Kui võimsat konverterit vajan?
    Vs: Kui võimsat konverterit vajan?
    Ei saa mitte vaiki olla. Ja mina üritan kõigest hingest seletada - seinas on kaks auku, otsad on lahti. Pinge on, aga voolu ei ole. Vastus - ei saa aru, kuidas voolu ei ole kui vool on
    Nagunii OT
    Head vaidlemist :P
    Huvitav, kui palju selline segane ehk otse öeldes, vigane, kõnekeel
    teeb õpilastel raskemaks füüsika elektriosa õppimise?
    Ise mäletan, et 6. klassi poiss tõi hõõrde näiteks elektri tootmise
    hõõrumise teel. Isa sellel poisil ei olnud. Seda ,et voolumõõtja on
    tegelikult energia mõõtja on tulnud tihti selgitada.
      OT. Juku käest küsiti koolis, et kust elekter tuleb.
      Juku vastanud, et loomaaiast.
      “Kuidas nii?” imestanud õpetaja.
      “Iga kord, kui elekter ära kaob, kirub isa, et jälle need kuradi ahvid võtsid voolu ära.”
        Vähemalt õpetamise teeb küll raskemaks.
        Veel üks humoorikas näide.
        Sai küsitud - olete vist tarkvara erialalt. Ei - ma tegelen rohkem softiga.
        Aga mis seal vahet on ? Soft on nati lihtsam, tarkvara on keerulisem.
          Esmalt postitatud EnnS poolt Vaata postitust
          Vahvliküpsetaja on kahe küttekehaga, kui need on seal jadaühenduses, siis saab selle ümberühendades ka 110V pealt tööle ilma inverterita.
          Lammutasin just ühe tänapäevase võileivaküpsetaja ära (kest oli puruks kukkunud ja seest hallitavat saia ja rasva täis), sellel oli kaks küttekeha järjestikku - kummalgi peal kiri 115-120V 375W.
          Ühel poolel oli termostaat ja teisel poolel termokaitse. Sellisel juhul ei ole lihtsalt küttekehade jadast paralleeli ühendamisel enam ülekuumenemise ohutus tagatud, vastavaid muudatusi vajab ka kaitsevahendite ühendamine.
            Lammutasin just ühe tänapäevase võileivaküpsetaja ära (kest oli puruks kukkunud ja seest hallitavat saia ja rasva täis), .
            Selline rasv on kärssamisel vähki tekitav. Tuleb kindlasti vahete - vahel eemaldada.
              Aga saia-leiva rösteritega on asi hullemgi. Neil lahtine küttetraat kasutusel. Samas sai ja leib on pudisevad, kogu see suhteliselt hästi põlev orgaanika pudeneb sisse ja ka küttekehale. Edasi lahtine leek, pingeall asja kustutada veega, ...ei ole sünnis. Kustutusmatte kodudes enamuses ju pole. Sobiks ka mõni vanem puhvaika, sest vanem pole sünteetikast tehtud. Edasine asjade kulg on juba igaühe fantaasia tulemus. Nähtud on kõike! Sama toimub ka odavate elektrikalorifeeridega! Plastik põleb väga hästi + toss on mürgine! Mina oma haldusalas keelasin selliste kasutamise juhataja käskkirjaga! Üks probleem oli kohe vähem!
              Aga teemaalgataja on juba lahenduse vist leidnud. VAIKUS JU. Traditsiooniliselt pikemat aega!!
              Kõike annab teha, võib kaitseahela ka (n+1) ahelaga teha, aga kas on mõtet? Valgustuse dimmeritel on sees kaitseahelaid ~8-9 ringi, aga põlesid lahtise leegiga toodangu testris ikkagi. Ise proovisin neid töölaual "jõuga-meelega" maha põletada, ... no ei õnnestunud! Mingi ahel ikka rakendus, et säilitada dimmer ja ohutus! Elu!
              viimati muutis kasutaja Scott; 20 m 2017, 06:29. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Kasutaja ei saa seda ise puhastada, eripeaga kruvidega kest kinni. Ja ega kasutamisel see kärssama ei lähegi. Niiskes hallitama läheb mehiselt. Romud seisavad ju üldjuhul õues, parimal juhul on konteiner katuse all.
                Juurde pole mõtet aretada, aga kahe poolega küpsetaja muutmine jadast paralleeli nõuab lisajuhtmeid, et kaitseahelad ikka jadasse jääksid. Oma peaga lisaksin teise termokaitsme termoregulaatori kõrvale.
                Kunagi rääkisin, et oli kohvimasin kasutuses, millel termoregulaator otse ühendatud. Pidi peale kohvi valmimist välja lülitama, soojashoidmise funktsiooni sedasi ei ole. Kuni ükskord unustades termokaitse katkes. Poleks see läinud, ei oleks miskit rohkem kaitsmas olnud.
                  Ei tea ju ka, et milleks kasutab – kas teeb sünnipäeval mõne vahvli või hakkab igapäevaselt vahvleid tootma - müüma.
                  Nõuded puhtusele ja puhastusvõimalusele on erinevad …
                    Aitäh kõigile vastajatele!
                    Selline VOLTA masin jah millele Svago link viitas.
                    Võtsin lahti ning alumine ja ülemine on jadaühenduses.
                    Panin kumbagile oma juhtme külge ning sai vahvlid kenasti tehtud ka 110+110 voldiga
                    Üks mure on siiski veel.
                    Alumise küttekeha ja juhtme vahel on bimetall termostaat.
                    Kui oli jadaühendus siis reguleeris see nii alumist kui ülemist. Kui aga ülemine otse vooluvõrku panna siis oleks vaja leiutada kuidas ülemine lülitaks välja siis kui alumine välja lülitab.
                    Kas vahelduvvoolu releega saaks selle ära teha või ei tohiks releed sisse-välja lülitavast ahelast (kindlasti panin nimega väga mööda) nii palju ampreid läbi käia (sealt käiks sel puhul läbi alumise küttekeha vool).
                    Ning kui juba küsimiseks läks siis mis vidinad seal toitejuhtme juures on (seal kus vahvliküpsetaja juhe sisse tuleb).
                    Hetkel lasin mõlemasse küttekehasse voolu otse. Kas sel on mingi negatiivne mõju?
                    viimati muutis kasutaja Elektrihuviline; 22 m 2017, 02:32.
                      Esmalt postitatud Elektrihuviline poolt Vaata postitust
                      Kui oli jadaühendus siis reguleeris see nii alumist kui ülemist. Kui aga ülemine otse vooluvõrku panna siis oleks vaja leiutada kuidas ülemine lülitaks välja siis kui alumine välja lülitab. ... Kas vahelduvvoolu releega saaks selle ära teha või ei tohiks releed sisse-välja lülitavast ahelast nii palju ampreid läbi käia (sealt käiks sel puhul läbi alumise küttekeha vool).
                      Sellest ma mõned postitused tagasi võileivaküpsetaja näitel rääkisingi. Juhtmeid on vaja natuke rohkem vedada, et mõlema kontuuri vool termoregulaatorist läbi käiks. Selleks ei pea releed panema, võib ka otse läbi bimetall-lüliti. Sellel peaks olema kirjas, mitu amprit kannatab - poole madalamal pingel on sama võimsusega vool kaks korda suurem. Vene varuga asjal arvaks, et kannatab ära.
                      Kuna praegu on üks pool otse ühendatud, siis kasutamisel pead alati juures valvama, et seade õigel ajal välja lülitada.
                      Kui juba ümber ehitad, võid lisada termokaitsme. See käib jadas ja katkeb termoregulaatori riknemisel (lühisel). Nimitemperatuur peab olema kõrgem termoregulaatori lülitustemperatuurist. Või mida teised arvavad? Erinevalt võileivaküpsetajast ja kohvikeetjast sellel vahvliküpsetajal plastikdetaile ei ole ja kütte pideval uhamisel alumiinium sulama ei jõua vast hakata.
                      See pruun ja punane on häirefilter ja las see jääb oma kohale.
                        Panin kumbagile oma juhtme külge...
                        Loodetavasti panid ikka kuumuskindla isolatsiooniga juhtme, üllatuste vältimiseks.
