UPO maxi 1020 ei taha vahepeal tsentrifuugida
    Tere.
    UPO maxi 1020 ei taha programmi lõpus täielikku tsentrifuugi teha, programmi keskel olevad fuugimised teeb kõik ilusti ära, kuid programmi lõpus oleva eel tsentrifuugi teeb kuid lõplikku ei taha alati teha. Vahel pole probeemi, teine kord keera programm kella ca. 10 korda uuesti tsentrifuugi algusesse ennem kui teeb korraliku fuugimise. Kui korralikult tsentifuugima ei hakka siis tiksub eelfuugimse tempos programmi lõpuni.
    Tegemist küll vana masinaga aga miks uut osta kui võib vee asja saada.
    Vs: UPO maxi 1020 ei taha vahepeal tsentrifuugida
    Pesu võib lõplikuks tsentrifuugimiseks olla trumlis liiga ebaühtlaselt paigutunud ja mingi programne ülekoormuskaitse rakendub?
    viimati muutis kasutaja madis64; 15 April 2018, 22:52. Põhjus: kirjavead
      Kas ehituselt pole ta nii tehtud et vahepealsed tsentrifuugid on madalate pööretega ja lõpus alles töötab max kiirusel?
      Mootoril eraldi madala/kiire mähised, lõpus alles lülitatakse releega täiskiiruse peale?
      Pakuks et releekontaktid põlenud/trükkplaadil külmjooted või siis mootori mähis vigane.
      E: kui programmkellaga, siis programmkella kontaktid ei anna ühendust.
        Vahepealne tsentrifuug jah madalama pöördega, ennem lõpp tsentrifuugi teeb veel ka mingit eel fuugimist, kuid see on aeglasem kui vahepealne tsentrifuug.
        Lammutasin masina laiali, trükiplaadil (ELMARC DMPA 10) täitsa 2 releed olemas, ilmselt seal see viga olegi, kuid kahjuks endal pole kätt, et neid releesi vahetada.
        Releesi kahtustan kuna pole oluline mis pesuprogramm panna lõpp tsentrifuugi ei tee, korra proovib nagu kiirendada eelfuugist aga siis tiksub oma aeglase kiirusega programmi lõpuni.
        Trükiplaat aastast 97.
          Soome foorumist:
          Upon laatu on valitettavasti melko ailahtelevaista. Meillä on kokemusta vain Upo Maxi 1020 -pesukoneesta. Se on nyt ollut yksitoista vuotta ja nyt kolmannen kerran rikki. Ensin meni rummun laakeri n. neljän käyttövuoden jälkeen. Joku vuosi siitä hajosi moottorin pyörintänopeuden anturi. Nyt on vikaa jälleen rummun pyörimisessä, ei ota kierroksia niin kuin pitäisi. Taitaa olla Upon päivät luetut...
          Meillä myös maxi 1020, ollut yli 10 vuotta, 5 hengen perheessä.
          Myös tästä yksilöstä meni myös rummun laakerit.
            Võtsin julguse kokku ja jootsin releede jalad üle ja veel mõningad jalad kuna imelikud peenikesed tumedad ringid olid ümber, paari jala joodet ka täitsa mõrdes, kuid tulemus NULL! Üritab ca 2 sekondit kiirendada (kuid märgatavalt kiirus ei suurenenud) ja siis loobub.
            Proovisin ka soome keeles otsida aga kahjuk enda soome keele oskus piirdub google tõlkega.
              Soomlased kirjutavad, et trumli laager on nõrk koht. Tasub trumlit proovida loksumise suhtes. Teinekord võib vigane laager pöörlemist takistada või rihm libiseda. Teine viga võib olla pöörete anduris. Tasub vaadata ka mootori harju kulumise suhtes.
              viimati muutis kasutaja Svago; 17 April 2018, 22:05.
                Soomlased kirjutavad, et trumli laager on nõrk koht. Tasub trumlit proovida loksumise suhtes. Teinekord võib vigane laager pöörlemist takistada või rihm libiseda. ...
                Mul kestis laager vist 8 aastat. Umbes pool aastat peale vahetust murdus see alumiiniumsulamist rist, mille küljes trummel laagriga kinnitub. Enne prügijaama viimist korjasin vist mootori ja programmkella välja. Ehk on kuskil tallel.
                  Veel soome foorumist sama vea kohta: http://www.masinistit.com/keskustelu...pic.php?t=5361
                    Trumli laagrid paistavad vahetatud olevat ja on head, mootori omad head, mootoril harjad puuduvad, 7 juhet sisse +2 pöörete andur +maandus.
                    Kui soojaks mootor minna tohib? peale pesu ei kannatanud kätt peale panna (kuskil mäletan, et 70C veel pole mootori veel mingne eriline temp)
                      Osadel vanemat tüüpi masinatel oli eraldi karbis mootori elektrooniline pöörete regulaator. Aitas plaadil olnud kivi vahetus, vahel oli pöörete andur katkestuses. Võiks proovida ka ilma pesuta pesta, siis kuumeneb mootor ehk vähem. Võiks vaadata, kas pump pumpab kogu vee enne tsentrifuugimist trumlist välja. Veetasemeanduri tööd tasuks ka kontrollida, vajadusel tuleks voolik läbi pesta.
                      viimati muutis kasutaja Svago; 20 April 2018, 10:13.
                        Proovisin ilma pesuta ainult programmi lõppu, kus siis tsentrifuug, esimesed 2 korda toimis ilusti ja edasi enam ei toimetanud. Siis kui toimis siis oli ilusti kuulda kui mootor üritas pööret tõsta, peale pöörete kerget tõstmist käis trükipaadis relees "klõps" ja masin hakkas tsentrifuugida. Aga kui tentrifuugima ei hakanud ei käinud ka relees "klõpsu" ega olnud muid helisid mis võiks viidata, et relee üritab lülitada.
                        Heli järgi tundub, et pump pumpab ilusti vee väälja kuna kuulda kuis poolenist vees "sulistab"
                        Veetaseme andur vist üleval kaane alle (mingine suur kobakas kus terve unnik juhtmeid ja vooli) võtsin vooliku tagant ja puhusin läbi, õhk liikus ilust läbi ja alumine ots vees ei olnud.
                          Võimalik on pumba filtri või äravoolu ummistus, mille tõttu rakendub pressostaat e. vee nivoo andur – suure veehulga korral või anduri rikke korral ei hakka tsentrifuugima. Enamus andureid on mitmeastmelised – trumlipoolsest otsast torust puhudes teeb pressostaat 1..3 klõpsu ja saab ka kontaktidelt testriga oomide piirkonnas mõõta (muidugi ilma masina juhtmeteta ja pingevabalt). Klõpsude arv on võrdeline lülituskontaktide arvuga.
                          Uuematel on ka tasakaaluandur, mis ei lase pesu ebaühtlasel jaotusel pööretel suureneda. Võimalik on ka programmkella või juhtkontrolleri plaadi viga, mingi pistiku kontakti viga.
                            Filter üle kontrollitud korduvalt ja äravool puhastatud.
                            Andur kahe astmega, teises astmes käivitub pump kui masin on vooluvõrgus (ilmselt vee sisselask klappi rikke korral vajalik)
                            Proovisin ka kui anduril nivoo voolikut taga polnud ja siis kui andur oli nii esimeses kui teises astmes, tsentrifuugi tegi siis kui ise soovis.
                            Programmkella ma ei kahtlusta kuna 3 erinevat pesuprogrammi, millel kõigil on tsentrifuugiga probleeme.
                              Pead veidi skeemi uurima, et kuhu need relee mähise otsad lähevad.
                              Ahel peaks olema selline – nivoo relee, programmkell, aeglane/kiire trumli pöörlemine. Programmkella programmid on küll erinevad, kuid mootori juhtimine on lõpuks kokku ühendatud. Lihtsamatel masinatel on 2 kiirust mootori erinevate mähiste ümberlülitamisega Osadel on elektrooniline kiiruseregulaator ja vastav andur. Osadel on vahel eraldi lüliti tsentrifuugi väljalülituseks.
                              viimati muutis kasutaja Svago; 23 April 2018, 20:11.
