Kohvimasina termostaadi asendamine
    Kohvimasinal on läbi põlenud termostaat. Uue saaks, aga ainult koos küttekehaga ja 30€ eest. Nüüd otsin asendust või lahendust selle termorelee vahetamiseks.
    Masina andmed:
    Kood:
    Bosch
    E-Nr TKA 6024/01 FD: 8711 004642
    900-1100W Type CTKA6
    Vana termorelee näeb välja selline:
    Kas keegi oskaks soovitada kuidas ja millega seda asendada?
    Vs: Kohvimasina termostaadi asendamine
    Mõni ehk sobib, kui parameetreid ja keerme mõõtu tead: https://www.lemona.ee/?sn.q=termostaat
      Tänan lingi eest. Poldi diameetri saab üle mõõta, aga muud andmed on puudu. Sellel katkisel termostaadil on taga veel kirjad
      Kood:
        W
      37/07
      Ees on need mis pildilgi. Z42973, A135KF
      Termokaitse on SF214E 10A (216 kraadi C)
      Ehk on siin keegi, kes umbes-täpselt oskab arvata milliste temperatuuri andmetega termostaati vaja oleks?
      Lisasin pildi ka termostaadi asukohast
      .Click image for larger version
      viimati muutis kasutaja karlsson; 08 m 2017, 03:08. Põhjus: pildi lisamine
        Esimese postituse pildil oleva termostaadi andmed on olemas - A135KF - ja internet pakub olema 135 kraadi.
        107 kraadi on ka https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=189782 , aga kuna seda temperatuuri mõõdetakse küttekehal, siis võib see hakata sisse-välja plõksima. Midagi 115 - 125 kraadi vahel sobiks ehk ka, ei hoia kohvi nii kuumana.
        (Järgnev jutt on AINULT INFORMATIIVNE ja tegevus EI KUULU kordamisele - olen kunagi üht kohvikeetjat kasutanud ilma selle termostaadita. Oli väga oluline, et keetja sai välja lülitatud KOHE peale kohvi valmimist, sest termostaadi ülesanne on hoida temperatuuri peale kohvi valmimist. See aparaat läks ükskord siiski pika jutuga tuttava nahka ja termokaitse tegi oma töö. Ilma termokaitsmeta ei tohi seadet aga mingil tingimusel kasutada!)
          Seda ma eile päeval korra vaatasin, guugel pakkus välja. Paraku ei saa päris kindel olla, et klemme karistamatult õige nurga alla väänata õnnestub ja sellisel kujul ei pruugi asi ära mahtuda.
            Tänud abilistele! Võtsin selle 135C. Kui vaja, siis klemmide painutamisega on jah vaja ettevaatliku lähenemist.
              Vahetasin selle vidina ära. 135C jäi ikka natuke lahjaks. Iga poole tassi tagant lülitab küttekeha välja. Ehk on mingeid soovitusi .. mõtteid?
              (Kui aus olla, siis ma ei tea palju katlakivi masinas olla võib. Ise ma seda läbi pesema ei hakka.)
                Ma usun, et kuumapuhuriga saaks ju ära mõõta, kas vana on umbes 135°C või mitte. Ja kui katlakivi on palju, lähebki toru ülearu kuumaks, soojus ju piisava kiirusega vee sisse ei jõua. Ega sellisel juhul polegi seal midagi teha.
                  Vana termostaat oli täiesti kutu. Tõenäoliselt kontakt põlenud. Lisaks veel võtsin selle "teaduse huvides" lahti. Kuumapuhurit ja termomeetrit samuti pole. Katlakivi "oletuslikult" ei paista olema, ilusti jookseb vesi läbi ja ei krõbise, samas täiesti kindel ka pole. Selle saan kunagi hiljem teada.
                    Kui vana on mehaaniliselt korras ja ainult elektriosa ei tööta, saab rakendustemperatuuri ikka mõõta. Lülitushetkel käib kuuldav plõks ja ennistumisel samuti.
                      Kahjuks, see vana ei tohiks enam klõpsu ka teha. Soojendada saaks ehk kolviga, aga termomeeter puudu. Proovin homme uurida, kellel on sihuke termomeeter ja ehk mingi ime läbi õnnestub see vana termostaat taastada.
                      Kui termomeetrit ei leia, siis läheb see vist niisamuti kasutusse. 20 minutiga teeb selle kannu valmis. Naised pesevad selle läbi ja katsetavad. Kui neil kannatus katkeb või termostaat uuesti surema peaks, siis ehk võtan asja uuesti ette. Kuigi väga raske oleks ka tuleviks kohvipaksu pealt ennustada, mis see õige temperatuur peaks olema. Võibolla 145 järgmiseks korraks?
                        Ehk leiad siit omale sobiva termostaadi? https://osta-ee.postimees.ee/suur-ka...ml?_src=search
                        ps. mina pole selle kuulutusega seotud.
                          Võiks proovida termostaadi alla väga õhuke vilgukivi või ftoroplastlindi ketas.
                            Kas kohvi tehes luriseb ja aurab kõvasti? Kui jah, siis klapp ei pea ja laseb vett paaki tagasi.aitab klapi vahetus.
                              Svago, otsisin seda termomeetrit, aga läheduses polnud ja ei viitsinud jamada. Ilma termomeetrita ei tahtnud surkida. Aga järgmine kord panen lihtsalt kangema termostaadi vahele.
                              klutipoiss, ei ole klapi viga. Tõepoolest, ka see võib anomaalia tekitada, kui vesi paagis liiga soojaks läheb. Aga siis enamasti luriseb ja rögiseb niisama.
                              Ma ei oska öelda, kas nad pesid selle läbi või mitte, aga on juba mitmendat päeva kasutuses. Läbi vahendaja sain aru, et normaalselt pidi töötama, nagu enne Tegelikult muidugi võtab masin väikest puhkust keetmise ajal.
                              Tänud abilistele!
