On kaks mootorit, omavahel oleks vaja võllidel hammasrattad ära vahetada, kuidas seda kõige mugavam suht koduste vahenditega teha nõnda, et ei mootorid ega hammasrattad häda ei saaks?
Mootoritelt hammasrataste eemaldamine
Vs: mootoritelt hammasrataste eemaldamine
akutrelli mootor siis läbi, asendusmootoriks kasutan algselt ühe odava 8 eurise autokompressori mootorit, kompressoriosa ise andis ammu saba, mootor terve, hea et omal ajal minema ei visanud ja nüüd meenus, et vedeleb kuskil. Piiludes avadest mootori harjade osa, siis tundub, et täitsa okeid harjad seal sees, näis kaua kestab. Proovin tuimalt kruvikeeraja vms vahele suruda ja kangutan, vast saab lahti siis niisama ja midagi ära ei lõhu selle käigus.otsija
Nii, kangutatud, käes ja vahetatud, hammasratas veidi sai täket ja lömastust aga viiliga käisin teravad kohad maha ja vast pole hullu. Ehk teab keegi ennustada kui palju töötunde ühel sellisel mootoril keskeltläbi olla võiks eeldusel, et mootor on normaalse kvaliteediga? Ja kuidas suhtuda mõttesse, et kasutada selle tavalise harjadega mootori asemel harjavaba mootorit, midagi mudellennukite vms juurest? Või on sealsed mootorid koos draiveriga sobimatud trellile, liialt suur koormus, peaks asendianduritega olema? Tööl uued akutrellid on harjavabade mootoritega, seda harjade äramineku jama nendega ei ole.otsija
Ise olen nii väiksetel pootoritel hammas ja rihmarattaid eemaldanud juhtme tangidega, hammasratta alla surudes ja kokku pigistades tuleb ära, kindlam oleks veel vanade naela tangidega. Ratta vahele surudes toimivad laieneva profiiliga tangi lõuad väga hästi. Peale seda kui olen kruvikeerajaga ära suutnud painutada kassetmaki mootori võlli pole seda võtet enam kasutanud.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitustPeale seda kui olen kruvikeerajaga ära suutnud painutada kassetmaki mootori võlli pole seda võtet enam kasutanud.
Kunagi olen sellise hammasratta kätte saanud kuumutades gaasipõletiga. Tagasi läks ka ainult kuumalt, külmalt ei liikunud kuhugi. Muidugi punaseks ei tohi lasta ja võlli otsene kuumutamine teeb ka halvemaks nii hammaka lahtitulemise kui ka võlli karastuse.
