    Tere, oleks küsimus elektri lülitamise kohta.
    Jutt, siis tavaliselt voolust, mis on meil seinapistikus 1 faasiline või mis ta on? kus on kaks juhet ja kolmas see kolla roheline maandusjuhe.
    Olen täheldanud, et osa seadmeid eriti vanemad, lülitavad mõlemat juhet, aga mitmed ainult ühte, tihti ka laelambi lülitid lülitavad ainult ühte.
    Oskab keegi öelda, miks on tehtud erinevalt ja kas kumbalgi on mingit plussi või miinust?
    Mul isa väidab, et seaduses on kirjas, et lülitid peavad lülitama ainult ühte juhet ja kahte ei tohi lülitada, ehk siis teine juhe peab kogu aeg järel olema, mille nimi oli 0 äkki?
    Lisaks on muidugi see kollaroheline juhe kogu aeg järgi, kui see on, aga seda mõistagi ei lülitata.
    Mind huvitaks, kas tõesti on selline seadus elektri alal, et ei tohi mõlemat juhet korraga lülitada ja peab vaid ühte lülitama, ehk siis faasi vist?
    Hea näide on näiteks vanad AT toitega arvutid, kus lüliti lülitas mõlemat juhet, uued ATX, aga lülitavad selle taga oleva väikese lülitiga vaid ühte juhet.
    Kuigi seal me tegelikult ei tea kumb null on, kuna pistikut saab ju mõlemat pidi seina pistikusse panna.
    viimati muutis kasutaja klemmikas; 22 August 2018, 18:37.
    Pistikuga seadmed lülitavad mõlemat juhet seetõttu, et pistikut on võimalik kahtemoodi sisse panna.
      Hea info, samas ATX toitega arvutid lülitavad näiteks ainult ühte juhet, tagant selle väikese lülitiga.
      Ma laiendan natuke teemat ka.
      Mida siinsed arvavad sellisest lülitist?
      16A 250V
      Kui selline panna 2,2kw boilerit lülitama? Jaotaksin ühe faasi kahe klemmirea peale, ehk siis kumbki lüliti klemm hakkaks lülitama 1,1kw ja lülitamise hetkel muidugi ka piik.
      Mis siinsed arvavad, kas selline lüliti põleks ruttu maha või võiks kõlvata?
      Lülitamine hakkab toimuma ilmselt mingid korrad aastas. sügiseti ja kevadeti peamiselt.
      Tegemist kahesüsteemse boileriga, mille lülitamime hakkab sõltuma katla kütmisest.
      Mõte selles, et see lüliti on olemas ja lihtne paigaldada.
      viimati muutis kasutaja klemmikas; 22 August 2018, 18:55.
        On olemas seadused ja on olemas direktiivid... Kui su isa sõnastas nii, siis toogu need punktid välja. Tehnikakaugele inimesele võibki kõik need väited tunduda suurte ja suursugustena, a´la usklikuna peas kuuldud jumalasõnana.
        Ma ise arvan, et ta pidas seda viimast silmas, võ nn head tava. Selljuhul on need "seadused" rohkem läbimõeldud, mitte 101 ühe affi poolt vastuvõetud.
          Nüüd hiljem ta muidugi täiendas, et elektrikilbis on see nii
            Elektrikilbis asuv rikkevoolukaitse on kahepooluseline, st lülitab mõlemad välja. Kahepooluselised lülitid ei ole ühefaasilises süsteemis keelatud, aga nad on kallimad ja tehnilist põhjendust neile ei ole meie juhistikusüsteemis.
              Et võib igas olukorras neutraali keelega katsuda?
                Mis puhul selline huvitav avaldus?
                  Kui pole tehnilist põhjust miks neutraali vahele lülitit vaja oleks peaks see tähendama et see ei saa kunagi maast kõrgema potentsiaali alla sattuda.
                    ATX toitekas tahaks seinas ka teistsugust pistikupesa. sellist mille on maanduse nõel.
                    midagi sellist: https://shopdelta.eu/uksik-pistikupe...24_p11462.html
                      Mis tundus algul mitte väga sobiv olemasolevate juhtmetega aga kas keegi leiab oma kodust mõne pistiku mida ei saaks kasutada? Viimased olid vist nõikaajast eboniidist ümmargused lambipistikud ja vargapesad.
                        Ei pea seda tähendama. Neutraal loetakse samuti pingestatud juhiks, nagu faaski ja on samuti isoleeritud. Aga lülitid on siiski ühepooluselised ja kaitseaparaadid ainult faasijuhtmes.
                        Kui ühefaasilise seadme kasutamisel tekib probleeme sellest, kumba pidi pistik on seina pistetud, või kumma klemmi külge on pistikupesas faas ühendatud, siis sellist seadet Eestis müüa ei tohiks.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 23 August 2018, 22:54. Põhjus: 2 kokku
                          Kilbis olevaid kaitseautomaate ei saa päris lülititeks nimetada.Neil on seal teine otstarve (kuigi lülitamise funktsioon on neil tõesti).
                          Ehk siis teema algus on veidi segadusse ajav.
                          16A 250V Kui selline panna 2,2kw boilerit lülitama?
                          Mina EI PANEKS mitte mingil juhul sellist lülitit boilerit lülitama.
                          Küsimus ei ole niivõrd selles,kas selle lüliti klemmid kannatavad boileri koormust välja või mitte.Boileri juhtahelas peab kindlasti olema temperatuuri regulaator,samuti ülekuumenemiskaitse.
                          Lähed poodi ja ostad vajaliku sõlme.
                          Boiler ei ole naljaasi,millega eksperimente teha.Sinu enda ja oma pere ohutus on kaalul.
                          viimati muutis kasutaja Ints; 23 August 2018, 14:32.
                            Viimane postitaja sai minust valesti aru.
                            Mu eesmärk ei ole sekkuda boileri süsteemi, kõik reguleerimis ja ohutus tehnika on boileril endal olemas, küsimus on kahesüsteemse boileri toitevoolu lülitamises, mida tahan teha.
                            Boiler sellest lülitist ei juhindu, lihtsalt saab toidet.
                              Kas pistikühendusest ei piisa paar korda aastas lülitamiseks, või kilbist kaitse välja, kui ei kasuta? Kuhu sa selle lüliti, mis on pildil üldse kinnitaksid? Lisaks ei saa sinna juhtmeid ilma jootmata või klemmideta külge, kuidas ühendused viisakalt isoleerid?
