Talu maandus
    Vs: Talu maandus
    Kas see kummilint, mis auto taga lohises oli hästi juhtivast kummist või oli seal veel traat sees ?
    Seal oli vastu maad näha selline harja moodi traadist ots.
    Traadid siis ülesse kereni.
    Vast oli tegu staatikaga?
    1968. oli Tõraveres arvuti. Suur ja võimas. Kaks kuupmeetrit, 20 kB mälu.
    Toitis mootorgeneraator.
    Kartis ühte naisterahvast. Kui see tuppa tuli ja arvutit puutus siis
    arvuti jäi seisma. Tuli välja et tal oli nailonpesu
    ca 1972. Füüsika Instituudis oli Nairi 2, mis kartis kvartslambi süütamist.
    Otsisime tundlike kohti ja sai sinna pandud hulgi (ca 20 kondensaatorit)
    Siis enam ei "kartnud".
    Nairi käis perfolindiga. Kunagi üks mees keris linti tagasi alusele, juhtis seda käe vahelt ja
    siis käis tema ja arvuti korpuse vahel kuskil 10 cm säde. Staatika.
    Seisin seal kõrval ja nägin ise pealt.
    Mees korraks ehmatas ja muud ei midagi.
      Vs: Talu maandus
      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
      Milleks see kummist asi seal autode tagumises otsas üldse oli?
      Kunagi sain päris tihti ühest vanemast autost särtsu... Süütepooli latakas läks läbi küünalde auto keresse ja sinna see vaiksel ennast ümbritsevasse õhku maandas? Pinge ju üsnagi madal aga matsakas oli kõva mis ma sealt mitu korda sain. Pani kohe mõtlema... Tundub päris lolli küsimusena
      Just. Autol on küünlad selleks, et kolvid näeksid pimedas silindris liikuda. Kapott on selleks, et tuul küünlaid ära ei puhuks. Vanarahvas teadis rääkida, et elektrit saab toota 2 kassi abil …
      See ju staatiline elekter, mis tekib näiteks istmekatte ja pükste sünteetilise materjali nühkimisest.
        Vs: Talu maandus
        nautraali saaks tuua kaabliga sealt, kuskohast see hoonesse siseneb
        Natuke terminitest:
        Hoonesse ei sisene mitte neutraal, vaid alajaamas maandatud kaitsejuht, mida kutsutakse PEN-juht. Hoone sisestusel see lahutatakse neutraaliks ja kaitsejuhiks ning kaitsejuht maandatakse. Seda nimetatakse kordusmaanduseks.
        viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 13 August 2016, 16:06.
          Vs: Talu maandus
          Mida sa pead silmas korraliku maanduse all? Mitu oomi see peab olema? Kui me räägime ikka talu sisestuse kordusmaandusest?
          Mul on oma majas peamaanduslatt (kordusmaanduslatti veel pole; tõepoolest (kõrvalhoonele vist ikkagi tuleb)) See nagu Newton, kes defineeris lähtepunktide erinevust.
          Mis on korralik; ma arvan/usun et ohutuse tagav ja ajahambale ning keskkonnatingimustele vastu pidav lahend on korralik lahend.
          Oomide jms mõõtmine ja tulem oleneb tegelikult mõõtemetoodikast ja arvutuskäikudest; mis sisuliselt on kirjas paljudes (sadades) standardite kirjeldustes (IEC, IEEE, BS, DIN jt).
          Arvan et kui GPR ei ületata 10V kunagi, on kõik OK.
            Vs: Talu maandus
            Tean neid termineid väga hästi, siin on tehtud teistmoodi ! Sina seda ei tea.
              Vs: Talu maandus
              Mismoodi siis on tehtud, huvitav oleks teada.
                Vs: Talu maandus
                Lahutus on väljaspool, sisse tuleb siis N, seda maandust pole sisse toodud, seepärast on tehtud uus maandus, teisele poole maja, segane lugu.
                Üks mõõtmine:
                Röster 800W (afk, model tom-1).
                Pinge enne mõõtmist: 228VAC
                Röster faasi ja neutraali vahel, pinge 226V, vool 3.35A.
                Röster faasi ja maanduse vahel, pinge 176V, vool 2.67A.
                *Kordan seda katset kui maa kuivem on, öösel sadas.
                viimati muutis kasutaja Starfish; 14 August 2016, 12:45.
                  Vs: Talu maandus
                  Lahutus on väljaspool, sisse tuleb siis N, seda maandust pole sisse toodud ... segane lugu
                  Miks see segane lugu on tehtud, mis on asja mõte?
                  Ohutuse poolest peaks elektrisüsteem ikka vastama standardile. Kas rikkevoolukaitsed toimivad ja kaitselülitite rakedumine lühisel on tagatud?
                    Vs: Talu maandus
                    Härra vanemleitnant seletas täpselt, ja lühidalt kuidas asjad käivad, tee lihtsalt oma liitumine korda, ja rösteri asemel kasuta mõõtmiseks sobivamad riista
                    viimati muutis kasutaja Scott; 15 August 2016, 04:58. Põhjus: ei pea kõike eelnevat tsiteerima
