Kuidas ühendada?
    Vs: Kuidas ühendada?
    Esmalt postitatud raulo poolt Vaata postitust
    Siin on ohtlik näpuviga!
    F+O+L+I on pauguvabam
    ; Juhtub ja .
      Kuidas saab nii lihtsa asjaga juba nii mitu viga teha ?
      Aga tehke lahti need hallid wigo või wago klemmid ja vaadake kas tahate sellistega midagi ühendada !!!!!
      Äkki täpsustad?
      Kas koormustaluvus on lubatust väiksem?
      Väsivad ära?
      PS! Eelistan ja soovitan alati võimalusel cage-clamp-tüüpi kruviklemme, aga nende vääritikasutamine on alati hullem kui Wagodega võib juhtuda.
      Ehk et, mis Wagole ette heidad?
      Väike otsing, tõesti, pikalt 120A juures sulab Wagolt kere klemmidest lahti: https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI
      viimati muutis kasutaja W@ldur; 28 m 2016, 15:19.
        Kas siin on? Millised?
          Tegelikult neid (http://static.rapidonline.com/catalo...-4090P01WL.jpg).
          Häda on selles, et vajavad liistu, viisakusest ka otsafiksaatoreid ja vahelehti. Aga tulemus jääb teisest klassist.
            Kuidas ühendada?
            Ei taha, aga olme kipskuuri ehitised nendest praktiliselt koosnevadki! Saab teha kiirmontaaži!
            Kuidas siis oleks?
            Toite pruun lüliti pruuni.
            Lüliti sinine lambi pruuni.
            Lampi sinine toite sinisesse.
            Kas nii?
            Kas lülitisse kollarohelist on vaja?
            ;Oleneb millist lülitit (regulaatorit) kasutada.
            viimati muutis kasutaja Scott; 29 m 2016, 00:06. Põhjus: järjestikpostitused kokku
              Nende klemmide omavaheline ühendus on nõrk koht.
              Eks need koduse valgustuse jaoks sobivad aga 3faasi elektripliidi jaoks toidet nendega ei julgeks küll ühendada.
                Kuidas ühendada?
                Ilmselt oli jutt kollarohelisest.
                Millal siis on vaja?
                Üks mees kasutab lülitina televiisori USB pistikut.
                Seal oleks vaja.
                Aga see "klõps-klõps" lüliti.
                Seal pole kinnituse kohta.
                Kui panna veksli külge siis nagu lambi kustutad
                lastakse ka rikkevool välja. On kindlam tunne.
                Kas nii on parem?
                3 faasi elektripliidi jaoks toidet
                Kas Sina vead pliidile jätkatud või hargnevat juhet?
                See tundub olevat selline tähtis asi et võiks olla otse.
                Kui midagi juhtub, siis peaks kõik muu ja valgus alles jääma.
                Muidu hakka veel pliidi pärast uut naist vahetama.
                Ja mõtle mis talve ajal matuse lilled maksma lähevad!
                Rohkem kui see kaablijupp.
                viimati muutis kasutaja Scott; 29 m 2016, 00:07. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Jah aga tehakse kuidas juhtub ja mugavam on.
                  Kord nägin kilbis oli neutraalidele kaitsmed pandud, maandust seal polnudki aga kui oleks tehtud see neutraali pealt pärast kaitset...
                    Vast aitab kui Narvas otsad ära vahetada.
                    Aga kuidas ikkagi nende lüliti värvidega jääb?
                    Kas on olemas mingi kokkulepe?
                      Lülitile kasutad sellist kolmesoonest kaablit, mille värvid on pruun/must/hall, sealt siis üldiselt lükatakse pruun pealetulevaks toiteks ja siis must või hall tagasi lülitist, grupilüliti või veksli korral lähevad mõlemad värvid loosi.
                      Ja wagosid kasutavad vähemalt Tartus teadaolevalt kõik elektritöödega tegelevad ettevõtted, keegi ei hakka "rakettidega" või klemmliistuga seal karbi kallal enam pusima, jootmisest rääkimata, aega kuluks kordades rohkem ja üldiselt on igal pool sellised tähtajad seljas, et kosmoselaeva ehitust küll praktiseerida ei saa. Ei ole kuulda ka olnud, et kusagil wagode tõttu midagi maha oleks põlenud või siis niisama ära kärsanud wagot ei ole ka siiani trehvanud nägema kusagil.
                      viimati muutis kasutaja otsija; 28 m 2016, 21:32.
                      otsija
                        Seal kuskil teema algusepoole vanemleitnant rääkis et VÕIB ka seda sini pruun rohelist lülitisse kasutada.
                        Kuidas siis selliste värvidega ühendus käib?
                        Aga kuidas selle kvaliteedi ja ohutusega lood on?
                        Kas SINA OMA elamise ehitusel arvestad ka ainult tähtaegu?
                          Alo, ega Wago tootja serte päris niisama ka ostnud pole, sakslastele tähendab TÜV ka midagi.
                          Ehk et normide piires pole tegu ussiõliga või lihtlabase käkiga, ikka lubatud lausa kasutada.
                            Nõus, nõus.
                            Aga põhjendus, et meil on kiire, tähtajad, teisiti ei jõua.
                            See on see, mis tundub kuidagi võõrastav.
                            Siis vead omale kaabli ära ja tinutad pronktorud kinni
                            et natukegi nende puruhõivatute koormust leevendada.
                            Ja selle eri värvi kaablitega on ka see lugu et kahe ÕIGE PIKKUSEGA kaabli
                            mõõtmine-ostmine on ju topelt kulu ja aeg.
                            Ning vanemleitnant lubas kasutada!!!!!!!
                              VÕIB ka seda sini pruun rohelist lülitisse kasutada. Kuidas siis selliste värvidega ühendus käib?
                              Vekslisse muidugi ei või, aga lihtlülitisse pruun ja tagasi mustaga markeeritud sinine, kollaroheline jääb kasutamata.
                                Must toruke peale. Kas peab kuumutama ka et kokku tõmbaks?
                                Et olla korralik inimene.
                                Tõsist juttu ka vekslitest:
                                Kui on vaja vekslite ja ristide vahel tõmmata siis seal peab eraldi kaabli ostma?
                                Neid pahu värve ei või kasutada?
