Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded
    Vs: Elektrisüsteemidega tegelemise seadused ja nõuded
    isolatsiooni takistus olla alla 5 MΩ nüüd võib.
    Kui meil on selline kaabelnagu siin põhiteemaks on siis selle mahtuvustakistus 50 Hz juures
    on ca 15 Moomi.
    Seeg 3 korda pikem kaabel "juhib" juba 5 Moomi ringis.
    Muidugi, mahtuvuslik takistus on "hea".
    Sellise kaabli lainetakistus on aga vist seal kümnete oomide kandis.
    Kunagi tegi Eesti Kaabel meile kilomeetri jagu varjestatud juhet takistusega 39 oomi.
    Muidugi lainetakistus.
    Moonutuste vältimiseks peab kaabli koormama samasuguse aktiivtakistusega.
    Niipalju takistusest.
      Esmalt postitatud Jagnar poolt Vaata postitust
      aga missugune see värvikoodiga kaabeldus siis on?
      punane, roheline, kollane, sinine, kollaroheline. //oli vanasti
      Nüüd on:
      1.faas - Pruun
      2.faas - Must
      3.faas - Hall
      N. - Sinine
      PE - Kolla-roheline
      Mis see kolmefaasiline tarbja nimelt on? Risti tõstetud?
      Elektrimootor. Faaside ristitõstmise korra töötab mootor (vales) suunas.
        1.faas - Pruun
        2.faas - Must
        3.faas - Hall
        Kui on sellise kolme värviga kaabel, kas see on siis ainult kolmefaasilise mootori toiteks?
        Poes oli nädal tagasi müügil.
          Tähenärijale vastuseks, et see 3 soonega ja faasivärvidega kaabel võis olla alajaamade vaheliste magistraal liinide jaoks. PEN võetakse seal vaiaga maaseest.
          kindlasti oli see kaabel jämedam kui käsivars // kuid seal peaksid värvid olema teised: kollane, roheline, punane.
          Jääme ikka 0,4kV elektrivõrgu juurde. Kuigi sealgi võib olla lülitusi kuhu ainult faasijuhid sissetulevad.
          Meenub, et kunagi oli üks trafo 4 otsa tuli peale, 3 otsa (ainult faasid) tulid välja ja sellega toideti ainult kolmefaasilisi mootoreid (madalpingelised puurid, lihvkäiad).
          Nokitsejad ehitasid neist trafodest keevitusaparaate. Nii et tolle kolmesoonelise kaabli võiks panna 3 faasilise trafo ja mootori vahele. IT-süsteemidesse.
          Enamasti käib töö ikka tellija materjalist ja kui antakse kätte valet värvi isolatsiooniga kaabel, siis muudetakse märketeipidega värvikood lülitusega sobivaks.
          Pahalugu siis kui ristlõiked on ka valed.
          Tegelikut tekkiski küsimus. Kuna eelpool viidatud standardid/määrused öeldi olevat kehtetud.
          Siis peab olema kehtetu ka see: https://et.wikipedia.org/wiki/Juhistikusüsteem Minul kasutusel olev TN-C-S süsteem pärineb nendest samadest kehtetutest määrustest.
          missugune on korrektne ja kehtiv?
            See on nn lülitikaabel. Vekslite ühendamiseks näiteks.
              Ei ole kunagi sellist kaablit selleks kasutanud. Ikka ppj3g1,5 ja markeerimiseks erivärvi teibid või siis numbrite ja tähtedega kaltsuteip.
              Ei teagi kust numbritega teipi saab, need mis mul on leidsin tööriista kastist, mis oli ühel hommikul tekkinud raudteerööbaste vahele. Küll ma passisin kaua, ehk paistab kasti omanik ka kusagilt, aga ei ühtegi hingelist mitte kuskil. Kast oli raskesti täis elektriku materjale. Loomulikult tassisin kasti koju.
              Olen näinud juhuseid, kus kogu kaabeldus on ühte värvi (valge) ja sellest, et mis on mis, tuleb arusada eri värvi ja numbrikoodiga otsikute järgi.
                Hetkel peaks olema nii, et ko/ro-t ei tohi üleüldse mitte millegiks muuks markeerida. Sinise mingitel tingimustel võib faasijuhiks markeerida. Kahjuks ma neid tingimusi hekel ei mäleta, pole siiani vaja läinud.
                  Kollarohelise kasutamine mingiks muuks otstarbeks on ABSOLUUTSELT keelatud. Ka teibitult või termokahanevaga või nagu erilised kavalpead teevad, et lõikavad KORO isolatsiooni juhtmelt maha ja lükkavaad sinna vajalikku värvi teiselt juhtmelt võetud isolatsioonijupi asemele. See on elektriku kõige suurem surmapatt.
                  Vananenud normidele viitamine hakkab välja ka paistma juba.
                    Nendel harvadel juhtudel, kus seda teha on tulnud, ei ole valikut olnud. Need on need juhused, kus ise kaablit ei osta, vaid sulle ostetakse ja ostja pole käidujuhataja.
                    Liigse irina korral leitakse sinu asemele, teine mees kes vasta ei tõrgu. Surmapatt on punase kuke väljakutsumine
                      Õnnetuseks kirjutab eesti Wikipedias elektriala artikleid keegi väga agar ja mitte eriti pädev tegelane. TN-C-S süsteem tähendab seda, et jaotusvõrk on TN-C ja tarbija paigaldises TN-S. Üleminek toimub PEN lahutuspunktis PE-ks ja N-ks.
                      Kasvõi selline raamat on kindlasti abiks:
                        Kui sai ehitatud siis sai ostetud ka elektri radiaatoreid.
                        Hakkasin ühendama, kollaroheline juhe, panin korpuse külge.
                        Pinge oli väljas nagu nõuab %17.
                        Ühendasin, lülitasin, kaitse lendas.
                        Uurisin testriga --> see kollaroheline oli ehtne faas.
                        Elu õpetab.
                        See kolm soont võib küll olla veksli kaabel, selline 1,5 soontega.
                        Oli vist Effeksist. Otsisin et ei oleks sees kollarohelist.
                          Aga kes või mis keelab Teil teda parandada?
                          viimati muutis kasutaja olavsu1; 11 March 2016, 01:18.
                            ; Kõige suurem surmapatt on olnud selline, kui kutsekoolis kutse saanud elektrik ühendab faasi, mitte maanduse, seadme kestaga! Elus on kõike nähtud! Kui normid vananevad kiiremini, kui juhtmestik füüsiliselt, siis see toob kaasa ainult segadust. Samas ei ehitata ju seadmeid ja rajatisi ringi, kui normides midagi muudetakse. Renoveerimise käigus arvestatakse uusi norme! Seega reaalses elus eksisteerivad uued ja vanad nõuded aastakümneid koos! Elektriku kohus on ka MÕELDA OMA PEAGA! Viimane proffide "kunsttükk" millega kokku puutusin oli paneelmajas uue kaabli ühendus. Korterisse oli toodud 4x4 ruudune vaskkaabel, trepikoja kilbist. Koreris väike kilbike automaadtidega, millega sai võimsuse laiali korteris jagada. Korteris loomulikult kõik 2,5 alumiinium, traditsiooniliselt valgete kestadega kõik. Siiani kõik ilus (ajalooliselt nii ehitati) ja ka laialijagamine üle klemmliistude ilus. Väljaarvatud see, et korterist väljaläinud "0" oli ju ka 2,5 alumiinium. Nüüd need 2 nulli (vana ja uus) olid kusagil trepikojas ,krohvi all(! ???) kokku pandud ja ... vana null põles seina sees trepikojas maha! Kogu elamine pime, pealegi paar päeva enne Uut Aasta! Egas nad ise ei saanud ju kokku, keegi SERTIFITSEERITUD elektrik seda tegi ametlikult mingist litsensi omavast firmast, tellimustööna! Et pere uuel aastal pimedas ei istuks tuli ajutine "0" vedada uuest kilbist seinakontaktide esimese "0" ni! Ajutiselt kõik toimib! Ajutiselt, sest kogu korteri juhtmestik vaja ringi ehitada! Uuest kilbikesest uued kaablid tubade elekti hargnemiskohtadesse! Vanad juhtmed jäävad krohvi hoidma!
                            viimati muutis kasutaja rainadov; 11 March 2016, 09:51. Põhjus: täht
                              Sellist asja pole näinud. Vanglates toodetud elektrividinatel võis nii olla.
                              Ongi nii.
                              Mis kunsttüke puutub siis osadel vanadel meestel on olnud komme tarbija likvideerimisel kõik kaablisooned omavahel kokku ühendada. ja mitte mingit märki ei jäeta mite kuhugi.
                              Kui oli vaja selgust saada kuhu kaablid lähevad. Radar oli olemas. Lasti kaablisse vool sisse. Ilge pauk käis. Kui pauk ära käis siis tuli vanadele meelde, et oli nii ja tehti naa. Kuid ei mäletata, mis numbriga kaitsme taga asi oli. Pool kapi juhtmestikku sai väljavahetada.
                              kutsekoolis kutse saanud elektrik ...
                              Täpsustus, kutsekool ei anna kutset. Kutsetunnistus on väga kallis lõbu. Minul pole kutsetunnistust ja otse loomulikult pole tööd ega kogemusi.
                              Nüüd on vanus sealmaal, et pole mõtet pabereid ajama hakkata.
                                Ma saan aru, kui sa sinisele neutraal kaablile kolarohelise teibi paned - siis saab iga elektrik aru, et tegu on PEN. Sellisele värdjale, kes lambist kaableid ümber teibib annaks kohe lõuga rsk - olen näinud ja olen teinud. Lisaks veel,et elektroonikud panevad pidevalt puusse 3F faaside ühendamisel - ikka on must ja pruun vahetuses. PPJ 3G1,5 - G täht tähistab maandus soont ja seda EI TOHI muuks otstarbeks kasutada, veksli puhul ongi selliseks kaabliks ntx NYM3x1,5
                                viimati muutis kasutaja erxxx; 11 March 2016, 12:24.
