Kuidas ühendada?
    Kuidas ühendada?
    Kuidas need otsad harukarbis ühendada?
    Vs: Kuidas ühendada?
    Kutsu kohale pädev elektrik ja on mure murtud.
      Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
      Ma arvan, et on mõtetu sellise pisiasja pärast elektrikut koju kutsuda. Kallis lõbu ka.
        *Infot on puudu ! millised otsad lülitis ja lambis ühendatud on ?
        "Toide", "toide edasi" ja "pistik" ühenda sama värvi juhe sama värvi juhtmega.
        Kaitsejuht: D-G-J
        Neutraal: F-I-L
        Faas: E-H-K
        viimati muutis kasutaja Starfish; 28 m 2016, 09:29.
          Kuidas ühendada?
          Kas kaablid on ikka piisava läbimõõduga ? Olen näinud ka 1,5mm2 kaabliga tehtud kabeldust seinapesadele, sest "see oli ju odavam". Ja mind vaadati kui rahvavaenlast, kui ütlesin viisakalt, et nii ei ole ilus......
          Miks on lüliti kaabel tiba valet tõugu (värvid !!!) ?
          Esmalt postitatud hannes74 poolt Vaata postitust
          Kas hambaid üritad ka ise ravida, hambaarst on ju ka kallis ???
          Elekter ei ole asi, mida võtta "lõdva randmega". Mitte ainult õigete soonte kokkupanemine pole tähtis, vaid ka see, kuidas seda tehakse, ehk õiged meetodid, vahendid ja töövõtted.
          viimati muutis kasutaja Scott; 29 m 2016, 00:02. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
            Olen näinud ka 1,5mm2 kaabliga tehtud kabeldust seinapesadele ... ütlesin viisakalt, et nii ei ole ilus......
            Küsimus ei ole viisakuses. Kui sellel kaablil on ees mitte suusem, kui 13 A kaitse, võib ka pistikupesade kaabel olla 1,5mm2. Samuti tohib lülitis kasutada sinist kaablisoont. Ainult kollarohelise kasutamine mingiks muuks otstarbeks, kui maandus-potentsiaaliühtlustus (ka teibitult) on ABSOLUUTSELT keelatud.
            Teemaalgatajale - ühenda kõigepealt kõik kollarohelised kokku. Ülejäänutega võid siis pingevabalt katsetada. Mingi loogilise mõistuse tera võiks ju inimesel olla, kui isegi arvutit kasutada oskab, et tehnikafoorumisse kirjutada.
              Äkki oli küsimus selles, et kuidas ikkagi korralikult 5 soont kokku ühendada oleks mõistlik, kas mingite klemmide abil või lihtsalt kokku keerata ja kübarklemm otsa?
                Jah, olen nõus et 13A kaitse ja1,5mm2 kooslus on bro, aga elu näitab et see 13A kaitse asendub leidlike inimeste abil õige kiiresti 16-se või isegi 20-sega. Mistõttu IMHO alla 2,5mm2 seinapesadesse ei ole hea mõte. Aga see võib minu isiklik kiiks ja probleem olla. Sorry.
                Hannes74 - kui ühendad juhtmed kokku, siis tee palun seda austusega. Ära murra juhtmeid kokku 360 kraadi olematu kõverusraadiusega, ära vasarda juhtmeid haamriga koomale, et nad harutoosi sisse mahuksid, puhasta isolatsioon nii, et ei lõikaks osa soont läbi ja nii edasi. Kõike seda ja muudki on isetegijate repertuaaris korduvalt nähtud.....
                viimati muutis kasutaja Arvi; 28 m 2016, 11:30. Põhjus: viga
                  Veel on variant jootmine, parem kui igasugu klemmid ja kübarad ja võtab vähem ruumi.
                    On olemas WIGO klemmid! Lihtne ja kiire! Rohe-kollastele 4 klemmine. Huvitam see, mida mõeldakse pistiku all? Kas see on pistik või pistikupesa? Harukarbist üldjuhul pistik ei välju!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 28 m 2016, 12:04. Põhjus: täht
                      WAGO ;-)
                      Vanemad, tummisemad: http://toolguyd.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/Wago-Lever-Nuts-222.jpg
                      Uuemad, ruumisäästlikumad: http://toolguyd.com/blog/wp-content/...Connectors.jpg
                        Aitäh Valdur!Tunnen piinlikust!
                        Maa: rohe-kollastele 5 klemmine, seega kõik omavahel kokku. Huvitab see, mida mõeldakse pistiku all? Kas see on pistik või pistikupesa? Harukarbist üldjuhul pistik ei välju! Jään pistikupesa juurde!
                        Faas: E + C(soovitan lambipesa juures kui ka harukarbis väljaulatuv sinine isolatsioon mustaks värvida veekindla vildikaga) + K + H
                        LAMP: B + N
                        NULL: E + O + L+ I
                        Ülejäänus ühinen arvamusega, et sellist pisiasja peaks siinse foorumi kasutaja ära tegema ise! Pane montaaži skeem värvipliiatsitega paberile, on tööst natuke abigi ka tulevikuks! Selle montaaži skeemi kõrvale joonista tingmärkidega elektriline skeem ja vii need joonised omavahel mõttes kokku! Edu paugu vältimisel!
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 28 m 2016, 12:51. Põhjus: täht
                          Kuidas siis oleks?
                          Toite pruun lüliti pruuni.
                          Lüliti sinine lambi pruuni.
                          Lampi sinine toite sinisesse.
                          Kas nii?
                          Kas lülitisse kollarohelist on vaja?
                          ____________
                          See siin on ilmselt jätk teemale
                          "Igasugust jama aetakse pähe
                          Milleks mulle vaja seda matat ja füssi?"
                            NULL: E+O+L+I
                            Siin on ohtlik näpuviga!
                            F+O+L+I on pauguvabam
                              Kuidas saab nii lihtsa asjaga juba nii mitu viga teha ?
                              Aga tehke lahti need hallid wigo või wago klemmid ja vaadake kas tahate sellistega midagi ühendada !!!!!
