Talu maandus
    Vs: Talu maandus
    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
    Enamus seadmeid ju tegelikult ei vaja maandust...? Siis miks peavad olema kõik pesad, pistikud, lambid, lülitid jne maandatud?
    Pesuruumid, köögid, vannitoad, WCd.. Seal nagu oleks vajalik. Samamoodi ka mõningad elektroonika süsteemid aga lambid ja lülitid... Ei tea kas on mõtet
    ; Kaitsemaandust on vaja Sinul, mitte seadmel!
      Vs: Talu maandus
      Huvitav et isegi laelambil on maandusklemm olemas, samas ma ei ole näinud ühtegi käsitööriista mis maandust kasutaks kuigi just seal peaks seda kõige rohkem vaja olema. Ja ausaltöeldes tunnen ma neid kasutades end turvalisemalt kui ma tean et see metallosa millest ma kinni hoian ei ole juhetpidi kuskil kapis mida on esmaspäeval ühendatud. Või sama pikenduse otsas mingi teise rikkis maandatud seadmega aga kuskil vahel on üks kahe klemmiga pikendus.
        Vs: Talu maandus
        Kaasaegsed käsitööriistad on enamuses kahekordse isolatsiooniga ja neid ei maandata. Nende sildil on vastav tingmärk - kaks ruutu teineteise sees.
          Vs: Talu maandus
          Elektriseadmed jagunevad kaitseklassidesse:
          • I klass ‒ põhikaitseks on tarviti põhiisolatsioon ja rikkekaitseks pistiku ja pesa kaitsekontaktide kaudu ühendatud maandatud kaitsejuht. Pistiku pessa asetamisel ühendub kõigepealt kaitsekontakt. Kui isolatsioonirikke tõttu tekib kereühendus (faasijuht satub ühendusse näiteks seadme metallkestaga), läbib faasijuhti ja maaga ühendatud kaitsejuhti maaühendusvool (lühisvool) ning kaitselüliti (või sulavkaitse) lülitab riknenud juhistikuosa kiiresti välja.
          • II klass ‒ nii põhikaitse kui ka rikkekeaitse on tagatud topeltisolatsiooniga või tugevdatud isolatsiooniga. Liikuvate seadmete (näiteks tolmuimeja, muruniiduki) pistikul (sarnane Shuko-pistikuga) puudub kaitsekontakt; sellise pistiku saab ühendada kaitsekontaktidega pistikupessa. Väikse voolutarbega seadmetel on lapik nn europistik (voolule kuni 2,5 A).
          • III klass ‒ põhi- ja rikkekaitse tagab kaitseväikepinge kasutamine (vahelduvpinge kuni 50 V või alalispinge kuni 120 V) ja võrgutoitega seadmetel lisaks tugevdatud või topeltisolatsioon. Võrgutoide peab toimuma eraldustrafo kaudu.
          Standardiväliselt on kasutusel ka 0-klassi elektritarviteid, millel on üksnes põhiisolatsioon. Niisuguse seadme pistik on maanduskontaktideta. Isolatsiooni rikke korral võib elektriseadme metallkere või -kest sattuda ja jääda pinge alla, nende kasutamine on keelatud.
            Vs: Talu maandus
            Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
            Ütleme nii, et vahest saavad pliitast emased elektrit, tahaks selle jama ära lõpetada.
            Soovi korral, võin paigaldada maanduse, teostada vajalikud mõõtmised, väljastada vastavad dokumendid
              Vs: Talu maandus
              jutt kõlab teemaautoril selises stiilis, et vaja uus jaotuskeskus, lisa KORO-d, kordusmaandus. Sest kui seal teadja oleks töid teinud, oleks seal TN-S(-C) + RVK-d ning elanikud ei saaks "vahest pliitast elektrit".
                Vs: Talu maandus
                Mul just ongi majal kaevu mantitoru lahti kaevatud 1,5m ja mõtlesin, kas võin sellega maanduse ühendada.
                  Vs: Talu maandus
                  See ongi teie puhul ainuõige lahendus sel juhul..
                    Vs: Talu maandus
                    Maandustakistuse parandamine lahustega:
                    http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=2793
                    Mäletan, et ühel objektil polnud maandustakistus päris normi kohane.
                    Töödejuhataja lahendas asja enne kontrolli järgmiselt – ostis 30l õlut ja näitas meestele maanduskoha kätte
                      Vs: Talu maandus
                      Sõitsime sõjaväes suureautoga ringi ja parandasme kohapeal mõõteriistu.
                      Ükskord meie autojuht ühendas auto võrguga aga unustas maanduse.
                      Läks siis ratta peale maandustakistust parandama.
                      Hiljem enam kunagi maandust ei unustanud ja "parandas takistust" kaugemal.
                      Ehitasin kunagi auto vargakaitse mis mõõtis mahtuvust maa ja auto korpuse vahel.
                      ilmnes et rehvide takistus tee suhtes oli nii väike et summutas generaatori.
                      Kui panid kilekotid rataste alla siis töötas ja genereeris.
                        Vs: Talu maandus
                        Rehvi kummi keemilises koostises on süsinik.
                        Seepärast suvaline kummik ja kummikinnas pole eriti tõsiselt võetavad isolaatorid.
                        *Maanduse teemal:
                        Panin 40W pirni faasi ja maanduse vahele (maandus neutraaliga kokku pole viidud).
                        Pesas pinge 229VAC, maanduse ja neutraali vahel pinge 3.1VAC ja pinge lambi juhtme otsal 226VAC (229-3=226, loogiline).
                        40W muidugi vähe, millega testida.
                        viimati muutis kasutaja Starfish; 12 m 2016, 17:32.
                          Vs: Talu maandus
                          Siis oli aeg kus igal korralikul autol oli taga saba mis pidi staatikat maandama.
                          *Maanduse teemal:
                          Kui arvutada siis maandustakistus oleks selles näites ca 17 oomi.
                          Aga lambi võimsuse kaudu voolu arvutamine on kahtlane ettevõtmine.
                          Lambi takistus on väga sõltuv temperatuurist ja lihtsam oleks voolu otse mõõta.
                          Vast oleks ka neutraali asemel parem kasutada eraldi olevat maandusvarrast.
                          Tont seda neutraali potentsiaali teab.
                          Kui mõõteriist on kõrgoomiline siis eraldi maanduse viga on väiksem.
                          Vast võiks ka kolme punkti lahendust kasutada.
                          Võrdluseks.
                            Vs: Talu maandus
                            Kas see kummilint, mis auto taga lohises oli hästi juhtivast kummist või oli seal veel traat sees ?
                            Selle neutraali jaoks eraldi maandusvarda peaks siis näiteks teiselepoole maja paigaldama või vähemalt mitte maanduse lähedale.
                            Teen lähiajal täpsema mõõtmise, nautraali saaks tuua kaabliga sealt, kuskohast see hoonesse siseneb, saabki näha, mis muutub kui üldse muutub.
                              Vs: Talu maandus
                              See varras, mille suhtes sa maanduse pinget mõõdad, peaks olema jah maandusest võimalikult kaugel, 10m heal juhul ehk isegi piisaks.
                                Vs: Talu maandus
                                Milleks see kummist asi seal autode tagumises otsas üldse oli?
                                Kunagi sain päris tihti ühest vanemast autost särtsu... Süütepooli latakas läks läbi küünalde auto keresse ja sinna see vaiksel ennast ümbritsevasse õhku maandas? Pinge ju üsnagi madal aga matsakas oli kõva mis ma sealt mitu korda sain. Pani kohe mõtlema... Tundub päris lolli küsimusena
