Saeraami teema
    Saeraami teema
    On ise valmis ehitatud lintsaeraam. Üles-alla liigub siis elektrimootori jõul, mis ajab ringi tiglekandega reduktorit. Reduktor liigutab omakorda võlli ja kahel pool võlli otstes on hammasrattad, mille peal siis rullpuks, ketid ja kettide küljes ongi siis see põhi raami osa, nii nagu ikka. Elektrimootor toimib siis kontaktorite ja nupplülititega, mis ühendatud nii, et nupule vajutades liigub siis üles või alla ja nupp lahti lastes seisab. Üles liikudes on koormus suurem ja jääb selle kohapeal seisma, kus lüliti lahti lasen.
    Nüüd siis see põhimure, et kui alla liikudes lasen nupu lahti, siis ei jää kohe seisma, vaid vajub umbes 3 cm veel allapoole. Kunagi nagu oleks kuskilt kõrva jäänud, et on olemas mingi elektriline varjant, kuidas mootor jääb kohe seisma, kui nupust lahti lasta.
    viimati muutis kasutaja Scott; 13 March 2017, 03:43. Põhjus: teksti liigendatus + kirjavead
    Vs: Saeraami teema
    lase alalisvool mootorisse, kohe seisab. teine võimalus on elektromagnetiga ketaspidur nigu elektrikraanadel.
      Vs: Saeraami teema
      Üle ratta vasturaskus või tagasitõmbevedru.
        Vs: Saeraami teema
        12-36V alalosvoolu 2 faasi vahele. Ja seda läbi taimeri.
