Programmkella remont
Vs: Programmkella remont
See ülemine pilt tundub esmapilgul täiesti tavaline vilets kontakt LCD ja kontrolleri vahel. Kui nii ongi siis aku vahetamine ei muuda küll mitte midagi. Enne võid ka muidugi proovida mis tulemuse annab RESET pedaaliga manipuleermine. See on see pisike madal nupp alumises reas paremal pool. Enamasti saab mingi pastakaotsaga vajutada.
Esmalt postitatud marti184 poolt Vaata postitustOskab keegi nõu anda, kas on see nüüd liitiumpatarei või nikkelaku?
Aitäh ideede eest.
Probleem on sügavam kui LCD, sest sellega kaasneb reset ja kogu mälu äraunustamine, s.h. vale tariifiga lugemine.
Reset nupp taastab normaalse tegevuse kuni järgmise korrani. Seega kahtlustasin pigem brown-outi.
Pingetõusu on raske mõõta, sest hetkel on see kell siiski töös (niivõrd-kuivõrd) ja multimeeter on pisut kehva usaldatavusega.
kell siiski tarbija oma, neid paigaldati omalajal kui sõlmisid vastava lepingu päeva/öö tariifide jaoks ja pidid selle välja ostma..aga nüüd paigaldatakse ammu juba neid uusi tarku mõõtjaid milledel peaks juba kõik see öö/päevandus ja koos kellandusega sisse ehitatud olema ja seega neid vanu taimerkellasid enam vaja ei lähe...parandage kui eksin....
Kui pole just ainult remontimise huvi, siis uue saaks 10€ eest: http://www.elektrikaup.ee/programmke...category_id=60
Vaevalt ka remont odavam tuleb (ja vana asi jääb ikkagi vanaks).Head susserdamist !
Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitustSee ülemine pilt tundub esmapilgul täiesti tavaline vilets kontakt LCD ja kontrolleri vahel. Kui nii ongi siis aku vahetamine ei muuda küll mitte midagi.
Pigem kaldun arvama, et seade yritab enda h2dast m2rku anda. Kiirel surfil miskit asjalikku dokumentatsiooni ei leidnud.
Asja lihtsustaks, kui avaldaksid mudeli. Tundub, et tegemist on Grässlin V86 kellaga.V2ntv6ll on selleks k6ver, et mahuks mootorisse 2ra.
Tere, Ise ei osanud leida, aga tõepoolest tundub, et kell oli Grässlini V86, suur tänu. Vahetasingi selle 10€ eest ostetud Thebeni vastu, suur tänu ka selle viite eest. Vigane osa pidigi olema patarei, sest kell viskas kohe pildi tasku kui juhtmed lahti ühendasin. Eks tulevikus näeb kui seda millegi tarvis lammutama hakkan, aga loogiliselt võttes peaks seal olema patarei, mitte aku, sest patareide eluead on pikemad. Tootjal oleks loogiline see sinna panna, mitte aku.
Theben TR 610 sees on selline mittelaetav 3V liitiumelement CR 1/2 AA mõõdus:
Võrgutoitel olles selle laadimist ka ei toimu.
Grässlin V86 sees on siiski 1.25V aku, 1/3 AA mõõdus, umbes taoline:
Võrgutoitel olles hoitakse ta laetuna, olen pinget mõõtnud, püsib 1,275V juures.viimati muutis kasutaja fre; 13 November 2016, 20:46.Elektroonika töötab suitsu baasil.
