Talu maandus
    Vs: Talu maandus
    Maanduse tegemine:
    http://vopros-remont.ru/elektrika/pravilnoe-zazemlenie-svoimi-rukami-v-chastnom-dome-i-kvartire/
    Scottil on õigus. Vene ajal kaevati mitu korda ühisgaraažide 3f kaabel läbi. Ühendamisel esines erinevaid kombinatsioone. Ühe vähem ohtliku variandina hakkasid mehhaanilised voolumõõtjad hirmsasti energiakulu näitama - 1kW/ööpäevas tarbimiseta. Ühistu üldisel oli veel 20X voolutrafo ka vahel
    Kaugloetava puhul sain ka 2 korda faase vahetada. Esimene kord kui ühendati minu postis. Nädal hiljem sain veelkord ümber ühendada - kõik 3f mootoriga seadmed (treipink, puurmasin jne.) töötasid mõlemal korral tagurpidi. Korralikult kilpi paigaldatud jämeda kaabliga igavene jama jännata.
      Vs: Talu maandus
      Ehita korras(normidele vastav) maanduskontuur. See on praktiliselt ainuke odav ja töökindel lahendus Sinu ja Su kaaselanike kaitseks!
      Tänapäeval on põhilisteks kaitseviisideks toite kiire väljalülitamine, potentsiaaliühtlustus ja rikkevoolukaitse lisakaitsena. Maandustakistus ei ole normeeritud, mis ei tähenda, et maandust ei tuleks ehitada ja selle takistust mõõta.
      Kui on ehitatud piksekaitse, siis selle maandustakistus peab olema väiksem, kui 10 oomi.
        Vs: Talu maandus
        Siin juttu maanduskaabli valikust ja maandusega seonduvast:
        http://www.openelectrical.org/wiki/index.php?title=Protective_Earth_Conductor
        http://www.schneider-electric.com.au...conductors.pdf
          Talu maandus
          Sisuliselt tuleb siis keermelatt maasse lüüa ja maandus uuesti täiesti uuesti igas pistikupesas ära vedada, ma juba paigaldasin siia uue juhtmestiku, vana oli pehmelt öeldes eluohtlik.
          St tähendab, et pean igas harukarbis uuesti kolla-rohelist juhet vedama hakkama.
          On tänapäevane elekter igati, st automaadid vahel igalpool.
          viimati muutis kasutaja Scott; 07 m 2016, 10:13. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Vs: Talu maandus
            Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
            ma juba paigaldasin siia uue juhtmestiku, vana oli pehmelt öeldes elu ohtlik.
            St tähendab ,et pean igas haru karbis uuesti kollane, roheline juhet vedama hakama.
            Kas see uus kaabeldus on veetud kahesoonelise kaabliga ?
              Vs: Talu maandus
              Kui on veetud pistikupesad kahejuhtmelisena, siis ei ole see tänapäevastele tingimustele vastav süsteem.
                Vs: Talu maandus
                Enamus seadmeid ju tegelikult ei vaja maandust...? Siis miks peavad olema kõik pesad, pistikud, lambid, lülitid jne maandatud?
                Pesuruumid, köögid, vannitoad, WCd.. Seal nagu oleks vajalik. Samamoodi ka mõningad elektroonika süsteemid aga lambid ja lülitid... Ei tea kas on mõtet
                  Vs: Talu maandus
                  Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                  Mingi osa seadmetest ei vaja maandust aga pesas peab maandus olema sest kui sinna lülitada seade mis vajab maandust siis on see seal maandus olemas.
                  On palju valgusteid, millel on metallist pinnad ja seal on maanduse ühenduse koht.
                    Vs: Talu maandus
                    Laias ilmas on ju olemas ka ilma maandusklemmita pistikupesi, kuhu sisse lähebki vaid see lapik pistik. Paraku poleks mingit garantiid, et meie tarkpead seda tavalise pesa vastu ei vahetaks, sest "pistik ei lähe ju sisse".
                      Vs: Talu maandus
                      On köögi ventilaator, ilus, läikiv metallist karp.
                      Toide on seal kahe juhtmega. Seeeest on seal kõrval veekraan.
                      Kas peab just inimene olema selle juhtme rollis
                      mis rikkevoolukaitsme rakendab?
                      Arvata on et 3 soont juhe maksab ju rohkem
                      aga matusteks on olemas rahaline toetus.
                      Valik on Sinu.
                        Vs: Talu maandus
                        Nüüd tekib küsimus, et kas oli juba vabriku poolt või sina panid. Kui oli juba ostes, siis peaks seal olema nii paks isolatsioon, et elekter ei tohikski üldse metallist korpusesse lekkida.
                          Vs: Talu maandus
                          Sisendjuhe oli kaks soont õhukeses plastiktorus.
                          Aga seal oli ka kaks lampi ja mootor.
                          Nende vahel ühekordne juhe pikki metallkorpust.
                          Mootor ainult natuke võdistab neid.
                          Kui hästi isoleeritud ei oska pakkuda.
                          Mina vahetasin sisendi ära kolmesooneliseks.
                          Roheline vastu plekki. Maitse asi.
                          Kui mõõta ja teada maandustakistust siis saab leida
                          milline pinge sinna maandusele tuleb kui vool sealt kaudu minema hakkab.
                          Võib üsna kõrgeks kerkida.
                          Rikkevoolukaitse aitab.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 07 m 2016, 12:31.
                            Vs: Talu maandus
                            Sisendjuhe oli kaks soont õhukeses plastiktorus. Aga seal oli ka kaks lampi ja mootor
                            Kas jutt on köögikubust? Mina ei ole küll näinud ühtegi, millel ei oleks kaitsekontaktiga pistikuga toitejuhet küljes. Kelle toode ja mis aastast?
                              Vs: Talu maandus
                              Jah, "kubu".
                              Kes ja millal ei oska öelda aga isegi kindlalt tööstuslik kaabliühendus oli
                              selline et "kolmesed ühendustorud" ei tahtnud hästi sisse mahtuda.
                              Eraldi maandusklemmi ka ei leidnud.
                              Komplektis oli ka lapselukuga puutetundlik pliidiplaat.
                              Seega mitte eriti iidne.
                                Vs: Talu maandus
                                saab leida milline pinge sinna maandusele tuleb kui vool sealt kaudu minema hakkab
                                Vool ei hakka sealtkaudu minema, sest TN-S juhistikusüsteemis on kereühendus ühefaasiline lühis ja õigesti projekteeritud paigaldises rakendub kaitse max 0,4 s jooksul.
