Kas rikkevoolukaitse tahab tavalist lisaks?
    Ahoi, elektrikud !
    Kas rikkevoolukaitse töötab ka tavalise kaitsmena, ehk kas pesumasina ette on vaja mõlemad panna ?
    Peakaitse on nagunii olemas.
    Vs: Kas rikkevoolukaitse tahab tavalist lisaks ?
    On tõesti ka selliseid rikkevoolukaitseid, mis on kaitselülitiga kokku ehitatud. Kui sul on tavaline, pane kaitselüliti lisaks.
      Kui kilbis vähe ruumi siis paned sellise: http://ee.rsdelivers.com/product/sch...9-idpn/7909538
        Või http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=2&sgr=51&id=82.
        RCBO võtmesõnaks.
          Vs: Kas rikkevoolukaitse tahab tavalist lisaks?
          Küsimus ei ole mitte pesumasinas, vaid selles, et kõik kuni 32 A pistikupesi sisaldavad liinid tuleb kaitsta 30 mA rikkevoolukaitsega (lisaks liigvoolukaitsele).
            Ok, aga kas majja võib panna ühe kolmefaasilise kohe peale peakaitset ja kõik läbi lasta sealt.
            Minuteada ei ole kivades ruumides vist vaja.
              Kõigis ruumides on vaja. Ja 1 RVK tähendab seda, et mistahes suvalise probleemi korral on kogu maja elektrita. Usu mind, seda sa ei taha, eriti pimedal ajal. Või siis seebika vaatamise ajal.
                Minul see nii ongi seatud.
                Aga sageli rakendub.
                Elatud seal ainult 25 aastat ja juba oli teine kord kui pesumasin RVK välja lõi.
                Panin nüüd sinna kilbi juurde ühe valguse ENNE RVK-d.
                Ilus oleks nii et kui RVK rakendub siis lülitab kilbi juures valguse sisse.
                Oleks mugavam.
                  Päris mitu aastat tagasi ilmus standard mille kohaselt peavad KÕIK nö tavatarbija pistikupesad olema RVK'ga varustatud. Üle 32A aga enam kodumajapidamise pistikuks ei loeta. Seega märg ja kuiv ruum pole enam selles kontekstis mitte mingit moodi erinevad. RVK'de koguse kohta juba öeldi. Ja neid odava asja tagaajajaid on mitte just vähe. Ja nii ongi juhtumeid kus maja on pime mingi suvalise vidina katkimineku või siis perepoja katse tõttu. RVK ise ei tunne mitte mingit vajadust LVK järgi. Ehk siis kui seal RVK taga on lühis siis on tal ülimalt poogen sellest. Kuniks nulli ja faasi voolud ei erine üle rakendumiseks vajaliku, niikaua ei kergita see RVK kulmugi. Seega lühise jaoks on vaja eraldi asja. Nagu juba mainiti on olemas ka lahendusi kus mõlemad vidinad on ühises kestas. Need pole aga veel väga levinud, sest hind lihtsalt pole selline mis ahvatleb. Kui nüüd panna kolmefaasilise sisendi puhul kolm ühefaasilist kaitset siis pole ka mõtet mitte ühtegi kahe- ega kolmefaasilist tarviti kasutada. Päris paljudel on rumal komme minna väga katki kui mõni toitefaas on puudu.
                    Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                    Päris mitu aastat tagasi ilmus standard mille kohaselt peavad KÕIK nö tavatarbija pistikupesad olema RVK'ga varustatud. Üle 32A aga enam kodumajapidamise pistikuks ei loeta. Seega märg ja kuiv ruum pole enam selles kontekstis mitte mingit moodi erinevad. ...
                    Seadus tuli vist 2007 sügis?
                    Palju inimestel neid vanu kreissaage ja uuemaid tööstuslikke õmblusmasinaid ikka kodus on? Kui on siis on iseasi.
                    Samas enamus peaks kartma neutraali katkemist ja kolm kahepooluselist RVK-d, ühe neljapooluselise asemel, on ses suhtes ohutum variant.
                    RVK rakendumisest - vb. kui on vana juhtmestikuga hoone või kus on mingid kahjurid kodus - näiteks kodujänes siis on 1 RVK ilmselt vähe. Endal 4 RVK-d ("igaks juhuks") ja ainus rakendumine 7 aasta jooksul oli siis kui lambi ühendamisel, N ja PE puutusid omavahel kokku.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 02 August 2017, 03:27. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
                      SLO messil tutvustati RVK-d millel on LED indikaator , mis on kas roheline, kollane ja vahetult enne väljalülitus mA saavutamist punane.
                        Varsti on elektri jaotuskeskus nagu rackikapp - kõik vilgub ja särab nagu jõulupuu.
                          Tere, ei juhtu miskit hullu,kui paned ühe rikkevoolu kogu kilbi ette. Seda,et rikkevooolulüliti hakkab vàlja kàima, juhtub ikka väga harva, minul vist 10 aastajooksul max 2-3 korda ja seda siis teadlikult kui olen hoone ehituskäigus N ja PE kogemata kokku lasknud. Aga kindlasti ei tohiks unustada ja lausa vajalik on eelpoolmainitud liigpingepiirik.
                            Esmalt postitatud mati1 poolt Vaata postitust
                            Valgustuse võiks ikka välja jätta.
                              Valgustus keldris, kuuris, saunas, vannitoas ja köögis võiks vast ikka kaitse all olla.
                              Uue naise muretsemine maksab rohkem kui see kaitse.
