Elektripliidi küttekeha
    Tere.
    Sai soetatud 2 siemens pliiti, millel mõlemil ülemise keha välimine ring oli deformeerunud. Sai ostetud uued boschi kehad ja vahetatud. Mure järgmine, et kas osad kehad töö tsüklis hõõguvadki punaselt. Pole seda teistel pliitidel ennem kohanud. Keha võimsus 2800W 230V. Mõõdetud erinevate funksioonidega tuleb välimisele 230V peale ja grill reziimis sisemisele 230V peale. Termostaat lülitab erinevate kraadide juures keha ilusti välja ja sisse. Võibolla asi normaalne, aga teadmatuses on ikka hirm ja nii küsikski targematelt nõu. Panin kaks pilti ka kehadest.
ID:	879648Click image for larger version
    Ettetänades,
    Raimo.
    Vs: Elektripliidi küttekeha.
    Ei näe seal midagi paha, grilli oma tavaliselt hõõgubki üsna heledalt, toru pind on võimsuse kohta ju üsna pisikene. Või tahad väita, et eelmised küttekehad olid sama võimsuse ja jämedusega ning ei hõõgunud? Ei tahaks hästi uskuda.
      Ei Väida eelmistest midagi, kuna need olid pimedad ja välimine ring derformeerunud. Lihtsalt hirm tekkiski kuna pole enne teistel pliitidel kehasi niimodi hõõgumas näinud. Aga ise arvasin ka, et suure võimsusega keha ja asi ilmselt selles. Nagu sauna kerisel Aga nagu öeldakse kui kahtled küsi targematelt.
      Pilt vanast kehast.Click image for larger version
