Tere kaas foorumlased!
Kas keegi on taolise keevitusega kokku puutunud?
Alguses toimis hästi, ning aasta olnud hakkas tal miski selline haigus külge et no aru ei saa kus viga on. Viga siis järgmine kui hakata keevitama siis umbes 2cm saab lasta probleemivabalt ja siis hakkab järsku niiöelda jõnksutama (loe: taat hakkab hüppama vms). Olen proovinud erinavates astmetes aga ei miskit ikka sama moodi. Ning kui keerata asendisse 4 siis paneb relee plõksima ja traati ei tule peale, keerata korra 3ndasse lastes traati korraks edasi ja uuesti keerates 4ndasse tuleb jälle traati peale. Puhastasin kontaktid panin uue etteande mootori arvates et selle viga aga ei. Mõistus enam ei võta mida kontollida või vahetada.
