on keegi kunagi pealkirjas nimetet asja uurind lähemalt ja omab kokkupuudet...Delimano toodang,on mõningad küsimused..NImelt asjale voolu näidates,tal tuled ega midagi sütti....kas ei peagi,kui vett ei anna?
Elektriline kraan kiirsoojendiga
Selline kraam https://www.google.ee/search?q=delim..._AUIBygA&dpr=1 täpsemat marki ja mudelit ei ole isegi karbil.
Peale haiget guugeldamist sain siiski teada millega tegu, sellise seinapealse seadmega https://kuchynske-baterie.heureka.sk/delimano-h3c3r/viimati muutis kasutaja Scott; 05 m 2017, 23:32. Põhjus: järjestikpostitused kokku ja kirjavead parandatud
Vs: elektriline krran kiirsoojendiga
Kuidas seesugused vidinad muidu end õigustavad, küttekeha kiiremini läbi ei põle? Võrreldes boileriga oleks tunduvalt kompaktsem lahendus, suudab vee piisavalt soojaks kütta talutava vooluhulga juures? Pesemiseks oleks samuti tunduvalt parem kui boiler, vesi ei seisaks kusagil eelnevalt ja mittekasutuse korral ei kütaks aegajalt tühja. Pesemeise jaoks võibolla võimsamat seadet vaja, 5kW seade ehk suudaks normaalse veehulga juures otse piisavalt soojendada ja võiks eraldiseisvana kusagil eemal olla, mitte kobakas kraani otsas, ju on olemas seesugused vidinad.otsija
viimati muutis kasutaja Svago; 09 m 2017, 13:31.
Vs: Elektriline kraan kiirsoojendiga
Olen ka mina sellist näinud, mis jõudis minuni tuttava käest, kes tolle oli ostnud suure kaubandusketi poest. Kolmeklemmine , maandusega kaabel küljes ja mõõtes ka korpuses.Tuttav väitis, et saab sealt läbi vee elektrilt-särtsu. Võtsin üllitise viisakalt lahti. Sees paarisentimeetri pikkune spiraali keeratud takistustraat. Haljas, ~2 mm läbimõõduga takistustraat! Sealt siis ka see nõue passis, et ilma veetoruga ühendamata, mitte elektrivõrku pistikut ühendada. Mingi mehaaniline klapp hoidis vee hulka kogu aeg kopsikus sees! Olgu, aga mina soovitasin tuttavale see "elektripiits" poodi tagastada ja osta endale korralik, normaalne boiler. Küsimus sedasi laheneski! Meid õpetati ohutuses lähtuma kõige sandimast olukorrast, mis võib elektriseadme kasutamisel ette tulla. Maandus katkeb ja veetoru on plastikust. Edasi võib igaüks arutleda, mis duššiall olijat siis kaitseb? Jällegi sertifitseeritud, masskasutusse mõeldud vidin. Eeskirjade nõudeid järgitud ja ...?
Duši all kaitseb potentsiaaliühtlustus ja rikkevoolukaitse muide.
Ka tavalisel boileril võib tulla kereühendus. Ükskõik millel.
Loomulikult on võimalik faas ka kere külge ühendada kui soovi on.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kui teha selline kolme tiheda võrguga seade:
nullitud võrk, isoleeritud võrk 230 V ja jälle nullitud võrk.
Kui lasta sealt vett läbi siis see peaks soojenema nagu kahe žiletitera vahel.
Rikkevoolu kasutada kahjuks siis ei saa, kui just ei kasuta eraldustrafot.
Midagi sinna kanti, see on lihtsalt 10 sek mõte.
Minul on õnnestunud tutvuda analoogse seadmega, Moskva lähistel, mingis motellis. Koos veega saabus ka elekter, õnneks olin moraalselt selleks valmis, Venemaal päris tavaline, et ennast pestes saad ka väikse särtsu, aga see ületas mitmekordselt minu lootused. Kui keegi oleks kõrval mõõtnud, kindlasti oleks fikseeritud uus maailmarekord kõrgushüppes.Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.
