Tere!
Ei tea, kas keegi siit oskab aidata, kuid probleem järgmine. Nimelt avastasin, et pesumasin ei soojenda enam vett, eeldasin et küttekeha läbi. Kakkusin siis selle masinast välja ja ostsin uue asemele, öeldi, et küttekeha läbi, kuid termosensor toimib, st seda juppi välja ei vahetatud. Uuel küttekehal oli aga ühel pool 2 pistiku asemel 1, seega pidin 2 juhet mingite juhtmeotsikute abil kokku ühendama, lootma jäädes, et kõik hakkab tööle. Ühendasin kõik kokku ära, kõik justkui toimiski kuid vana probleem endiselt jätkus - vesi ei lähe ikka soojaks. Nii palju kui lugenud olen, siis termosensori ja küttekeha probleemide puhul peaks pesumasin lõputult pesema jääma, mul aga peseb masin tsükli otsast lõpuni läbi.
Kas võib olla, et sensor ikkagi ei toimi või on asi kuskil juhtmestikus? Remondimeest ei taha kohe põhimõtte pärast kutsuda
loodan, et keegi siit on teadjam.
