusi (neid on ka arvult rohkem) kui eestlased. Kuid päris ilma vigadeta ei ole ükski. Täna kasutain ka ühte vene- eesti tõlget. Sisu oli täitsa jama, õige oli vaid autori kirjutatud väga rumalate sõnade tõlge
                          Aga on ju ka https://translate.yandex.ru
                          Valesti ühendamisel masin võib tekkida olukord
                          kui vesi kontrollimatult läheb kanalisatsiooni.
                            tõlge
                            Nojahh
                            Nojahh
                            Probleem pole lingis. Link toimib. Viib arusaadavalt ja korrektselt sõnastatud venekeelsele leheküljele.
                            Probleem on hoopis suutmatus tõlkerobotis.
                            Juba vana indiaanlane teadis, et endale võõrast keelest tuleb lasta robotil tõlkida inglise keelde. Sest sellesuunalisse arendusse on inimkond panustanud enim.
                            Täiesti vale puu all haukumine.
                              Esmalt postitatud trebla poolt Vaata postitust
                              Nojahh
                              Ilmselt vana indiaanlane ei osanud Eesti keelt. Tulemus oleks ju sama
                              Üllatav ongi et nii eesti kui inglise tõlge on risti vastupidine venekeelsele.
                              Kas see tõlkimine käib läbi mingi vahekeele?
                              Samas, ainult При неправильном подключении машины tõlgitakse õigesti.
                              может on seal otsustav segadusetekitaja
                              Huvitav, põnevam kui pesumasin.
                              Aga kuidas on selle pildiga?
                              Miks on vasakpoolne vale ja parempoolne õige?
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 26 February 2016, 21:55.
