Vahel küsitakse remondi kohta, toon ühe veaotsingu kirjelduse. Võib-olla on mõnele abiks. Laupäeval ütles üles 15 aastat töötanud eestlaetav Candy pesumasin. Kolmandik oma elust pesi kahe pere pesu ja siiamaani probleemideta, kui mitte arvestada korra pabertaskurätist ummistunud filtrit. Mootor ei ajanud enam trumlit ringi. Peast lipsas läbi rida mõtteid - ülekoormus, midagi vahele jäänud, laager kinni, rihm lõtv, rihm katki, aju, mootor, harjad? Proovisin käega - trummel pöörleb vabalt, imelikku häält ei tee ja midagi ei loksu. Võtsin siis tagakaane maha. Soontega lamerihm oli pingutuse algasendis – õige pingsusega ja päris värske väljanägemisega. Vaatasin allapoole mootori poole. Mootor oli grafiidist päris määrdunud ja mul käed nagu korstnapühkijal
Tõmbasin mootori pistiku ja maandusjuhtme lahti. Siis keerasin mootori fikseerimispoldi lahti, pöörasin teda ca 45° ja nihutasin tahapoole – oligi lihtsalt käes. Mootor pöörles täiesti vabalt ja harjad ei puutunud praktiliselt kollektoriga kokku. Võtsin harjad maha – pistik välja ja 2 kruviga küljest ära. Harjahoidja käis klõpsuga lihtsalt lahti. Harjad olid päris kulunud, alla 8 mm uue 40 mm-st järgi. Vanade mõõt oli supleriga mõõtes 13,6X5X ? mm. Puhastasin kollektori peene liivapaberiga. Lemona Electronicsis olid sellise mõõduga harjad koos korpusega olemas. Uued sisse, kõik kokku ja pöörleb jälle. Kokku max tund tööd ja 2 harja koos hoidjaga alla 8 Eur. Vanas harjahoidjas oleks saanud lihtsalt ka harju vahetada, kuid sain valmis kujul.
