    Minu teada on vasktorud 1mm seinapaksusega, kõik pole võibolla sedagi, ma ei tea kindlalt öelda.
    Sellise asja leidsin ka müügist.
      Seda haljast vaske saab tavalisest elektripoest, umbes kolmekas on meeter. Üks näide, panin sedasama 35mm2 vaske meetri sügavusse kraavi umbes 13 meetrit, takistus sai 96 oomi. Ehk peaaegu mittemidagi. Sõltub väga palju pinnasest. Mõõtja ütles et kui varda otsa savisse saab siis on korras. A mul savi pole.
        Mul on siin pinnases palju savi ja vett.
          https://www.elektrikaup.ee/maandusvardad/
          https://www.effex.ee/?pg=1&pgr=81&sgr=245&id=1520
          https://www.elektrimaterjalid.ee/maandus/cu-maandus
            Siis on ju lihtne takistust mõõta. Vaja ainul kaks šašlõki varrast lisaks.
            Tester on ju olemas?
            Juhtmed klemmide vahele ja arvutama.
            AGA - Palju on sobilik maandustakistus?
            Kohe spetsid ütlevad.
            Füüsika instituudis nõuti arvuti jaoks 5 oomi.
            Aasta oli siis 75.
              Tavalise testriga nii lihtsalt maandustakistust ei mõõda, vajalik spetsiaalne instrument ja mõnede seadmetega ka testvardad.
                Kunagi kui adraga kaablit sai küntud siis kus vaja lasid mehed koos kaabliga maandustraati kaasa ja ikka mitukümmend meetrit. Juhtus aga vahest, et ikka tuli puudu, nii et asi ei ole nii lihtne, et paned toru ja ongi.
                  Maandus, kaks varrast, ca 20 m traati ja tester.
                  Arvutus, lahendada kolme tundmatuga võrrandsüsteem.
                  Tulemus tuleb üsna sarnane spetsriista näiduga.
                  Proovi järgi.
                    Maandustakistust mõõdetakse tegelikult vahelduvvooluga. Palju see alalisvoolutakistusest erineb, ei oska arvata. Ja kas LCR mõõduriist 100Hz juures parem on, ei oska samuti arvata.
                    Aga tundub, et sina oled mõõtnud ja võrrelnud. Ju siis tester tõesti kõlbab.
                      Kuskil 73-75 vahel ehitasime mõõtesüsteemile maanduse ja siis sai seda mõõdetud vahelduvvooluga
                      Sai lastud 20 A vahelduvat maandusesse ja mõõdetud pinget maandusel keskkütte radiaatorite suhtes.
                      Kunagi sai ehitatud auto parkimise turvaseade mis reageeris mahtuvuse muutumisel auto ja maa vahel.
                      Lootus oli et rattad ei juhi aga juhtisid. Töötas kui 4 plastikkotti alla sai.
                      Siis sai mõõdetud auto takistust kere ja maasse torgatud 10 cm naela vahel.
                      Oli R olemas. Analoogriistaga mõõtes.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 10 April 2020, 13:29. Põhjus: Auto mõõtmise lugu.
                        No see on juba parem meetod.
                          Proovi järgi.
                          Ütlesingi et tavalise testriga maandustakistust "nii lihtsalt" ei mõõda. Tuleb lisaks veel vähemalt kaks varrast maase taguda ja veidi arvutada
                            Oletame, et ma panen, selle 25mm2 vaskjuhtme maasse.
                            Öelge nüüd kõik mingi orientiir, mitu meetrit see võiks maa sees olla?
                            Teil kindlasti on kujunenud mingi keskmine, mis sobiks siia savisesse märga pinnasesse, trafpunkt 100m, suur alajaam 1km kaugusel.
                            Sest ma pean ju mingid meetrid maa sisse panema, mul ei ole hetkel millegi järgi seda otsustada, palju see peaks siis olema.
                            Ma ilmselt jätan vana raud veetoru ka ühendatuks, kui see kasutusest maha läheb.
                              Tegelikult sinna sa horisontaalselt ei panegi midagi, sest...
                              Esmalt postitatud klemmikas poolt
                              Kraavi pikkus on umbes 5m.
                              Mina lööksin vaiad, neid mahuks selle kraavi sisse lausa 2 tükki.
                                Ehk seletad ära, mille poolest on vertikaalselt paiknevad paari meetrised vajad paremad, kui 5m kraavis horisontaalselt olev vaskmaandus ?
                                Kontaktpind on ju sama, kui mitte isegi suurem sel vasel.
                                Samal ajal olen juba öelnud, et ma ei taha vaiasid panna.
                                Ise ma kujutan asja ette nii, et ostan 10m seda vasktraati ja panen selle sinna kraavi, 2m läheb kaduma maja sisse.
                                Teen ma suure ämbri sellega ?
                                Ma saaksin selle vase panna ka vertikaalselt, tuua maja alt üles ja siis jälle alla, aga mida see annaks ?
                                viimati muutis kasutaja klemmikas; 10 April 2020, 18:33.
