Kaitsmed ja nende valimine
    Tervist elektrikutele ja skeemi arvutajatele
    Tegemisel üks projekt stiilis "ebay lego"
    Trafoks 2*24V @ 2.08A, 100VA. Peakaitse võiks olla 1A kiire? On klaasi või keraamilisel vahet peakaitsme puhul?
    Lisaks lugesin, et vaheldusvoolu ja alalisvoolu kaitsmed erinevad üksteisest. Mille poolest?
    Lisainfo, mis "lego klotsid" tulevad:
    Pets
    viimati muutis kasutaja Scott; 16 March 2017, 11:16. Põhjus: 2 kokku
    Vs: Kaitsmed ja nende valimine
    Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
    Keraamiline kannatab suuremat lühisvoolu, ei lenda nii kergesti pauguga laiali.
    Mille poolest?
    Alalisvoolu kaar on visa kustuma, vahelduvvoolu kaar kustub kergemini, äkki siis selles kaarekustutamise osas mingi erinevus?
      Andmetes on kirjas, et kaitse kannatab 250V nii AC kui DC peal. Ju siis pole vahet...
      Enamik soovitusi, mida lugesin on tavaline W / V = I. Ehk selle trahvo maksimaalne tarve oleks 0,5A. Küsimus on selles, et palju kaitse võiks suurem olla: kas 0,75A või 1A
      Lisaks: kas tasub nendele moodulitele DC +/- raja peale eraldi kaitsmeid juurde panna? Klotsidel on erinevad lühise ja ülevoolu kaitsed olemas...
      viimati muutis kasutaja Scott; 16 March 2017, 23:52. Põhjus: traFo
        Andestust, Scott. Ma püüan seda viga edaspidi vältida
        Aga leidsin juba googlest sobivad teadmised.
        Stabiilne voolutarve (amper) x 1.35 ehk järgmine saada oleva standard väärtus.
        100VA / 220V = 0,45A. Primaari kaitse 0,45*1,35=0,6A. Kuna arvestada tuleb ka pisikese soojavaruga, siis lähim väärtus on 0,63A, klaaskaitse, kiiresti toimiv
