Faaside järjestus
    Vs: Elektroonika kiirküsimused
    tänapäevased kaablid on värvikoodiga märgistatud
    On ka või? Sügisel vahetati õhuliini juhtmed kaabli vastu välja, või mis selle köie ametlik nimetus on, päris kaabel ta nagu ei ole. Kõik faasijuhtmed on mustavärvi isolatsiooniga.
      on küll jah, aga neile pannakse otstesse kaablimarkerid.
        Võib ju nii olla, aga mulle tundub, et praktikas on asi natuke teine. Alati ei lähe ju rull otsast lõpuni käibesse. Teiseks, minu juurest läheb edasi pikk liin naabrile. Enne selle liini lõppu, mis minule tuleb, pandi naabri liini jaoks lüliti vahele, väljavõte tehti poole kaabli pealt, ilma seda jupitamata ja midagi ei mõõdetud ka. Maa küll ei uurinud, kas selle kaabli soontel teatud maa tagant mingit märget peal ka on.
          märgised käivad otstesse. ka harundi otstes on märgised. liitumiskilbis on ka kõik tähistatud.
          ja nood mustad õhuliinikaablid omavad siiski tähistusi, mis kaugelt vaadates silma ei hakka:
            Kui nüüd tõsiselt küsida siis mille poolest faasid erinevad?
            1. Pinge maksimumid saabuvad teatud järjekorras. Kena.
            2. Mille poolest erineb alajaama L1 teistest, L2 ja L3st?
            3. Mis on selle L1 tuvastamise mõte? Milleks seda vaja on?
              mõtle sellele kui sa tarbiks ühendusi korraga kahest alajaamast. pauk käib kui nood ühendused kokku ei lange.
                Tegelikult ei erinegi millegi poolest.
                1. Kena.
                Maitse asi rohkem.
                Isolatsioon on teist värvi või markeering on erinev.
                Lihtsam faseerida, läheb see toiming esimese korraga õnneks. Selleks, et 2 erinevat liini süüdimatult kokku saaks ühendada, peavad faasid kokku langema, muidu käib pauk. Kui liinid tulevad erinevates trafodest, siis trafode lülitusgrupid peavad loomulikult samuti kokku langema, muidu käib L1 ja L1 kokkuühendamisel ikkagi pauk.
                  Eriti veel siis kui üks on 50 Hz ja teine 60 Hz jaam
                  Seda juhtub meil kodudes sageli ja tööstus niikuinii ei jaga asja.
                  380 lampi pole ju igast poest saada et teeks kolm ühendust ja leiaks sama faasi.
                  Kuidas töötab see tehniline seade, mis tunneb ära L1-e?
                  Kas faasile on pandud peale kõrgsageduslik marker?
                  Netti nad pidavat ju faasi peal saatma.
                    3-faasi keevitusega töötajale meeldib ka kui 3-faasiline keevitus töötab kogu ettevõtte ulatuses. mitte nii et ühes tsehhis keevitus töötab aga teise tsehhi viiduna ei tööta.
                      Nii ju tehaksegi, tõsi küll, testriga. 10kV peal muidugi veidi asjalikuma riistaga.
                      Aga kui faasid on eelnevalt ilusasti mareeritud, läheb see töö lihtsalt kiiremini.
                      Sellist seadet pole olemas. Päriselt ka mitte.
                      Sellisel juhul on küll võimalik tuvastada faas, millele on mingi signaal lisatud. Kuigi see signaal levib ilusasti ka teiste faaside peale, hästi natukene nõrgemaks küll muutub.
                        kuidas mitte? testril on krokodillid eri värvi ja tähistatud (L1, L2, L3) ja vaikimisi kehtiv pöörlemisuund on kellaosuti suunas (kui ei ole just teistpidi nõutud)
                        saadki teada missugune ots on L1.
                        //edasi vaidlemiseks peab tolle testri hankima ja tööpõhimõtte selgekstegema :P
                          Kas mitte L1, L2,L3 ja L2,L3,L1 ühendused ei pöörle samas suunas?
                            ja uuri nüüd välja see, mida teeb testri led lampide värv nende ühenduste juures?
                              Pöörlevad.
                              Mingi asi muudab värvi? Kord roheline, kord punane? Ja mida see värv siis teeb/näitab? Ja miks teeb/näitab?
                                Pole kunagi pidanud ühendama kahte alajaama.
                                Kui peaks, saaks ka ilma eritestrita hakkama.
                                Aga võimaliku testri skeem võiks olla indikaatorid kõigi faaside vahele, kokku 9 tk.
                                On neli võimalust ühendada faase ja ühe valiku puhul on kõik indikaatorid pingeta olekus.
                                Muidugi juhul kui allikad on sünkroonis.
