220V reguleeritavate madalate pööretega elektrimootor?
    Tervist!
    Otsin ideaalis 220V toitel madalapöördelist elektrimootorit, mille reguleeritav vahemik võiks jääda alates paarist pöördest minutis kuni nt 10 või 15 rpm. Et kasutuskohast aimu saada: https://www.youtube.com/watch?v=WdryjK49IIc
    Antud mootor hakkaks tööle kopeermasinal,ehk keermelatil freesi(videos relaka) raami liigutama. Olenevalt freesipeast, toorikust, freesitava materjali kõvadusest jne peaks saama kiirust reguleerida. Olen katsetanud 12V kojameeste, istmeregulaatorite jms autode elektrimootoreid mingisuguste väikeste regulaatoritega, mis lihtsalt käepärast olnud, aga need jäävad vait mingi hetk kui liialt aeglaseks reguleerida. Ehk asi regulaatorites olnud.
    Samas olen avatud mõlemale variandile (220/12V), 220V puhul jääks ära üks vahelüli, milleks on alaldi.
    Tänades
    Martin
    Vs: 220V reguleeritavate madalate pööretega elektrimootor?
    Kõva reduktor on vaja. Mootori saad hetkeks küll aeglaseks, aga tal pole jõudu ja ajab hirmsasti sooja välja.
        Tehakse ka nii.
        Ja aeglasemaks saab alati.
        Võib ka 1/200 pööret minutis või tunnis.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 24 May 2016, 08:02.
          Esmalt postitatud Martään poolt Vaata postitust
          Tervist!
          Tänades
          Martin
          Ehk sobib isekirjutaja mootor RD-09 1200pööret red.1/137
            Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
            127 V mootorit pakkuda sellele, kes otsib mootorit 220 V me ei häbene?
              Sellist 220 V (õigemini 230 V) pingega vahelduvvooluga töötavat mootorit vist küll ei ole olemas, mis võiks nii aeglaselt töötada. Aeglased pöörded on saavutatavad ainult ülekande muutmisega. Ilmselt tasub mõelda samm-mootori peale.
                Mikrolaineahjude taldrikute all on ka sellised aeglased mootorid ja töötavad 230V pealt. Ja laminaatorites ka samad mootorid.
                Aga jõudu vist jääb väheks selle masina jaoks?
                  Mikrolaineahjudes olevad mootorid on hunniku plastikhammasratastega, eks mootor ise pöörleb ikka kiirelt, aga hammasrataste abil saadakse aeglane väljundvõlli pöörlemine, kuid teemaalgatajal pole vist vahet kuidas kokkuvõttes väljundvõlli aeglane pöörlemine saavutatakse, ei pea olema otseselt ainult elektrilise reguleerimise tulemusena?
                    Nende kiirust saab ainult sagedusmuunduriga reguleerida.. kas on mõtet? Mingi ebay 30RPM reduktoriga 12V mootor ja 555 taimeri ja väljakaga pööreteregulaator.. saaks ka nii, et mootori kiirus hoitakse ühtlasel tasemel..
                      Sagedusmuundur pole küll ainuke reguleerimise viis antud juhul (mikrolaineahju mootor), aga üldiselt ikkagi jah tundub porno olema sellega näiteks ka 2 pööret/minutis saavutada, nagu teemaalgataja vajalikuks pidas. Ainuke mõeldav variant tundub siiski olema (lineaarne) samm-mootor, A.R poolt juba pakutud, mõned siin ka: http://www.elfadistrelec.ee/et/autom...c/cat-DC-56987
                      viimati muutis kasutaja abp; 25 May 2016, 00:21.
                        Saab ka nii et:
                        Oli 3 faasiline mootor, rootoris magnetid.
                        Kui lasta faasist läbi alalist, siis hoidis rootorit kinni.
                        Sellisele mootorile sai tehtud 2F toide ja ühendatud kahe faasi ja maa suhtes tähte.
                        Õige nurga all faasid genereeris PIC PWM stiilis ja mootor seisis või pöörles nagu vaja.
                        Aga vaja oli et ta jälgiks logaritmilise pote pöördenurka.
                        Sai sellega hakkama.
                        Üks mees siin foorumis vast teab mis tast edasi sai.
                        Sellist kahe faasiga juhtimist sai katsetatud ka ca 1kW mootoril.
                        Andis kenasti nurka muuta.
                        CNC pingil oli freesi mootor 3,5 kW ja oli nõus käima 0 kuni 2400 p/min.
                        Tark programm tegi häälestust et XY liikumine ja lõike kiirus oleks kooskõlas.
                        Aeglast pöörlemist, 10,94 p/m, annab näiteks СД-54, 127V 0,1A
                        aga seal jääb ikkagi see MUUTMISE probleem.
                        Sees oli VIST planetaarülekanne.
                        Seisab kapis ja ootab oma aega.
                          Hetkel tundub, et jään siiski 12V mootori, reduktori ja regulaatori juurde. Kuna sellele variandile mul garaažis mootoreid leidub erinevaid ja nendel autode istmeregulaatoritel etc, on jõudu tohhujaa. Pakun puusalt, et ülekanne peaks olema 2:1, aga saan veel täpsustada, kuna vana kopeermasin hetkel veel koos. Nüüd oleks super, kui oskaksite soovitada, kust otsida reduktoreid, mis passiks kojameeste/istmereguleerimise mootori otsa. Samas on vajadus ka 220V - 12V alaldi jaoks, mis suudaks toita paari/kolme eelpool mainitud mootorit probleemideta.
                          Tänan kõiki vastajaid!
                          Martin
                            Vene päritolu DPM tüüpi mootor koos reduktoriga peaks täpselt sobima.Otsin kolahunnikust ,äkki leian.
                              Blanic, räägi sellest mootorist täpsemalt palun.
