Kui võimsat konverterit vajan?
    Vs: Kui võimsat konverterit vajan?
    ...siis tema r.m.s. väärtus kasvab...
    Tegelikult ei kasva, RMS (efektiivväärtus) just ongi see, mis püütakse õige hoida. Näiteks minu UPS-i väljund on selline, ristküliku laiuse ja kõrgusega sätitakse RMS õigeks.
      Minuarust siin teemas kõik pinged, voolud ongi efektiivväärtused (seesama RMS).
      Mind huvitas see mis kujuga on kandiline pinge mis vähem sooja kütab.
      *Äki impulss, 325V, dutycycle 50%, RMS on 230V, kui nüüd d.c. oleks 50% siis RMS väiksem ja temperatuur madalam...
      Ma ei rääkinud UPSist vaid üldisest fundamentaalsusest...
        Üldisest siis üldisest. Põhimõtteliselt ristküliku võib teha niisuguse või naasuguse, aga kui efektiivväärtus on 230V, siis kütab sama palju kui 230V siinus või 230V alaline.
          Kahte faasi pole?
          Hakkaks vahvleid garaazis tegema, kilbist meite maa pesa ja pole muundit vaja.
          Seal kandis vast elektripliidid ka mitme faasi vahel.
          Mis rahvas ka arvab?
            Esmalt postitatud ppv poolt Vaata postitust
            Kahte faasi pole?
            Mõte seegi... ma kunagi proovisin kondekaga AC mootorit kahe faasi pealt, viskasin kondeka välja ja panin kummagi mähise eri faasilt.
              Millegipärast oli mul juhus, kus tekkis probleem 12V/230V tööstusliku muunduri katsetamisel 60W lambi ja energiakulu mõõtjaga. Ca 5 sec pärast tuli mõõtjast tossu. Võtsin mõõtja lahti ja skeemi toiteahela takisti oli maha põlenud. Olin seda mõõtjat kasutanud varemgi, kuid mitte selle muundajaga. Vaatasin siis pingemuunduri väljundis pinge kuju, mõõtsin pinget ja ilma täpsema arvutusetagi oli selge, miks takisti maha põles.
              Odavatel muunduritel on asi sin väga kaugel, osadel on meander ja osadel nelinurk.
              Kõik oleneb sellest, milleks muundurit kasutada, mõnel bimetalliga reguleeritaval kütteseadmel pole ehk probleemi …
                Vahelduvvoolu puhul on tugevvoolutehnikas alati kasutusel efektiivväärtused.
                ; Mis eriline elukas on tugevoolutehnika? Kui antennist väljub 200kHz korral 3MW, kas see on tugev vool? Inimese küpsetamiseks jätkub ka puutumata ja pealegi mõne meetri kauguselt! Kõike on tehnikas kasutusel, aga inimest tappa pole ilus! Mõõtmistel tuleb arvestada nii efektiiv kui ka max. ehk tipuväärtused. Seda nii pingete, voolude kui ka võimsuste korral! Kui aga sagedus läheb kõrgemaks, langeb ka ohtliku võimsuse määr! Isegi 2W juures oli keelatud kiirgurisse vaatamine mõne GHz juures! Ma ei räägi, et mingist 600 kW impulsist, ~samasugusel sagedusel jääda ka pimedaks!
                Akult tarbib starter sadades amprites voolu, Oleks nagu tugevvool, aga pinge naa madalake siiski! Samas selle aku vooluga autosid ja elamisi maha põletatud hulgi (isegi koos inimestega)! Aga kui mängu tuleb pinge juba tuhandetes voltides, pealegi erinevatel sagedustel? Elus on kõik suhteline!
                Millegipärast oli mul juhus, kus tekkis probleem 12V/230V tööstusliku muunduri katsetamisel 60W lambi ja energiakulu mõõtjaga. Ca 5 sec pärast tuli mõõtjast tossu. ... Odavatel muunduritel on asi sin väga kaugel, osadel on meander ja osadel nelinurk.
                Õigust räägid. Praktikas peavad aga voolu äkilistele muutustele (mida ka meander kindlasti on) vastu kõige vähem need küttekehad, milles küttetraat on lahtiselt spiraalis). Paremini sellist "piitsa" kannatavad välja portselani valatud küttekehad. Mootoritele ei meeldi harmoonilised (laia spektriga häired), mis tulenevad tekitatud voolu-pinge järskudest muutustest. Kui neid häireid on palju, siis nad ka levivad mööda juhtmestikku!
                viimati muutis kasutaja Scott; 19 October 2017, 00:42. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Tugevvoolutehnika (nagu ka sellega suures osas kattuv elektroenergeetika) tegeleb elektrienergia tootmise, muundamise, jaotamise ja tarbimise tehniliste vahenditega (elektrienergia allikad, elektrimasinad ja -aparaadid, elektrijaamadja -võrgud, elektriajamid, elektervedu, elektervalgustus jm).
                  Nõrkvoolutehnika hõlmas 20. sajandi algupoolel peamiselt side- ja raadiotehnikat. Valdkondadena järgnesid elektroautomaatika, elektrimõõtetehnika, infotehnoloogia, andmetöötlus ja andmeedastus. Nõrkvoolutehnika tugineb riistvaraliselt elektroonika rakendustele ja tarkvaraliselt digitaalsignaalide kasutamisele.
                    Õige! Jutt on energeetikast ehk võimsustest! Tugevvool algab üldjuhul 1000V elektrotehnikas. 1000V=1mm läbilööki kuivas õhus. Nõrkvoolutehnika oli alla 100V. Täpsemalt on asi määratlemata. Seega inimene, kes elektriga, selle haruvaldkondadega kokku puutub peab ise määratlema, mis on ohtlik, mis mitte. Pinge ja vool on omavahel sõltuvuses olevad suurused. Seega saab igas seadmes olla nendest (vool, pinge) ükskõik millise nivooga. Energeetikainimene peab teadma, et lahtiste, ühendamata otstega kaablijupp, mis vedeleb maapinnal, võib ka olla surmava ohu allikaks! Nagu ka ühendamata antenn, samadel tingimustel! On palju asju, mida pole elu keerukuse tõttu EESKIRJADESSE kirjutatud! Kuna enamus inimesi mäletab füüsikakursusest ehk ainult seda, et viimane tilk jääb püksi, siis ohtlikud alad on piiratud kaitsetaraga. Kui ületad selle, on igaühe oma vastutus, et kas tagasironijat temast enam ongi! Ei aita seega ka elus värvid ja nende kasutamine! Osa inimesi on värvipimedad, 20% Eesti elanikest on vaegkuuljad, mingi % on keskeltläbi ka elab mitmes enda maailmas! See kokku teeb küllalt suure arvu elanikkonnast ja kõigile on vaja säilitada tema elu. Eeskirjad püüavad seda elu suunata, aga mitte alati see ei õnnestu! Palju te näete jalgrattureid, kes liiklevad ja eeskirju ei riku? Võibolla 1 promill, kui sedagi?
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 18 October 2017, 15:14. Põhjus: täht
                      Punasest tekstist jääb mulje et tugevvool on see kus tööd teeb vool ja nõrkvoolus teeb tööd pinge.
                        Minu arvates lähevad viimased kirjad väga kaugele algsest küsija
                        probleemist ja on küsija jaoks kasutud.
                        Vastan algsele küsijale: Vaja oleks trafot 110-110 Volti ja
                        võimsust vähemalt 400 W. Kui lülitada autotrafona siis teine 400W küpsetajale
                        tuleb otse võrgust. Arvestades, et tõenäoliselt see küpsetaja
                        lülitab ennast kuni pool aega välja, võib proovida ka väiksema võimsusega trafoga.
                        Kui liiga kuumaks läheb, siis on liiga väike. Muidugi võib trafo olla ka võimsam ja võib kasutada mingit muundurit aga arvatavasti läheb see kallimaks.
                          See vahvliküpsetaja on minu teada 1kW. Sellest lähtuvalt saigi talle ka soovitused antud juba amm. Me ei tea isegi seda, milline sagedus on, seal 120V võrgus. Mina soovitasin tal kasutada 220/120 trafot, 1KW! Kas siis autotrafona või eraldustrafona. Kummalgi on omad head ja vead! Gabariidis eriti palju ei kaota ega võida! Jah, see pisiasi on raudkolakas ~20x20x20cm, aga see eest lihtne ja lollikindel. Kannatab üldjuhul välja nii 50 kui ka 60Hz. Sama soovitus oli ka hr "Svago"-lt! Seega on pall küsija pool juba ammu-ammu! Praegu käib lõbus lobisemine, ilma küsijapoolse tagasisideta! Rahu, ainult rahu, ütles Karlsson!
                            Tugevvool algab üldjuhul 1000V elektrotehnikas ... Täpsemalt on asi määratlemata
                            Kõik on täpselt määratletud:
                            Tugevvool on ka 400/230 V, st madalpinge (kuni 1000 V), alla 50 V on väikepinge,
                            Alates 1000 V kuni 35 kV on keskpinge ja üle 35 kV on kõrgepinge.
                              Tugevvool on ka 400/230 V, s...
                              Õige! Jutt on energeetikast ehk võimsustest! Tugevvool algab üldjuhul 1000V elektrotehnikas. 1...?
                              Ei saa mitte vaiki olla. Ja mina üritan kõigest hingest seletada - seinas on kaks auku, otsad on lahti. Pinge on, aga voolu ei ole. Vastus - ei saa aru, kuidas voolu ei ole kui vool on
                              Nagunii OT
                              Head vaidlemist :P
                                Selline vist?
                                Netis on sarnaseiid uusi ka saada, kindlasti ka õige pingega. Kasutatu võib ju rikki ka minna ja mis siis?
                                See vist sama hea nagu Odüssey-001 ja Brig-001 Vanaema kunagi tegi ja vahvlid olid super.
                                Või võta 9A LATR ja kasuta tagurpidi, olgu siis 110 või 120V. Alusta ainult õigest asendist reguleerimist.
