Saag ei tööta!
    Saag ei tööta!
    Saemootor lõpetas töötamise. Sael on eellüliti ja startnupp. Eellülitiga hakkab saag lihtsalt õrnalt pöörlema ja startnupuga saavutab töökiiruse. Mootorid katkestust ei ole. Pöördlüliti sai ka üle kontrollitud.
    Kas viga võib peituda kondensaatorites? Neid on tükki kaheksa ja 250 volti 10 mkf.
    Kas nende korrasolekut on võimalik kontrollida kuidagi? Või tasub osta uued. Kas osta uus üks mahutuvusega 80 mkf 220 volti või eraldi 10 mkf 220 volti 8 tk.
    viimati muutis kasutaja roosakummik; 23 October 2016, 17:48.
    Vs: Saag ei tööta!
    Mis elukas on mf?
      Vs: Saag ei tööta!
      Mis elukas on mf?
      Mikro farad
        Vs: Saag ei tööta!
        Kirjapildi järgi on see millimittemidagi. Korrektne oleks mkF, uF kui ei viitsi mikro lühendit otsida.
          Vs: Saag ei tööta!
          Võrgupinge on meil 230V, kas see 220V väheseks ei jää? Milline pinge on kirjas kondensaatoril?
          viimati muutis kasutaja rainadov; 23 October 2016, 19:30. Põhjus: täht
            Vs: Saag ei tööta!
            Ketas aeglaselt pöörlema hakkab või ei ? Aru ei saa kirjeldusest.
            Mõlemad nupud, lülitid on kontrollitud ?
            Kondeka korrasolekut saab mõõta mahtuvuse mõõtmisega (klemmid enne lühistada !).
            Võib ka AC pealt mingi pirniga jadasse panna.
            Uued võiks 400V olla.
            Mõned sümbolid mida võib tekstis vaja olla:
            Alt+ (Number kirjutada "Alt" klahvi all hoides)
            179(││) rööbiti
            230(µ) mikro
            234(Ω) Ohm
            241(±) +/-
            247(≈) enamvähem võrdne
            248(°) kraad
            251(√) ruutjuur
            253(²) ruudus
              Vs: Saag ei tööta!
              Vast see sobib.
              Väike targutus:
              m on tavaliselt milli so tuhandik ja M on mega so miljon.
              näiteks millimeeter on mm ja megaherts on MHz, miljon võnget sekundis.
              mikro on tavaelus miljondik, um on siis mikromeeter ehk tuhandik millimeetrit.
                Vs: Saag ei tööta!
                Raske uskuda, et 8 kondensaatorit korraga rikki lähevad. Vahel kasutatakse mootori kaitseks termoreleed toiteahelas. Osa kondekaid on ilmselt töömähisega ja osa käivitusmähisega ühendatud või on kõik paralleelselt?
                  Vs: Saag ei tööta!
                  Vajutad nuppu siis ei lähegi korralikult käima? Nagu aru saame siis 1f mootor.. Ei tea miks neid nii palju sinna pandi...
                    Vs: Saag ei tööta!
                    Üks läks lühisesse, sellest piisab.
                    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                    Ju siis riiulis olidki vaid sellised, piisavas koguses veel pealegi.
                      Vs: Saag ei tööta!
                      Nii see on. Ma mõtlesin seda, et 8X10µF on parem variant kui 1X80µF, kuna kõik korraga tavaliselt rikki ei lähe. Kindlasti tuleb kõik enne üle mõõta ja 8 uut korraga prooviks osta pole mõtet.
                      Kirjeldusest ei selgunud, kas mootor teeb mingit häält sisselülitamisel?
                        Vs: Saag ei tööta!
                        Kirjeldusest ei selgunud ju isegi mitte seda, kuidas need kondensaatorid seal ühendatud on. Ehk on lausa paarikaupa jadas? Et siis kahepeale kokku on 5μF ja 500V. Või siis pooled on kohe küljes, teised lülitatakse korraks nupuga külge, et käivitusmoment suurem oleks.
                        Aga jah, kontrollida saab neid kõiki, isegi tavalise testriga võib ehk probleemse(d) isendi(d) välja selgitada.
                          Vs: Saag ei tööta!
                          Tegin piltti. http://nagi.ee/photos/roosakummik7/sets/404917/
                          K
                          ondensaatorid on ühendatud rööbiti.
                          Laadisin kondekad lihtsalt ära ja lühistasin, tundub,et kondekad on korras.
                          ______
                          Õige on 'pilTi'.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 25 October 2016, 02:00.
                            Vs: Saag ei tööta!
                            Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust
                            K
                            ; Pilt on nii "hea", et sunnib küsima! Milline selles "põlenud"(?) segadikus on kondensaator ja millist värvi kondensaatorid seal on, kas kondensaatori juhtmed ülejäänud skeemiga ka toimivad? Kui rööbit, siis millega rööbiti? Järsku on ainult omavahel ühenduses? Kas mootor on 3 faasiline või ühefaasiline käivitusmähgisega? Joonista skeem üles. Mootor, 3-6 otsa/klemmi, kondensaator 2 klemmi, lüliti 2-4 klemmi, pistik/ühendus el.võrguga 3 klemmi (maa, faas, neutraal)! Jubinaid on ju meeletult vähe! Edu joonistamisel!
                            viimati muutis kasutaja rainadov; 24 October 2016, 14:54. Põhjus: täht
                              Vs: Saag ei tööta!
                              Milline selles "põlenud"(?) segadikus on kondensaator ja millist värvi kondensaatorid seal on...
                              Tegelikult roostetanud korpusega kondensaatorid isegi veidikene paistavad, läbi selle musta "isolatsiooniraami"/klemmlaua/milleiganes.
                              Aga jah kui kõik on korras, siis saag ju töötab. Kui ei tööta, siis järelikult pole korras. Tulebki nüüd hakata uuesti ükshaaval kontrollima, et mis asi siis konkreetselt ikkagi vigane on.
