Külmiku mehaaniline termostaat
    Kas keegi on testinud tavalist külmiku termostaati-seda mehaanilist?
    Ise kujutan ette, et panen juhtmed külge siis näiteks tuli põleb või ok tester näitab näitu.
    Nüüd kui anduri ots töötavasse külmikusse pista siis temp saavutades peaks tuli kustuma või testril näit muutuma.
    Kuidas see termostaat muidu töötab, kas lõppu keerates lülitab lahti külmema temperatuuriga või kuda?
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
    Vs: Külmiku mehaaniline termostaat
    Esimese lause sõna mehaaniline kirjeldabki töö põhimõtet. Toimub materjali paisumine-kahanemine. See muutus kantakse üle elektriahela lülitille. Seda nii bimetalllülitill (metallimahu muutus mida suurndatakse 2 erineva , seega kahe erineva paisumise koostööna metallide mehhanilise kokkuliitmisel = üks neist paisub rohkem, kui teine ja bimetall kõverdub) teisel juhu vedeliku mahu muutusel torus-kapilaaris, nagu termomeetris. Olmekülmikutes on (olid) enamuses vedeliku mahu muutusele toimivad lülitid.Aga millest see põhikooli füüsikas lahtiseletatud küsimus?
    Kõiketeadev GOOGLE arvatavalt suudab üksikasjalisemalt ja rohkem selgitada!
    viimati muutis kasutaja Scott; 21 February 2017, 07:29. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
      Normaalsed tänapäevased kasutavad termoandurit, elektroonikat, sagedusmuundurit.
      http://www.холодильник-63.рф/ustroys...moregulyatora/
      http://www.мастергид.рф/index.php/po...t/10-termostat
        ; Paljud masinad kastavad muid süsteeme, aga küsiti: Kas keegi on testinud tavalist külmiku termostaati-seda mehaanilist? Sellest ka vastus. Kui masin külmetab ja lülitab õigeaegselt ... ongi test läbitud!
          Mu vastus oli veidi laiem - viitasin kaasaegsematele lahendustele ja artilid olid mehhaanilise kohta.
          Olen nii mõnegi vanema lahenduse teinud ringi elektroonilise peale. Üks ümbertehtud väga vana Rosenlew töötab mul vist juba viikingite ajast saadik
          Mul on selline väga vana (vist üle 40 aasta) 2,05 m kõrgune kahe agregaadiga Rosenlew külmik abihoones marjade säilitamiseks. Lisatud on ka 50mm penoplasti täiendavaks isolatsiooniks. Ostsin selle väga ammu kasutatuna ja rikkis Soomest. Tal ei töötanud tavaline külmaosa, sügavkülm oli OK. Õiget termostaati polnud saada ja asendus oli mittesobiv teise nurgaga, lisaks rubla ajal kole kallis. Asenduse tegin termotakisti, poteka, Schmitti trigeri ja releega lihtsa termoregulaatorina. Jääsulatuse tegin ka ringi - ohutuse mõttes kasutasin 12V trafot ja isetehtud 6W soojendajat. Originaalne paljas spiraal oli maha põlenud, plasti sulatanud ja töötas 230V pealt. Samalt trafolt tuli ka trigeri toide. Rohkem probleeme pole olnud.
          Teemaalgataja ei maininud, mis firma termostaati ta mõtleb. Netist leiab ka erinevate firmade omade kirjeldusi ja kontaktide lülitusskeeme. Ilmselt külmik ei külmeta, sellest ka küsimus termostaadist. Näiteks mootoririkke, freoonilekke jne. korral võib ju termostaat korras olla.
          Võib küll oommeetrit kasutada, ühendades pistikud lahti. Võib ka pinget mõõta lahti ühendamata olukorras, ohutustehnikat jälgides.
          Temperatuuri langedes väheneb küllastunud aururõhk termoregulaatori süsteemis. Sülfoonivedru toimel, läbi hoovastiku, kontaktid lahutuvad. Temperatuuri tõustes toimub vastupidine protsess – kontaktid sulguvad. Lahutuspunkt sõltub reguleeritava peavedru pingestusest. Väiksemal vedrupingel lahutuvad kontaktid väiksemal aururõhul - seega palju madalamal temperatuuril. Kõrgematel temperatuuridel peab vedrupinge olema suurem. Temperatuure reguleeritaksegi peavedru eelpingestusega. Kasutatakse nupuga käsiregulaatorit, millega muudetakse peavedru pingestatust.
          viimati muutis kasutaja Svago; 21 February 2017, 13:30. Põhjus: lisa
            Usun, et saad hakkama. Aga see, kes küsimuse esitas kindlasti ei saa! Mõnikord on ka nii, et pole aega ringi teha. Lihtsam on mingi üks vidin või plokk asendada ja ... töötab!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 21 February 2017, 12:34. Põhjus: täht
