LED sisse ja välja dimmerdamine liikumisanduriga
    Tere!
    Soov oleks paigaldada koridori selline dimmer, mis kui avastab liikumise paneb tuled põlema sujuvalt, ning kui liikumist enam ei ole siis ka sujuvalt kustuvad. Impulsi saaks see dimmer liikumisandurilt. Kas on keegi, kes oskaks seletada, kuidas selline asi võimalik oleks, skeem oleks väga teretulnud.
    Hetkel on soov saada selline süsteem toimima 220v pealt käivate gu10 led pirnidega, olemas on liikumisandur 220v pealt. Pirne oleks 7tk ning võimsus oleks ühel pirnil kusagil 3w-4w vahel.
    Olen leidnud internetist selline asja:http://www.atomictiger.com/fadeinfadeout.php Esiteks on probleem see et see on 12v pealt ja teine see, et max amper on 2A. Netist uurides, siis on ühe 4w pirnil umbes 500mA ning see vist ei soviks siis minu probleemi lahendamiseks.
    Kas üldse on võimalik/mõistlik teha seda süsteemi 220v pealt või pigem minna 12v peale?
    Suurimad tänud juba ette kaasamõttlejatele ja abistajatele!!!!
    Vs: LED sisse ja välja dimmerdamine liikumisanduriga
    See riist töötab 12 - 24V pingega ja siis oleks sinu lampide 28W tarbimine ca 1,2A, sellest peaks ju piisama?
      Praegused GU10 pirnid on 230V peal töötavad. Eeldatavad LEDid. Kui nad on dimmitavad, on neil sees vastava tarkusega/suutlikkusega elektroonika.
      Kui 12V, siis mitte GU10, vaid MR16 vms. Torgatavad ühesõnaga. Samuti sisemise tarkusega.
      Dimmer, mis emmale-kummale ette käib, on üldjuhul keeratav, nupuga, seinatoosi uputatav.
      Vähe sellest, isegi Jungid vajavad proovimist-paaritamist, et just mingi kindla 7 lambiga okeilt käib.
      Dimmer, mis ühilduks dimmitavate LEDidega ja oleks väliselt üldse kuidagi juhitav... pole võimatu, aga on raske.
      Liikumisanduri ainsaks funtsiooniks peaks-saaks olla vaid dimmimise suuna rakendamine, ei muud.
