Koormusele reageeriv relee
    Kas on tööstuslikult sellist releed/kontaktorit olemas näiteks din liistule? Peaks toimima sedasi, kui peale releed väljundis koormust ei ole, siis lülitab ahela pingevabaks. Kui nüüd on ahel pingevaba(230V võrgupinge) ja panen peale releed koormuse, siis ei tule niisama väljundisse pinget. Kui nüüd annan releele impulsslülitiga impulsi, siis lülitatakse väljund sisse, kui väljundis on koormus, siis jääb ahel pinge alla, kui nüüd korraks peaks koormus katkema, siis lülitab relee end välja ja uuesti saab väljundi pingestada, kui impulss uuesti anda. Selline tööpõhimõte võiks olla. Koormuse tundlikkus peaks olema seesugune, et alates 1W juba suudaks end sisse jätta peale impulsi saamist ja üldine voolutugevus võiks 10A vähemalt olla, mida kannataks läbi lasta sealt releest. Eksisteerib midagi sellist valmiskujul üldse?
    viimati muutis kasutaja otsija; 29 January 2017, 17:11.
    otsija
    Vs: Koormusele reageeriv relee.
    Üldiselt on sellise asja nimi prioriteedi relee, rakendamiseks tahab tugevamat voolu. isetegemiseks : http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_62.pdf äkki isand Felc ei pahanda lingi lisamise pärast. Rikkevoolu kaitse võibolla töötab.
      Seda arvasingi, et tööstuslikku sellist ei leia nagu mina tahan. Eks siis tuleb tulevikus ise teha, kui vastav idee peaks käiku minema. See lingitud isetegemise variant ei tundu parim lahendus. Voolutrafo asemel oleks mõistlikum kasutada vast kahte võimsamat(10A+) shottky dioodi vastupidises suunas rööpi ühendatult. Nende dioodidega miski 10k takk veel lisaks rööpi näiteks ja siis peakski juba ca 1W koormusel sinna dioodidele(shottky) 0,1V pinge ikka tekkima, edasi üles võimendada jms värgendus. Suurel koormusel madalapingelistel shottky dioodidel pinge üle 1V ei läheks, seega tundub parim lahendus olevat, kuidas reageerima saada nii suures vahemikus ja et suurel koormusel pingelang liialt ei tekiks relee ahelas endas.
      otsija
