Peakaitse ridaelamul
    Vs: Peakaitse ridaelamul
    Eks see kõlab puhta arendaja projekti järgi - miinimumprogramm elektriga liitumisel, gaasiküte, 4kW leiliruumid. Ei midagi uut. 2 ruutmeetrit leiliruumi võib mõnel puhul, liiga optimistlik pakkumine olla.
    Samas mul on 7.2kW keris kui ~50% suuremas spordihoone omas on 15kW oma ning vahest jäävat lahjaks. Ning jälle kui 105 peale jätta ja tund aega keegi ei kasuta siis jäävad mõnel agaral leiliviskajal "kõrvad vihaga kaussi" (Kuldne Trio repertuaar) . Ehk väga palju oleneb ka kasutusintensiivsusest.
    See intensiivsuse jutt kehtib põhimõtteliselt ka elektritarbimise kohta.
    Tagasi tulles teemaalgataja juurde - kui see maja asub asustatud piirkonnas siis amprite juurdeostmiseks, piisab tõenõoliselt ainult Elektrilevile raha ülekandmises. Korteriliine vast 5G2.5 ei pandud - seda pole veel näinud.
      See on midagi muud, ma pean silmas ikka kerisega nö soome sauna, mida peaks 4 kW soojaks kütma. See on ju umbes 2 triikrauda.
      moodulsaun' märksõnaga ettevõtted Eestis. 0 Eesti ettevõtet, kellelt saad pakkumist küsida. Leia meie andmebaasist sobiv ehitaja.
      Olen viibinud sellises, kus ei saanud ümbergi pöörata. Vihelda kah ei tohtinud. Aga õnneks kolmetähelist jooki juua lubati. Need boksid on spetsiaalselt mõeldud korterisse. Mahuks isegi mulle vannituppa.
        Amprite juurdeostmine väga hull ei olegi antud juhul, igaüks maksab neljandiku summast.
        Eeldusel muidugi, et kaablid on piisava varuga.
        viimati muutis kasutaja martinr112; 18 April 2017, 23:56.
          Ampreid ma ise esimese hooga ostma ei tormaks. Minu teema eesmärk oli saada abi/nõu teemal, kas selline 50% aladimensioneerimine on normaalne ja/või kas kusagil on kirjas mingid normid palju võib olla vahe.
          Tundub, et sai teema valesse foorumisse tehtud, suured sauna nautlejad koos..
            Esmalt postitatud marxmacher poolt Vaata postitust
            Mis on normaalsus? Pliit 9kW, PM 2; NPM 2; veekeetja 2; triikraud 2; põrandaküte 0.5; tolmuimeja 1; AV+PC+valgus 1;
            saun 7; boiler 2. ~29kW. Võtan väiksele eramule 40...50 Amprise peakaitsme?
            Kunagi oli mingi sinine EEI brošüürike, noore TTÜ õppejõu koostatud - reaalsus ja see raamatuke küll kokku ei käinud - üledimensioneeritud tulemused olid (endal tal oli lisaks veel projekteerimisfirma, mistõttu pooltesse loengutesse ta ise ei jõudnutki).
            Miks sa arvad, et on aladimensioneeritud? Näiteks 48 korteriga maja (keskküte, gaas) on 50 aastat saanud 100 ampriga hakkama. ~1.4 kW per korter. Enamusel on tõenäoliselt vähemalt 6-7kW tarbimisvõimsusega vidinaid kodus.
              Jah on, oli varem ja saab olema ka tulevikus. Seda siis suvalises riigis, üledimensioneerimist ei soovi isegi rikkad riigid kinni maksta.
              Jah on kirjas, projekteerijad üritavad nendest normidest lähtudagi. Need on tavaliselt katseliselt leitud väärtused, mõningaste mõõtmiste tulemusel saadud. Paraku ei usu, et kusagil netis need andmed vabalt kättesaadavad on.
                Raamatukogus on saadaval kuid see on ju "informatiivne juhis", mitte kehtiv norm.
                Lisaks koostatud tabel on aegunud - kes kasutab enam otsest elektrikütet? Lisaks üheaegsustegur lubab tulemust väänata päris laias vahemikus.
                Ütleks, et projekti kirjutatakse number, arvestades teoreetilist vajadust, lisatakse perspektiivsete elanike jõukuskoefitsent ning lahutatakse kinnisvara-arendaja säästunumber. Ehk kui võimalik siis väikse reserviga kuid reeglina, mitte alla arvestusliku miinimumi.
                  Kõik eelnev jutt on õige, kuid kui 4 korteriga majale millegipärast ühine peakaitse on pandud, siis 32 A on siiski vähe. Eespool mainitud kaugkütte ja gaasipliitidega 48 korteri puhul on 100 A muidugi piisav.
                    Tehti majale üks liitumine, 32A oli veel piisavalt odav, kulutusi oli ju vaja optimeerida. Ega arendajat eriti ei huvita, kuidas inimesed hiljem hakkama saavad.
                      Eks me vaatame mis selle asjaga saab. Uurime esmaslt arendajalt kollektiivselt ja kui see peaks ebaõnnestuma siis on järgmine variant osta ampreid ise majale juurde.
                      Margus.
                        Ehk siis antud juhul lööb välja? Pliitide 2kW keedualad, kiirveekeetjate, NPM ja PM koormused on faaside vahel normaalselt jaotatud? Kerised on 1, 2 või 3 faasi peal?
                          Ma elasin kunagi vanas majas, kus tehniline olukord ei võimaldanud elektrimüüjal ampreid juurde anda ja korteris oli salvestav elektriküte + elektrikeris. 20A korteri kaitse oli reaalselt vähe. Lahendasin asja prioriteedireleega, kui kui ajutise iseloomuga tarbijad nagu veekeetjad ja tolmuimejad taha tulid, siis lülitati keris ja küte selleks ajaks tagant ära. See võib olla vahest ka kõige odavam lahendus. Mul oli selline, millel sai ise rakendumisläve seada, siis sai katseliselt paika panna tuunida, nii et peakaitse püsis. Pole selliseid tükk aega müügil näinud, nüüd rohkem fikseeritud rakendumisväärtusega.
                          Toidan trolle!
                            Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                            Ei välja ei löö praegu midagi, hetkel ei ole veel kõik omanikud korterites sees ka. Lihtsalt tahaks ennetada igasuguseid probleeme. Hetkel on arvutuslikult asi väga piiripealne. Kerised on siiski 6KW seega kui kõik peaks korraga kerised 100% peale panema siis on väga suur tn. et 3x32 jääb väheks
                              Pole välistatud, et siis tuleb lisaks peakaitsmele vahetada ka kaabel, mis on sellest peakaitsmest alajaama poole.
                                See on küll väga ebatõenäoline. Liitumiskaableid reeglina ei panda peenemaid, kui 16 mm².
