Aastaid korralikult ilma probleemideta toiminud külmkapp lõpetas ükspäev järsku töö. Tulin koju ja külmkappi avades oli see nn. väljas(juhe pistikus) ja nii sügavkülm, kui tavaline külmaosa olid üles sulanud ja täiesti soojad seest. Liigutasin külmkappi, et tagumist külge vaadata ja selle peale hakkas kompressor tööle, kuid nüüd läheb külmaks ainult ülemine sügavkülma osa, tavaosa jääb soojaks igas külmutusastmes, kui proovisin erinevaid ja kompressor jääbki tööle, ei katkesta enam tööd, kuni eemaldan kapilt voolu. Milles võib viga olla, kas termostaadis? Kus see termostaat asub, tagumisel küljel ühtegi juhet kuskile nagu ei lähe, v.a. sisetule ja regulaatori juurde? Masin on ühe kompressoriga(üks tünn on taga) kui õigesti aru saan. Pole kunagi ühtegi külmkappi remontinud siiani, seega vajan teie abi, et mida vaadata ja kust alustada.
Ei tööta: Snaige FR240
Vs: Ei tööta: Snaige FR240
Kompressori töös olekul peab olema häält kuulda. Mootor ju pöörlreb ("tünnikese") sees ja ajab kompressorit ringi. Kompressoril on 3-4 otsa klemmliist. Käivitusmähis ja töömähis. Käima minemiseks lülitatakse käivitusmähis mõneks sekundiks sisse (aja määrab termoaegrelee (on must plastikust karbike, ~2 tikutopsi suurune), milline on ühtlasi ka mootori termokaitsmeks), hiljem jääb kompressor ainult töömähisega käima. Kui on tester, siis kontrolli mootori mõlema mähise olemasolu kompressori klemmliistul (et ei oleks lühiseid ega katkestusi). Minul on siiani olnud paar juhust, kus käivitusmähis on lõpetanud teenistuslepingu katkestusega ja see tähendab kompressori vahetust. Praegusel ajal see ei tasu enam ära, odavam on külmik välja vahetada!Kui kpülma saab liiga palju ja masin end välja ei lülita, on viga termorelees, mille andur tuleb külmkappi kuhugi. Termoreleega toimub ka soovitud külma suuruse paikapanek. Edu defekteerimisel!viimati muutis kasutaja Scott; 04 January 2017, 03:15. Põhjus: EI PEA eelmist postitust täielikult tsiteerima
"Kompressori töös olekul peab olema häält kuulda. Mootor ju pöörlreb ("tünnikese") sees ja ajab kompressorit ringi. "viimati muutis kasutaja Scott; 04 January 2017, 03:17. Põhjus: kasuta tsiteerimise nuppu, mitte jutumärke
Mõõtsin nüüd temperatuurid ära. Kapp oli mingi 24h tundi vooluvõrgust väljas ja esimes hooga kapp külmutas ja kompressor jäi isegi seisma, kui eeldatavasti saavutas õige temperatuuri. Peale ukse avamist, et termomeetrit kontrollida, kapp enam seisma ei jäänud ja tiksub siiani. Sügavkülm näitab umbes -17 ehk siis peaks õige temperatuur olema, tehas ütleb -18. Alumine osa aga hetkel näitab isegi hästi, kuskil +12 kraadi ja käega on tunda, et isegi jahedam kapis, kui toas. Eile oli kapis nii soe, et käega ei tundnud mingit vahet toaga. Seega, eeldan, et kummagi kambri jaoks on oma termostaat ja alumise osa termostaat ei toimi enam. Kuskohas see asub, et seda otsida ja kas seal saab mingit pinget mõõta või kuidas testida seda?
Kirjelduse järgi tundub, et on väga väike leke ja freooni on vähe.
Enne uue freooni lisamist on vaja leke üles leida. Lekke leiab näiteks seebiveega või vastava aerosooliga. On olemas ka elektroonilised lekkeotsijad e. rahvakeeli nuusutajad. On ka meetod, kus imetakse vaakumpumbaga vana freoon välja, täidetakse lämmastikuga ja siis uuritakse rõhu all. Remonditakse lekkekoht (keere, jootmine vask- või hõbejoodisega jne.) ja täidetakse uuesti.
Kui lisaks freoonile on ka õli välja tilkunud, siis lisatakse ka antud freoonile sobivat õli.
Agregaadi vahetus on tavaliselt pool külmkapi hinda, tasub ainult vähekasutatud külmiku korral. Üle 10 aasta vanusel pole mõtet.
Allahindluse korral tasub osta uus ja kaasaegsem. Tähelepanu tuleb suunata ukse- ja seinapaksustele ja hea oleks ka inverter.
Lekkekoha otsimine, remont ja täitmine aga on küll mõttekas.
Alustuseks tuleks puhastada tolmust kondensaator e. kondensaadi radikas, mis on külmiku taga. Ka korras külmiku korral tuleb seda iga aasta puhastada.
Kui sügavkülma osa töötab pärast puhastamist korralikult, siis võib viga olla ka magnetklapis, mis on enne külmakambri aurustit.
