Vene kompressori ühendamine
    Tere,
    Oleks vaja ühendada vene kompressor, 380v on olemas ja mootorisse läheb 3 juhet.
    Kas õige on 3 faasi panna ja null jätta mootorist välja?
    Kas faasida järjestus on määrav vaid suunale või sõltub sellest mootori õige (efektiivne) töö?
    Praegune plaan oleks olnud 3 faasi lasta mootorisse ja maandus mootori keresse ning relee lülitusel kasutada 0 et 220v oleks.
    Lisaks oleks küsimus vene 3 faasi relee suhtes, seal peal mähisel et 230v 50hz aga kui relee mähisele toide otse panna 220v tekib kuuldav müra mähisest , kas vaja miski kondensaator ühendada vms
    viimati muutis kasutaja q139; 03 January 2017, 14:06.
    Vs: Vene kompressori ühendamine
    Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    Neutraal (sinine soon) mähiste jaoks pole tõesti vajalik, aga kolla-roheline kaitsejuht/maandus ühenda ikka, selleks on tavaliselt klemmkarbis isegi kruvi olemas. Või kui see sul korpuse külge läheb, kõlbab samuti, lihtsalt klemmkarbis on mugavam ühendada.
    Mootori puhul mõjub vaid suunale, kompressori puhul mõjub tööle. Ära kompressorit valet pidi käima küll mitte lase.
    Seal polegi midagi teha. Võta lahti, puhasta magnetahela kontaktpinnad korralikult lahustiga ära. Kui see ei aita, osta korralik relee/kontaktor/magnetkäiviti.
      Kui kolm otsa, siis faasid külge.
      Kui vales suunas käima läheb, siis kaks faasi ringi tõsta.
      Oletan, et see mürisev relee midagi sarnast? http://images.satom.ru/i/firms/28/41...e5_800x600.jpg
      Selle mürina vastu tõenäoliselt aitab see, kui see lahti võtta ja südamiku vastamisi käivad metallpinnad korralikult ära puhastada.
        Jah , just seesama relee.
        Seal mähisel oli kiri 230v ja lahtiselt katsetuseks sai antud 230v peale 2 eri poolel olevatele kontaktidele mis allpool asuvad, lülitus oli tugev aga tekitas kõva müra.
        Kas sai ühendada toide valesse punti või on vaja siis puhastada või vaadata miski muu relee.
        See relee peaks olema oluline et rõhulülitiga saaks maha võtta mootorilt 3 faasi.
        viimati muutis kasutaja Scott; 04 January 2017, 03:22. Põhjus: trükiviga
          Loodetavasti on selle mootori küljes ka mingi silt.
          Mis selle sildi peal kirjas on? Kolm juhet mootorisse võib
          tähendada 3 x 380V, 3 x 220V või käivitus mähisega mootorit.
          Nulli mootori kerega ühendada kindlasti ei sobi.
          Kerega võib ühendada üldise maanduse.
          3 faasilise mootori puhul sõltub faaside järjestusest ainult
          mootori pöörlemise suund, mitte kasutegur.
          Kompressorile aga võib mõnel juhul suund oluline olla.
          Releed mis lülitab mootoriise 3 faasi kutsuti vanasti magnetkäivitiks.
          Neil oli 3 paari tugevamaid kontakte mootori jaoks ja vähemalt
          1 paar sulguvaid abikontakte oma tarbeks.
          Mõni ekseplar pläriseb rohkem. Kindlasti tuleb kontrollida kas lülitamisel
          ikka südamiku pooled tõmbuvad korralikult kokku.
          Kui midagi tõmbumist takistab siis on plärin palju tugevam ja
          mähis põleb läbi kui kauemaks jääb.
          viimati muutis kasutaja Scott; 04 January 2017, 03:23. Põhjus: on liitsõna
            ...või on vaja siis puhasata või vaadata miski muu relee.
            Täpselt nii.
            Kui südamiku pinnad on puhastamata, siis lisaks mürisemisele võivad need veel kokku kleepuda, ei lülitugi kompressor koheselt välja.
              Tänud info eest , ehk saab ka relee vaiksemaks.
              Kompressoril peal oli silt küll sovietiaegne aga ei teinud pilti sellest.
              Suunda jah peab jälgima , seal ka miski õlitus süsteem sees.
              Sai katsetatud ja mootor töötas kui 2 faasi ja 0 ühendatud 3 juhtmele (nii ilmselt jõudlus väiksem).
              Korpusele läheks ikka maandus. Aga kui ühenda null korpusesse maanduse asemel mida see muudaks mootori töös?
              viimati muutis kasutaja q139; 03 January 2017, 15:11.
                Siia tuleks lisada, et see kehtib kolmnurkühenduse kohta.
                Tähtühenduse jaoks on vajalik.
                Tähe puhul juhib N balansivälise voolu toiteallikasse tagasi...seda võiks äki nii kirjeldada.
                Mitte mootori töö vaid Ohutus !!!
                  Jah seda ma ka mõtlesin et ohutus ja nii plaan oligi kui juba ka esimest postitust lugeda.
                  Kas balansivälised voolud on siis 3 faasi erinevused või midagi sellist?
                    On olemas teoreetiline, ideaalne olukord: "sümmeetria", mille puhul on 3faasi tähtühenduse puhul neutraalivool 0A ja kõik koormused 230V peal.
                    Tegelikuses on koormused(takistused) erinevad, pinged erinevad, faasinihked erinevad ja palju muud, neutraali puudumisel on siis ka pinged koormustel erinevad.
                      Ära aja jama.Kolmefaasilise mootori mähiste külge ei ühendata neutraaljuhti ühelgi juhul!
                        On teisigi ühendusviise kus 3f mootoril neutraal mängus.
                          Kas tähtühendus on 3x faasi mootorile peale ja 0 kasutamatta?
                          3 faasi vahel peaks olema üle 360V? ning ~230V tuleb 0 ja faaside vahel.
                          Eks kindlasti on iga mähis mingil määral erineva magnetismi, takistuse, pealesaadava pinge jne-ga, eriti vene mootorid?
                          viimati muutis kasutaja Scott; 04 January 2017, 03:26. Põhjus: kasutamaTa
                            Kas tähtühendus... eriti vene mootorid?
                            Kui mu mälu ei peta, õpetati seda asja hiljuti keskkoolis sellise raamatu kaudu
                              Siin on natuke juttu kolmest faasist ja nende pingetest.
