Tere, otsin inimest, kes aitaks välja töötada eriotstarbelist/erimõõdulist voolugeneraatorit. Vajalik on eelnev kogemus generaatorite arvutamisel ja konstrueerimisel. Palun saatke pm.
Jaanus
Sai kunagi käidud Tartus Soinaste masti all asuvas raadiomuuseumis, seal oli kirja "eriotstarbeline generaator" taga segaja, millega segati "Ameerika hääle" saateid.
On juhtunud, et nimetatakse püsivooluallikat voolugeneraatoriks... (Ingliskeeles Current Source/Current Sink).
Usun, et siin on tegemist ikkagi generaatoriga, mis mahub teemasse "elektrimasinad" sest sõnad erimõõduline ja konstrueerimine viitavad sellele aga eks näeb, millega tegu.
"Current" on pragune, ja vool. Heal lapsel mitu nime. Filoloogid õhetavad.
Kisub jootmiseks vist...
Kui keegi juhtub trükkplaatidest rääkima ja mainib PCB'd, siis vaevalt keegi krampe saab, et polüklooritud bifenüüliga mässatakse.
Kontekst-kontekst-kontekst!!
Ja millistele tehnilistele tingimustele see generaator peab vastama? Praegu nimetatu...eriotstarbeline-, erimõõduline-, voolugeneraator on nii ebaselgelt väljendatud, et tahaks küsida, mida selle all mõtleb teema algataja?
Voolu tõlgib see hoopis sõnaks Flow, mis rohkem sõna vedeliku voolaminse kohta.
Tegelt seda kasutatakse ka koos:
Näiteks lause "Takistust läbiv vool põhjustab soojuse eraldumise" võiks tõlkida sedasi: Current flow through the resistance causes heat dissipation.
Või: Flow of the current through resistance results in heat dissipation.
Näiteks AC tähendab ju Alternating Current... peaks ju tuttav olema küll et current voolu tähendab, kas sa pole seda kunagi uurinud millest mida need tähed AC tähendavad ?
Sink on ka uppuma, siis CurrentSink uputab voolu massi. Sedasi võiks seda kujutada...
Siuke lause: I used my current sink to measure LED's voltage drop.
Sealt tõlkimise lehelt võib kokku panna sellise lause: Ma kasutasin oma praegust valamut, et mõõta pinge tilka valgusdioodil...
viimati muutis kasutaja Starfish; 16 m 2016, 23:19.
viimane
last, latter, final, recent, ultimate, current
käibiv
current, passable, circulating
ringlev
circulating, current
voolav
flowing, fluid, fluent, current
ringlusesolev
maksev
valid, current, good, operative
üldtarvitatav
current, common, in general use, widespread
pruugitav
usable, common, current
päeva-
daily, diurnal, current
nimisõna
vool
current, flow, stream, flux, tide
voolus
flow, stream, current, flux, course
hoovus
current, stream, flux, flush
elektrivool
electric current, current
voog
flow, stream, surge, current, flood, tide
joom
stream, current
______________________________________________
Meenub kuskilt 1960-65 a ajakirjast lugu kus õpetati tegema generaatorit
mille vesiratas - tiivik lasti trossi otsas jõe voolu ja mis siis tootis elektrit.
Mingi igiliikuri ehitamise äriidee on kellelgi jälle pähe tulnud, on vaja ainult inimest kes selle valmis ehitaks.
Raha selleks on plaanis pangast küsida.
Üks ärimees pangast raha küsimas : https://www.facebook.com/10000987223...8046373534434/
Kuna ma ei ole elektri- ega mehhaanikainsener, siis oli sõnakasutus ehk segadusttekitav. Proovin selgitada.
Täpsustuseks: on mõeldud alalisvoolugeneraatorit, mis muundab pöörleva liikumise alalisvooluks. Seadme eripäraks on, et see peab olema täpselt ette antud välismõõtmetega ning oluline on ka seadme visuaalne pool ja dünaamika. Ilmselt peab see sisaldama ka mingit hooratast. Lisaks peab seade suutma teha selle voolu "tarbitavaks" nt telefoni vms 12V seadme laadimiseks vms. Selgitaksin rohkem, kui tekib konkreetseid huvilisi. Tasu suurus selgub juba edasise vestluse käigus. Mul ei ole endalgi veel täit ettekujutust, milline see asi täpselt olema peaks
Seadme ligikaudsed mõõtmed d=550mm, h=170mm (silinder).
oli sõnakasutus ehk segadusttekitav. ... Täpsustuseks: on mõeldud alalisvoolugeneraatorit, mis muundab pöörleva liikumise alalisvooluks.
Vanasti olid sellised asjad nimetatud voolumuunduriks. Mitut sorti - osa mootoriga, kus mootor ajas ringi generaatorit ja saadi teise väärtusega pinget; osad vibraatoriga, nendega tavaliselt tõsteti akupinget; lihtsad mootorvaheldid, millega alalisvool muudeti vahelduvvooluks.
Üks küsitud mõõtudele sarnane masin oli hiljuti ostas müügil, aga see vist on tänaseks ära müüdud.
Millest mõõtmed tulenevad? Siiski asja arutelu peaks algama võimsusest. Ülejäänud asjad on kõik muudetavad, muundatavad. Võta mingi tahhoandur (kasvõi tuulemõõtja), mikromootor lastemänguasjast ja see teebki juba muundamise!
viimati muutis kasutaja rainadov; 19 m 2016, 08:38.
Põhjus: täht
