Pikendusjuhtme juhtmete jootmine
    Pikendusjuhtmele vaja uus juhe joota aga kuna vana polnud küljes siis sooviks abi, millise juhtme kuhu joodan. Ühe juhtme jootsin külge ära( faasi) aga tekkis kõhklus, lähemal vaatlusel siis maandusjuhtme vana tinaplõnni ei paista kusagil, et ei te kas see ülde on olnud. Pikendusjuhtmel on ka lüliti küljes. Lisan joonise, et parem ülevaade anda. Kas olen õigel teel?
    Vs: Pikendusjuhtme juhtmete jootmine
    Lüliti on eeldatavasti selline asi mis sulgeb ja avab oma kahte klemmi. Seega faas peab tulema lüliti ühele klemmile ja väljuma teisest. Nulli läheb otse ilma lülitita ja maandus ka.
      Pildil olev lüliti paistab alt sulanud olevat, kaks klemmi on puudu, seepärast otse joodetud. Sellistel punase klahviga lülititel on neli klemmi, mis lülitavad nii faasi kui neutraali (kuna pistikuga ei saa garanteerida, kumb on parajasti faas, kumb neutraal).
        Avastasin hiljuti sellised pikendusjuhtmed kus olid nii pesa kui pistik mõeldud kolmele juhtmele
        aga kaabel oli kahe soonega. Ikkagi kokkuhoid.
          Ühendasin ära. Faasi panin väikese juhtme külge(arvatavasti lüliti valgus) faas edasi ühe lüliti klemmi külge. siis teise lülitu klemmi küljest juhe pistiku klemmide külge. Teise pistiku klemmide külge null. Juhe kontakti pannes, ühes asendis lüliti valgusti õrnalt hõõgub, teises asendis ei põle üldse aga mõlemas asendis indikaator näitab, et vool olemas. Kui tarbija taha panna siis ühes asendis tarbija töötab ja lüliti valgusti ei põle, teises asendis tarbija ei tööta aga lüliti valgusti põleb.
            Võimaluse korral hoidu lülitist ja joodetest, sest mingi aja möödudes hakkab jootekoht järgi andma, kuni jootekoht on juba nii praguline ja halva juhtivusega, et kuumeneb lõpuks sulamistemperatuurini ja siis hakkab nalja saama, kui just juures ei ole võib asi kurvalt lõppeda.
              Kui see jootmise teema väga ei õnnestu siis pole seda tõesti vaja teha. Aga ära hakka eeldama, et kõikidel on sama vilets tulemus. Muidugi kui seda pilti vaadata siis on see jootmise teemaline märkus ikkagi õigustatud.
                Kõik mis hiilgab kui kuld ei ole veel kuld. Mul andis see aastaga järgi, vool võis olla üle 12A, kuid mitte üle lubatud 16A. Üks koht sai ära parandatud, siis natuke hiljem andis ka teine järgi.
                  Kui on juhtmeots korralikult kinnitatud ja nt läbi augu keeratud, siis jääb joode tugevalt. Kui lihtsalt juhtmeots vastu riba ja ainult joodis hoiab kinni, siis võib lahti sulada.
                  (Oma vanal autol jootsin roolivõimendi terastorusse kaviteerunud augu suure kolvi ja tavalise elektroonikajoodisega kinni, kuid jootekohale kerisin paksu vasktraadikihi, mille korralikult läbi jootsin. Lisaks traadiots auku, et see täidetud oleks. Pidas ja peab kenasti, arvestades töörõhku seal torus.)
