Materjalid metallikuumutusahju valmistamiseks?
    Lähiajal plaanis hakata valmistama metallikuumutusahju mis võimaldaks terase kuumutamist kuni 1050c'ni. Karastamise eesmärgil.
    Asi saab olema sarnane sellele: http://dcknives.blogspot.com.ee/p/electric-forge.html
    Mõni asi veel puudu, ehk oskab keegi öelda kust seda eelistatult Eestist kohapealt saada oleks?
    1) Kuumakindel juhe. Midagi analoogset: http://www.ebay.co.uk/itm/heat-resis...jn_9f7p01_ZUSw
    2) Ahju sisemusest välispinnale mingi kuumakindel ning halva soojusjuhtivusega juhtme läbiviik.
    Ahju sisepinna jaoks on muidu ostetud HBO+ samottplaat. Põrandale ning lakke paksusega 25mm ning seintesse kuhu tuleb kuumutusspiraali jaoks soooned freesida 35mm paksune. Samoti miinus on kindlasti suur soojusmahtuvus, kuid muud sobivat Eestist ei suutnud leida.
    Selle peale tuleb soojusisolatsiooniks 50mm paksune kaltsiumsilikaatplaat. http://www.kaminakoda.ee/toode/kalts...s-isol-skamol/ Lakke topelt.
    Sinna siis plekist korpus peale.
    Vs: Materjalid metallikuumutus ahju valmistamiseks?
    See juhe seal ju kuni 200 kraadi, sina aga soovid kuni 1050 kraadi.
      Pikalt 400 kraadi, lühiajaliselt 450 kraadi. Sellist kaablit leiaks, ristlõikest sõltuvalt 10m või 25m kaupa.
        Mis 2,5mm2 kaabli meetri hinnaks tuleks?
          5.-, 10m rullis.
            Tundub, et see saab olema õppeprojekt.
            Materjalid millest kirjutad - unusta parem ära.
            Sul oleks mõistlik leida keraamilised samotttellised ahju vooderdamiseks. Võid kasutada ka tavalisi samotttelliseid millest näiteks ahju või kaminasüdamik laotakse. Nende viimaste kasutamisel on miinuseks suur mass. Keraamilised on palju-palju kergemad ja ka temperatuuritaluvus parem. Head on zirkooniumkeraamilised kivid, need kestavad u. 1700 kraadi ja pm. selles lõõsas püsivad kivid 24/7 ühes tükis üsna pikka aega. See siis tööstuslik suund, kallim kuid väga pikaealine kodukasutuses. Mõne cm paksused plaadid on selgelt liiga vähe.
            Läbiviikudeks ei ole sul tarvis eksootilisi kaableid taga ajada kuna juhtmeläbiviike niisugustel ahjudel ei kasutata.
            Ahju südamiku sisekihi seintele kinnitad küttekeha (mul käepärast näiteks üks 4-5mm läbimõõduga S-kujuline "traat" võimsusega 5kW - see on toodetud niisuguse ahju jaoks ja tegelikult on see väikese ahju küttekeha. Üldiselt on neid ahjus mitu või palju.
            U. 1200 kraadi lubatud töötemperatuur, samasugusega ahjud olnud u. 1100 juures max.
            Sellele küttekehale on 230V paras aga voolutarve on üle 20A, seega peab üsna korralik kaabel temani minema, ahjus on ta nii, et ühendus tuleb läbi keraamilise toru ahju südamikust klemmikarpi, tellisisolatsioon südamikust on u. 20cm paks. Pm. võid puurida tellisest läbi peene augu ja sealt siis läbi viia küttekeha, otsad mis südamikust välja jäävad, ühendad elektrivõrku. Kiuline punutud vaskkaabel tööstuslikus variandis, ilma isolatsioonita ja parematel juhtudel on ta küttekeha otsa keevitatud ning lisaks fikseeritud veel vedrudega torukesega. Ühendusteks võib kasutada keraamilisi, helmekesi, mida võid leida vanadest kütteseadmetest.
            PID kontrolleriga saab tempi juhtida-hoida. Need väga head asjad isegi iseehitamisel ja 1000 kraadi juures on 1kraadist täpsust täitsa võimalik hoida
              Kuskil 80++ uuriti keemiahoones Jaani kiriku kujude glasuuri koostist.
              Sulatati ahjus kuskil 1200 kraadi juures, oli vist muhvelahi selle riista nimi.
              Siis läks regulaator rikki ja savist(?) proovikuju sulas, vajus kokku.
              Temperatuur oli peaaegu 2000 C.
              Sai see ahi korda tehtud ja töötas edasi.
              Selline mälestus, kogemus.
              Aegajalt on selliseid ahjusid ka mujal laborites silma hakanud.
              Umbes sellised ahjud on siin müügis
              Vast sobib ka valmis riist?
              Oli üks spektraalmõõduriist.
              Seal oli selline muna suurune grafiittoru mis aeti vooluga 3000 C juurde,
              aine seal sees aurustus ja siis mõõdeti spektrijooni.
              Tahtis saada võrgust korraks 60 A ja kaitsed ei pidanud algul vastu.
              Lõpuks sai korda.
              Ka nii võiks saada.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 09 December 2016, 08:59.
                Vs: Materjalid metallikuumutusahju valmistamiseks?
                Elektriline sobib hästi, kui on vaja pikemat aega tööd teha. Lühemaks ajaks sobib paremini propaanil töötav šamottahi. Selle ehitamiseks on aga vaja teadmisi. Gaasi variandil temperatuuri reguleerimine on keerulisem kui elektrilisel. Gaasi sisse – välja lülitamine oleks lihtsaim variant, samas ka ohtlikum. Originaaljupid on päris kallid. Siis tuleks ka gaasikoguse reguleerimise osa ise ehitada.
                Hea silma korral määrab meistrimees terase värvi järgi temperatuuri ja piisab ka lihtsast gaasipõletist.
                TPI õppetöökodades oli näiteks vanasti induktsiooni põhimõttel töötav kuumuti väikeste detailide karastamiseks.
                Selleks on olemas muhvelahjud, näiteks:
                viimati muutis kasutaja Svago; 09 December 2016, 10:16.
                  Mina olen viimasel ajal temperatuuri reguleerimiseks kasutanud põhiliselt Omroni 4...20 mA väljundiga PID regulaatorit E5CC .
                  Sisendina olen põhiliselt kasutanud PT1000 andurit või 4...20 mA sisendit, aga ta oskab paljusid termopaare lugeda , muuhulgas ka tüüp K mis on suhteliselt levinud ja töötab kuni 1300 kraadini, sellest peaks piisama.
                  Ainuke miinus on , et roostevaba kilbi paneelile on suhteliselt raske 45 x 45 mm auku 0,6 mm täpsusega teha .
                    Taastanud mingi aeg 1 muhvel ahju, Tõsi kõigest 600-700C. Asbesti puru sai välja visatud. Originaal samott südamiks sai uue kihi 1,5mm NiCr traati. Sinna peale läks 15mm Vetonix segu(kuumakindel). Nurkades olid 5mm terasest toed. Ümber läks 10cm kivivilla.
                    NiCr kannatab kuuma aga õhu juurtepääsu tuleb piirata(oksüdeerub ära). Seepärast on hea panna kogu asi mingi alumiiniumoksiidil põhineva segu sisse. Ahju sisse müüakse Inconell kestas termopaare, nendega pole muret et katki põlevad.
                      Kas volframvarrastest ei annaks mingit küttekeha ehitada millega saaks isegi terast sulatada? Müüakse võileivahinnaga.
                      EE orjusest vaba!
