Mootorit ning sagedusmuundurit puudutav
    Oleks paar küsimust asünkroonmootori ning sagedusmuunduri kohta.
    1) kui on 1KW 1000rpm 50hz mootor ning sagedusmuunduriga panna see tööle 500rpm peal (eeldan, et siis 25hz?), siis kuidas on mootori väljundvõimsus antud sagedusel/pööretel.
    2) Kui mootor on 400V tähes ning 230V kolmnurgas, kas siis annaks seda ühendada kolmnurgas ka 3x400V sagedusmuunduri taha? St kas see võimaldaks saada mootorist lühiajaliselt rohkem kätte.
    Seadistada max pinge näiteks 280V peale.
    Vs: Mootorit ning sagedusmuundurit puudutav
    Minu arvates elektri mootori pöörde momendi määrab ära lubatud maksimaalne vool ja see kiirusest ei sõltu. Võimsus on kiiruse ja pöördemomendi korrutis. Järelikult kui mootori kiirus on poole väiksem siis ka võimsus on poole väiksem. Eeldades et toite sagedus on ikka õige. Poole väiksem kui enne. Vajalik toite pinge peaks ka siis poole võrra langema. Kui suuremat täpsust taga ajada siis tuleb arvestada ka pinge langu mähise aktiiv takistusel ja kiiruse puhul libisemist. Asünkroon mootori lahutamatu paha omadus.
