Pesumasin ei soojenda vett piisavalt
    Vs: Pesumasin ei soojenda vett piisavalt
    Kui on selline kokkuhoidlik masin siis on vast neli võimalust:
    1. Hoitakse kokku voolu ja vesi jääb jahedaks. (mustad, lahtised kontaktid)
    2. Küttekeha on isoleeritud veest. (katlakivi)
    3. Hoitakse kokku kütteaega. (kell lülitub välja)
    4. On olemas täiendav vee äravool ja seega vesi ei jõua soojeneda ega tõusta trumlisse.
    Või???
    __________________
    Selle tõlkimise kohta pakkusid filoloogid et vast on seal kasutusel sellise keele loogika kus
    ei ja ei on kokku jah
      Ma alustaks kõigepealt uurimist ampertangidega (puudumisel on sobiv kasutada kaubanduses ca 10Eur maksev energia kulumõõtjat). Siis vaataks soojendusaegasid eri temperatuuride seadistustel. Päris tihti need mehhaanilised programmkellad ei toimi korralikult - ei lähe nn. aeglustus sisse. Vanasti sai neid tihti lammutatud ja laua peal katsetatud. Enne lahtiühendamist peab muidugi kõik juhtmed ja paigutuse üles kirjutama
        Masina skeem,alustaks sellest:http://monitor.espec.ws/section7/topic85025.html
          Teema alustusel sai kõik kirja pandud - voltmeetriga ja wattmeetriga mõõdetud - et kütta üritatakse, aga haledalt lühikesi surtse, esimene kord 2-2,5min, edasi 20-50 sek, Selle ajaga muidugi vesi eriti ei soojene ja kell paneb kenasti edasi.
          Temparatuuri valiku nupp ei tee nagu (enam) midagi ja selle lahtiühendamine ei muutnud ka midagi
          Sama termoanduri osas mis vee temp mõõdab.
          Seega koostan praegu Arduino baasil abijuhtmoodulit, mis
          vaatab, palju on temp nupp keeratud, st mis temp soovin
          vaatab, palju on vee tegelik temp
          ja iga kord, kui kell voolu natukeseks taha lükkab, ei lähe see küttekehale, vaid rakendub hoopis 220V pealt töötav relee, mille rakendumist Arduino jälgib ja käivitab omakorda 5V->220V releed, mis annavad pinge küttekehale peale - niikaukas, kuni temp on ettenähtud tasemel.
          Vastavalt programmile antakse kella poolt pinget peale 1-4 korda - Arduino lihtsalt pikendab kütte toidet, kuni vesi on tõesti soe. Analoogsisendid ja 20Kohm takistid mõõdavad piisava täpsusega. Temp. nupp esipaneelin on ka muutuva suht suure takistusega.
          Loputuse ajal kell ei püüa kütta ja Arduino ka ei küta.
          Voolu võtan sisselülimise nupu järelt, siis see töötab ka. Ja Arduino oma toite võtan ka selle pealt, mingi adapter vahele vaja.
          Homme saab ehk valmis, praegu vaja vaid ühendada ja katsetada. Ja programmi parendada veidi.
          Või???
          Vett on alati vähe sisse võtnud, see pole muutunud. Seda ma ei pea veaks - trumli põhjas on 3-5cm vett, kerutades saab kõik märjaks. Luugi serverni ei tõuse - minuarust see on suht tavaline
          Ma sellest katlakivist ei saa väga aru - kui vool läheb läbi, siis kuhu see energia katlakivi puhul kaob? energia jäävuse seadus vast ikka kehtib? igatahses, kui lihtsalt juhtmega küttekehale seinast voolu andsin, küttis 90C peale välja. Seega on viga kellas, mis ei anna piisavat aega pinget peale.
          Vee äravoolu valel ajal pole, sisse võtab vastavalt vajadusele, et tase säiliks
          viimati muutis kasutaja Scott; 29 February 2016, 02:24. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
            Esmalt postitatud bJako poolt
            Keegi polegi katlakivist rääkides energia jäävuse seadust kahtluse alla seadnud. Aga kuhu energia kaob - muundub soojuseks. Kuhu soojus jääb - vat see on juba natuke õigem küsimus.
            Osa soojusest kandub siiski veele edasi, osa võtab katlakivi endasse ja see osa, millel enam kuhugi minna pole, läheb paraku küttekeha temperatuuri tõstmiseks talle ebatervisliku tasemeni, mis pikemas
            perspektiivis lühendab tema eluiga. Mul vanaema oma külakooli haridusega vaevalt et oli miskit kuulnud energia jäävuse seadusest, aga kartulipaja oskas ikka vatiteki alla pista, et kauem soe seisaks.
            Samamoodi on see katlakiviga ümbritsetud küttekeha "vatiteki" sees soojas...
              Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
              Ja kui temperatuur kasvab, siis kasvab ka takistus ning väheneb vool (ja võimsus).
              Kui küte pole just konstantaanist.
              See võiks mõju avaldada.
                Ega ma polegi öelnud et küttekeha temperatuur lõpmatusse kasvama hakkab ja kohe vilinaga kokku sulab, vaid seda et kuna tal on raskusi soojuse äraandmisega siis paratamatult töötab ta mitteoptimaalses režiimis, mis pikemas perspektiivis avaldab mõju ta elueale.
                  Nii, valmis ja töötab kenasti.
                  Mingeid lisakontrolle võiks ohutuse mõttes lisada.
                  Näiteks kui pumbale vool peale tuleb, siis katkestaks kütte.
                  Et kui näiteks soojeneda ei jõua (lühikese prgrammiga on määratud 90C)
                  või kui keegi nuppu edasi keerab.
                  Ma ei saa aru, kust vee taset mõõdetakse - trumli taga on kaks andurit - temperatuurikas ja mingi teine. See tundub, et on mingi ülevoolu ja temp kautse - temast läheb küttekeha vool läbi, tal on konstantselt 1,8 ohmi takistus. Ilmselt katkestab see voolu mingi temp (90C) juures? Või ka küttekeha ülekuumenemisel - ta on suht lähedal.
                  Aga milline on veetaseme andur ja kus see on? Ja miks seda rõhuanduriks nimetatakse? On ta ikka vee sees (no ei saa ju trumlis õhurõhku mõõta....)
                  viimati muutis kasutaja Scott; 04 March 2016, 02:42. Põhjus: ebavajalik tsitaat
                    http://www.azbuka-service.ru/ru/text/sendvalues/informacija_o_bitovoj_tehnike/elementi/3/
                    Видео обзор пресостата (датчика уровня воды) для Indesit и Ariston оригинальный номер: C00145174 . Подробный список моделей на которые подходит данный пресо...
