Hei! Kas siin grupis ka elektriteadmistega mehi? Mure selline, et milles viga võib olla. Tahtsin koridoris hõõglampidega valgustid ringi vahetada tänapäevaste led-lampidega braade vastu. Valgusteid vahetades selgus tõsiasi, et vool jookseb pidevalt peale juhtmetesse. Lülitatud asendis ilusasti 230 volti aga välja lülitatult kusagil 100 volti ja nii 2-s kohas nii seina peal kui ka laes. Hõõglambiga oli kõik normaalne, kujd led-valgustid jäävad hõõguma kergelt, nagu oleks tegemist mingi öölambiga, näidates pimedas kohta kus nad asetsevad. Milles asi võiks olla, kas kusagil elektrikilbis juba? Tegemist vana veneaegse korterelamuga.Kas keegi oskab soovitada, mida teha? Aitähh!
Viga elektris
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud kaljo poolt Vaata postitust......
Hõõglambiga oli kõik normaalne, kuid LED-valgustid jäävad hõõguma kergelt,
Ka sel juhul saavad valgustid väikese voolu, luminofoor-säästulambid
aga kipuvad niisuguste lülitite kasutamise puhul harvalt omaette vilkuma.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud kaljo poolt Vaata postitustvälja lülitatult kusagil 100 volti
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud kaljo poolt Vaata postitustHõõglambiga oli kõik normaalne, kujd led-valgustid jäävad hõõguma kergelt...
Esmalt postitatud kaljo poolt Vaata postitustTegemist vana veneaegse korterelamuga.
Mida teha? Kõige lihtsam oleks ära harjuda. Aga võib ju üritada ka voolu lampidest mõõda juhtida, lülitades nendega paralleelselt näiteks kondensaatori, hõõglambi vms. Lekib endiselt, pole vaid näha. Kõige tülikam oleks kaablid välja vahetada.
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustvool võib minna mitte vaid läbi isolatsioonitakistuse, vaid ka läbi juhtmesoonte vahelise mahtuvuse
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustKuidas ta lüliti taga lekib, kui lahtine lüliti katkestab vooluringi?
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustKüsimus on selles kuidas 100 V lambipesasse jõuab?
Seal olid raadioamatöörid? Vast see mõjus.
Aga ka minul hõõgub põrandalambi LED peale nupust väljalülitust.
Toide pikendusjuhtmest ja selle nupu lülitus kustutab hõõgumise.
Selline huvitav nähtus
Elekter ise teab kuhu ronima pääseb.
Kui kahtlus on vanas kaablis siis võib võtta üks sobiv jupp uhiuut ja toita üle selle.
Ei pea seina sisse peitma, las olla vabalt.
Kas siis ka helendab?viimati muutis kasutaja A.R.; 21 August 2018, 19:49.
Vs: Viga elektris
Juhtmete vahelisest mahtuvuslikust sidestusest piisab, et ledid hõõguma panna.
Selles suhtes on isegi hästi kui ühtlaselt hõõguvad. On juhuseid kus lambid sähvatavad iga 20sek tagant korraks.
Ja probleem ei ole kaablite lekkes, sest täiesti uutes paigaldistes on samad probleemid.
Kui on mahtuvuslik sidestus, siis hõõglambi takistus on nii väike, et aktiivenergiat ei kulu. Reaktiivenergia eest kodutarbijad ei maksa.
Ledide hõõgumine on aktiivkoormus jadamisi mahtuvuslikuga, aktiivenergia põhimõtteliselt maksab, kuid ilmselt on väga marginaalne ja arvesti mõõtetäpsusest väljas.
Head lahendust väga pole, mis vastaks elektrikute heale tavale.
Üks idee oleks kasutada kahepolaarset lülitit millel NC otsale ühendatud neutraal. Siis peab olema kindel, et lüliti enne katkestab faasi kui ühendab neutraali peale.
Õige oleks kasutada kvaliteetseid led valgusteid, kus on probleem ära lahendatud skeemitehniliselt. Näiteks on valgustis realiseeritud võrgupinge vastavuse kontrollahelad jne.viimati muutis kasutaja martinr112; 21 August 2018, 21:11.
Vs: Viga elektris
See "100V" on tõenäoliselt multimeetriga mõõdetud "lambinumber".
Teoorias keeraku soklisse hõõglamp ja mõõtku ühes soones voolu - kui seda ei teki ning lülitamisel tekib siis on asjad korras
(praktikas peaks inimene teadma, mida, kuidas ja miks teeb). Huvi on siis võib RVK ette ühendada - kontrollid, kas kõik jookseb ikka mööda faasi ja neutraali.
Ja lülitis ei pea mingit huumlampi olema - mul G9 sokliga LED "hõõgus" niisamagi. Koridoris on see isegi "automaatika" eest - toimib öövalgusena.
E27 sokliga Osrami LED-idel seda probleemi pole olnud.
Kui on mitme valgusallikaga valgusti siis võib ühte panna hõõgniigiga - siis ülejäänud ei sära.
Alati on võimalus, et kaablite isolatsioon on vigastatud, jooksevad kuskil konstruktsiooni armatuuris või metall kaablitorudes.
"Loovat" lähenemist, on kaablivedajatel päris palju nähtud - diagonaalid ja kergem montaašitee.
Lisaks teised spetsialistid kes kinnitavad liiste, karbikuid, pildiraame jms. seina/lakke.
Võimalikud ka erinevad "kombopaketid".-
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitustKui on mitme valgusallikaga valgusti siis võib ühte panna hõõgniigiga - siis ülejäänud ei sära.
Ümberlüliti sildab (lühistab) valgustid, eeldusel et lüliti lahutab enne ühendust siis L-N lühist ei tekita.
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitustSelle teine versioon võiks äki selline olla ?
[ATTACH=CONFIG]16620[/ATTACH]
Ja vähemalt endal, oli see hõõguma jäänud LED nagunii nii viletsa toiteblokiga, et väreles väga ebameeldivalt.
Ehk soovitaks pigem kvaliteetsed valgusallikad osta kui erililisi skeemilahendusi tekitada.-
Vs: Viga elektris
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustSelleks peab lüliti augus N olema mida seal reeglina ei ole.
